Текущее время: 19 окт 2026, 01:16
Парктроник
Сообщение sg_50 » 30 мар 2008, 16:14
Один из датчиков Пакмастера иногда дает сигнал 0.3 метра,
хотя никакого препятствия нет- чистый асфальт.
Грязи на датчике не видно, но протрешь- работает без проблем до поры
до времени :( .
С чем может быть связано?
sg_50
Сообщение Евгений Ш » 30 мар 2008, 16:16
sg_50 писал(а):Один из датчиков Пакмастера иногда дает сигнал 0.3 метра,
1. Глюк
2. Что-то, все-таки, есть, но вы внимания не обращаете (у меня на тонкий прутик реагирует)
3. Барабашка
Сообщение cureplus » 30 мар 2008, 19:21
u313 писал(а):Вряд на клей, скорее всего на двухстороннюю липучку. Отдерите и все :)
Вы совершенно правы. На двухсторонний скотч (дилеру позвонил!). Но... крепко держит собака. Надо подумать как бы его отодрать, не повредив прибор... :!:
cureplus
Сообщение vvs » 30 мар 2008, 19:27
cureplus писал(а):Надо подумать как бы его отодрать, не повредив прибор...
Ну, тут уж чего думать, отдирать надо :wink: ! Можно взять малый макетный нож (у него лезвие тонкое, гибкое) и подрЕзать ("оттягивая" приборчик от зеркала), а потом аккуратно снять остатки скотча ваткой со спиртом 8) .
vvs
Сообщение Unree » 30 мар 2008, 19:37
Зубной нитью отрезать. Остатки клея потом смыть чем-нибудь.
Unree
Сообщение u313 » 30 мар 2008, 20:03
Или стальной тонкой струной, леской тоже можно попробовать.
Сообщение cureplus » 30 мар 2008, 21:03
vvs
Unree
Спасибо! Воспользуюсь Вашими рекомендациями.
cureplus
Сообщение ldvhome » 08 апр 2008, 22:38
RITMauto
Помогите определиться между сПАРК-6(8)-M и сПАРК-8-BF
В сПАРК-6(8)-M индикатор крепятся на штатное зеркало или в место него?
Виден ли индикатор во время движения?
Можно ли покрасить датчики в Серый металик?
Какие датчики лучше для Логана.
Как приобрести в Москве?
ldvhome
Сообщение ПостороннимW » 08 апр 2008, 22:51
до времени :( .
Облако от выхлопа, аднако! :wink:
ПостороннимW
Сообщение RITMauto » 09 апр 2008, 08:39
ldvhome писал(а):RITMauto
Идикатор М - это тоже зеркало со встроенным дисплеем - крепится поверх штатного.
Во время движени дисплей погашен и не виден.
Можно покрасить в любой цвет, но у нас есть в наличии серый металлик (см. на сайте).
В Москве у представителей - см. на сайте. Если вдруг не окажется - мы высылаем почтой.
RITMauto
Сообщение RITMauto » 09 апр 2008, 08:42
Грязи на датчике не видно, но протрешь- работает без проблем до поры до времени :( .
Датчик подглючивает.
Можно попробовать вытащить его, почистить вокруг и вставить назад.
Не поможет - менять.
RITMauto
Сообщение sg_50 » 09 апр 2008, 08:49
Уже давно вытащили, потерли, почистили.
Больше пока сбоев не было. :D
sg_50
Сообщение ldvhome » 10 апр 2008, 21:25
RITMauto
У представителей только чёрные. Как заказать по почте? :roll:
ldvhome
Сообщение u313 » 10 апр 2008, 21:42
У меня было написано в инструкции, что датчики можно красить. Может это проще, чем искать нужный цвет?
Сообщение RITMauto » 11 апр 2008, 00:36
А что, даже серебра нет?
Для заказа пишите на наш email.
U313 прав - датчики можно подкрашивать из аэрозольного баллончика.
RITMauto
