Текущее время: 13 окт 2026, 01:41
Детское сиденье
Re: Детское сиденье
Сообщение YuriyVZ » 22 окт 2015, 19:08
andrey_032 писал(а):извиняюсь, а сколько лет дитю? Просто моему 10 и он влезает в кресло со свистом. Хотя парень рослый, но худенький. Кресло у нас такое.
Дочке тоже 10, и тоже не низкая. И кресло такое же, запас еще большой.
Кстати, в инструкции к нему сказано, что нельзя использовать как бустер!
Все эти петельки у бустера, не известно плюс или минус и как поведут себя при аварии выдержать или усилят удар ремнем
YuriyVZ
Re: Детское сиденье
Сообщение Nick_2141 » 22 окт 2015, 21:06
YuriyVZ писал(а):Кстати, в инструкции к нему сказано, что нельзя использовать как бустер!
О.
А у меня обратный вариант. Как раз по инструкции отстегнув спинку получаю бустер.
Пристегивается штатным ремнем. Ничего никуда не скользит.
З.Ы. Изофикса, понятное дело, нет. Ибо логан. :roll:
Re: Детское сиденье
Сообщение Сигизмунд » 22 окт 2015, 21:38
О.
это потому, что производитель изначально измыслил универсальное устройство.
а изофикса у тебя нету не потому, что лоагн, а потому, что ты ленивый, как все чатлане.
Re: Детское сиденье
Сообщение YuriyVZ » 23 окт 2015, 00:54
ISOFix спорное решение. Даже производители признают, что он безопаснее только за счет невозможности неправильной установки. А на самом деле может быть даже хуже, т.к. крепление жесткое, а не ремнем.
Правда, все-таки, решился и сейчас второе кресло купил уже с ISOFix базой.
YuriyVZ
Re: Детское сиденье
Сообщение remich » 23 окт 2015, 08:04
у мну как у Nick_2141, кресло раскладывается и получается штаныбустер. про инструкцию ничего не знаю, бо все наклейки стерлись еще в прошлом веке. А школьники бустер не любят (ручки - в почки, особенно если задремать на маминых коленях), громко просят более широкий и без ручек подпопник от кресла 1-2 выкрутить и предоставить. Оба два не скользят.
Re: Детское сиденье
Сообщение YuriyVZ » 23 окт 2015, 10:28
remich писал(а):у мну как у Nick_2141, кресло раскладывается и получается штаныбустер
Судя по конструкции (см. картинку выше), мое тоже раскладывается, но в инструкции написано, что категорически нельзя использовать отдельно. Инструкция скачана из инета, где бумажная тоже не помню.
YuriyVZ
Re: Детское сиденье
Сообщение Сигизмунд » 23 окт 2015, 16:58
YuriyVZ писал(а):ISOFix спорное решение. Даже производители признают, что он безопаснее только за счет невозможности неправильной установки. А на самом деле может быть даже хуже, т.к. крепление жесткое, а не ремнем.
пожалуйста, умоляю - прекратите! давно я так не хохотался.
вот так с ходу опровергнуть дваждыдвачетыре....
высокий класс.
Re: Детское сиденье
Сообщение YuriyVZ » 23 окт 2015, 17:03
Сигизмунд писал(а):пожалуйста, умоляю - прекратите! давно я так не хохотался.
А Вы посмотрите тесты немецкого АDACT для одинаковых кресел с ISOFix и без него, например. Я сравнивал свое старое кресло без ISOFix и такое же новое с ISOFix. У старого результаты теста были лучше, правда итоговый результат ему поставили ниже, опять же из-за возможности неправильной установки (об этом явно было написано)...
YuriyVZ
Re: Детское сиденье
Сообщение Сигизмунд » 23 окт 2015, 17:12
YuriyVZ
да я посмотрю, конечно. сейчас вот на ссылку нажму... как только она появится.
Re: Детское сиденье
Сообщение YuriyVZ » 23 окт 2015, 17:32
Сигизмунд писал(а):да я посмотрю, конечно. сейчас вот на ссылку нажму... как только она появится.
Было здесь, но к сожалению не нашел уже результатов по старому своему креслу, это был тест до 2006 года.
https://www.adac.de/infotestrat/tests/k ... fault.aspx
Вот по используемому уже 7 лет RodiXP (см. фото на предыдущей странице), есть результаты, как для версии с IsoFix, так и без него (у нас без IsoFix). В данном случае, результаты абсолютно одинаковые.
YuriyVZ
Re: Детское сиденье
Сообщение Nick_2141 » 23 окт 2015, 19:36
Авотзря!
Будучи читая авторевю - тоже поражался тому, что изофикс - изофиксу рознь. И не всякий изофикс луче старого крепления ремнем (и прям, как водиццо - они натурно тесты делали!).
Звиняй, не стану искать сцылко, ибо:
Сигизмунд писал(а): потому, что ты ленивый, как все чатлане.
Re: Детское сиденье
Сообщение Сигизмунд » 24 окт 2015, 00:56
вот за что я тебя залюбил, дядя Ник - это за умище.
понятно, что хереноватый изофикс хуже великолепного ремня, и безусловно верно, что железный изофикс лучшее пластмассового, а если надо выбирать из ременного рёмера за 15 примерно круб и изофиксного, который изваяли потомки хунвейбинов, примерно за 3.62 круб, то тут и сопромат не нужон, и матан без надобности.
это знашь, как примерно засадить семёрку BMW в болото по самый изгиб Хофмайстера, и, помирая, кричать, что в Баварии разучились делать машины на.
и это... угадаешь с трёх раз - откель вот это вот?
Показания датчиков перегрузок грудной клетки в пух и прах разбили мнение наших травматологов об опасности жесткого крепления детских сидений. Наименьшие перегрузки в 43,0 g — у кресла Romer Duo plus с креплением Isofix! И этому есть объяснение: внутренние ремешки начинают работать практически сразу, не позволяя манекену разогнаться относительно кузова автомобиля. А вот у четырех креслиц, которые совершают якобы энергопоглощающее значительное смещение вперед, перегрузки груди превышают максимально допустимый уровень в 55 g: это Play Soft, Casualplay Beat S, Bebe Comfort Iseos TT и Recaro Young Expert. Причем в последнем случае перегрузка достигла рекордных 77 g — вероятность травм и увечий крайне высока.
В борьбе за безопасность ножек малышей кресла с системой Isofix тоже оказались лучшими — динамическое смещение вперед составило всего 77 мм у Casualplay Beat Fix и 89 мм у Romer Duo plus. У лучшего из традиционных сидений, Be Safe iZi, это смещение в полтора раза больше — 122 мм. А наибольшей опасности стопы ребенка были подвержены в креслах Recaro и Bebe Comfort — вылет вперед составил 234 мм и 201 мм соответственно. Еще хуже в этом смысле могло бы быть испанское кресло Play. Все из-за того же трубчатого каркаса ребенок сидит очень близко к переднему сиденью — стопы упираются в спинку еще до удара. В процессе столкновения ноги манекена попросту зажало между передним сиденьем и креслицем, не позволив тому сместиться вперед больше чем на 196 мм — переломы ног гарантированы!
Но и у системы Isofix есть недостатки. Среди них — высокие нагрузки от поясных лямок на таз ребенка: например, 1359 Н у кресла Romer Duo plus (Isofix) против 888 Н у «обычного» кресла Romer King TS, кстати, лучшего по этому показателю. Но и эти нагрузки не превышают опасного предела в 1500 Н. И если сравнивать «за» и «против», то лучше уж синяки от ремней кресел с системой Isofix, чем сломанные ноги и черепно-мозговые травмы.
Но момент истины настал, когда дело дошло до сжимающей нагрузки на позвоночник. Она определялась по максимальному отрицательному ускорению груди. Так вот, семь из десяти испытанных кресел не обеспечили должной защиты позвоночника ребенка от компрессионных переломов — перегрузка превысила предельные 30 g! Только сиденья с креплением Isofix и норвежское сиденье Be Safe iZi оказались способны уберечь малыша от серьезных травм при подобных ударах.
Re: Детское сиденье
Сообщение YuriyVZ » 24 окт 2015, 01:28
Сигизмунд писал(а): это... угадаешь с трёх раз - откель вот это вот?
Интересное описание, только вот это напоминает, например, сравнение формы шипа шин на примере Nokian и какой-нибудь Камы.
Логично было бы сравнивать два кресла одной фирмы, причем идеально одно и то же.
В общем очередное подтверждение, что Авторевю - это чисто рекламная газета.
Кстати, дважды пытались купить Romer, но при примерке дочке они категорически не нравились - неудобно. Решили больше не экспериментировать и брать Maxi-cosi. Где-то читал, что они самые продаваемые в Европе (ссылку искать не буду).
А вот и подтверждение об удобстве
Автокресла Maxi-Cosi славятся не только безопасностью, но и удобством. Все модели Макси-Кози разрабатываются вместе с ортопедами и получаются очень удобными. В них ребенок меньше устает и находится в правильном положении, что особенно важно для детей до года, ведь их скелет еще не окреп.
Проверено многотысячными поездками!
YuriyVZ
Re: Детское сиденье
Сообщение Сигизмунд » 24 окт 2015, 09:03
YuriyVZ писал(а):Логично было бы сравнивать два кресла одной фирмы, причем идеально одно и то же.
YuriyVZ писал(а):очередное подтверждение, что Авторевю - это чисто рекламная газета.
YuriyVZ писал(а):Проверено многотысячными поездками!
высокий класс.
но продолжать далее - это всё равно, что Коратыгину с Тикакеевым беседовать.
кстати, YuriyVZ, вот лично вы можете взять кресло с isofix`ом и присовокупить его к своей машине?
Re: Детское сиденье
Сообщение YuriyVZ » 24 окт 2015, 16:27
Сигизмунд писал(а):кстати, YuriyVZ, вот лично вы можете взять кресло с isofix`ом и присовокупить его к своей машине?
Я с этого начал:
YuriyVZ писал(а):Правда, все-таки, решился и сейчас второе кресло купил уже с ISOFix базой.
PS: В Дастере есть ISOFix.
YuriyVZ
