Текущее время: 15 окт 2026, 04:44
Кнопка багажника
Сообщение Mikka Hakkanen » 03 мар 2009, 10:09
Александр, добрый день . Я планирую после тго, как мне отремонтируют личинку(ее клинит) тоже поставить Шоповсий активатор.Запитать его придется от задней двери, поскольку, думаю. я просто не разберцусь с блоком сигналки, д и не уверен, есть ли в ней своболдные концы- у меня уже навешено 4 активатора на все двери. Планирую это делать летом. в этой связи Ваш опыт будет очень полезен. Отпишитесь как оно получилось.
Mikka Hakkanen
Сообщение Александр__ » 03 мар 2009, 10:37
Mikka Hakkanen
Пока это планы. Кризис вносит свои коррективы. Будут деньги - сделаю (вряд ли сам - лучше хорошему автоэлектрику доверить, но не салону). Денег за это много не возьмут, да и делать будет наверное тот же человек, что ставил мне в салоне сигналку при покупке (у них он "подрабатывает" :lol: )
Пока по плану у меня - поставить аудио. Потом займусь активатором.
Александр__
Сообщение Александр__ » 03 мар 2009, 11:15
А вообще надо поглядеть. Если банально 2 провода протянуть от замка двери - не вопрос, сам сделаю. Но вот будет ли идти питание по этим проводам? По идее аналогичный активатор стоит и в двери, значит к нему идет напряжение. Но может там с предохранителями проблемы будут. Не знаю... Будет аквтиватор - буду смотреть. Снять обшивку двери. Подсоединить активатор багажника к дверному, закрыть/открыть. И смотреть в область блока рпедохранителей и нюхать :lol: . И будет ясно. Работает - тянуть провода, закреплять активатор. Нет - значит к автоэлектрику.
Александр__
Сообщение Mikka Hakkanen » 03 мар 2009, 11:29
Собственно у меня такой жен план созрел, ТК мастера из Петровского зарядили 6 тыр за активаатор, это уж чересчур.
Mikka Hakkanen
Сообщение Александр__ » 03 мар 2009, 11:39
А если со своим активатором? Работа-то сколько у них может стоить? У неофициалов в 2 раза дешевле точно. И перепутать там невозможно ничего. Я вот посмотрел, как докопаться до потрохов задней двери и задумался... При снятии обшивки двери пистоны менять надо - 9 штук (понятно, что стоят они рублей по 5-10). А вот на рисунках не видно активатора. Спрятан видимо за железной конструкцией двери. :roll:
Александр__
Сообщение Mikka Hakkanen » 03 мар 2009, 11:44
Достловно " дилер Рено работает тоько с оригинальными З/Ч Рено"
У меня Аутентик- там вообще все наружу, только пластиковую крышечукку замка снимаешь и все. Даже пробочки пластиковые в месте крепления активатора есть- только ставь.
Обленился я совсем с этой машиной, ничего сам не делаю- вот попробую сам, после модернизации печки это первый самостоятельный ремонт.
пистоны менять не надо- оникрепкие, их не сломаешь, ну только если специально.
Последний раз редактировалось Mikka Hakkanen 03 мар 2009, 11:52, всего редактировалось 1 раз.
Mikka Hakkanen
Сообщение Mavrik » 03 мар 2009, 11:47
Александр__ писал(а):При снятии обшивки двери пистоны менять надо - 9 штук
Обычно они не ломаются на Логане, если не на морозе
Сообщение 3dmax » 03 мар 2009, 11:48
Александр__ писал(а): При снятии обшивки двери пистоны менять надо - 9 штук
Не надо, они не ломаются.
Mikka Hakkanen писал(а):Достловно " дилер Рено работает тоько с оригинальными З/Ч Рено"
Может тогда Вы обьясните мне как мне официальный дилер Рено поставил простой Китайский активатор за 100 рублей на замок багажника? А ещё передние ЭСП тоже ни разу не производства Рено. :lol:
Сообщение Александр__ » 03 мар 2009, 11:48
Mikka Hakkanen
На замке багажника - эт понятно. Там все есть и видно.
А я ж писал про активатор двери, от которого надо бы запитаться.
Mikka Hakkanen писал(а):" дилер Рено работает тоько с оригинальными З/Ч Рено
Ну не знаю, когда пришла моя машина в салон, я принес им свою сигналку - поставили без проблем.
Александр__
Сообщение Mavrik » 03 мар 2009, 11:50
Александр__ писал(а):А я ж писал про активатор двери, от которого надо бы запитаться.
А Вы запитайтесь прямо от контроллера и обшивку снимать не надо
Сообщение 3dmax » 03 мар 2009, 11:51
Mavrik писал(а):А Вы запитайтесь прямо от контроллера
Так он где то под торпедо живёт вроде? Это ещё и провода тянуть по всему салону надо. Как раз от задней двери самый простой вариант, тем более обшивка снимается за две минуты.
Сообщение Александр__ » 03 мар 2009, 11:54
Тогда вам вопрос, 3dmax, можно ли подлезть к активатору замка двери, чтоб подцепить 2 провода? Не снимая оного.
Александр__
Сообщение 3dmax » 03 мар 2009, 11:55
Александр__ писал(а):Тогда вам вопрос, 3dmax, можно ли подлезть к активатору замка двери, чтоб подцепить 2 провода? Не снимая оного.
А зачем Вам подлезать к активатору в двери? Вам достаточно добраться до проводки от него. :wink: Никакого труда это не составит.
Сообщение Mavrik » 03 мар 2009, 11:55
3dmax писал(а):Как раз от задней двери самый простой вариант, тем более обшивка снимается за две минуты.
Ну для проверки - да, а на постоянку это надо через резинку возле петель протягивать и там в стойке еще шебуршать
Сообщение Mikka Hakkanen » 03 мар 2009, 11:58
Вот токо не перегрузится ли проводка, та что до двери и выдержат ли предохранители- всетаки на одной ветке будет вмисеть два активатора, а не один.
3Dmax Обьяснений у меня нет кроме того, что дилеры- рвачи. У меня тоже ативаторы в дверях, поставленные дилером- обычные Тайваньские. Но вот задний хотят ставить свой и все тут. Магнитола и сиганалка это не запчасти- те же китайские активаторы дилер приобретал сам. а магнитолу тоже мог поставить мою, сигналку правда нет- но сигналку я мог поставить нна столроне.. И активатор замка багажника согласин ставить только свой- за 6 тыс. За что купил, за то и проодаю.
Mikka Hakkanen
