Текущее время: 13 окт 2026, 20:01
Видеорегистратор....
Re: Видеорегистратор....
Сообщение 3dmax » 26 дек 2011, 23:41
Итак.
F500LHD. No name версия.
Он же DOD F500 LHD ( не путать с моделью F500HD, там угол 70 градусов ).
Он же KAPKAM Q2
Он же Datakam какой то там...
Роднит все эти регистраторы то, что они абсолютно одинаковы в техническом плане, произведены на Тайваньской фабрике Transfluent, и разница у них только в прошивке. У всех вышеозвученых регистраторов прошивка разная, но функционал от этого практически не меняется.
Фото нет, так как не фотографировал. Но полученый экземпляр выглядит так:
Может он быть и серого цвета:
Разницы между ними никакой.
На корпусе только надпись HD и более никаких упоминаний о DOD или иных производителей.
Комплектация отличается от DODовской в меньшую сторону. Нет чехольчика для ношения в кармане и.... и всё. :lol:
АЗУ, домашнее зарядное устройство, usb-mini usb кабель, HDMI кабель, видеокабель с тюльпанами на конце, крепление как у DOD - всё это присутствует.
Аккумулятор взаимозаменяемый от Nokia телефонов. Емкость указана в 900 mah, скорее всего правда.
Инструкции на Русском нет, но и без нее разобраться не составит труда.
Перевод меню ( читай русификация прошивки ) сделана криво, факт. Некоторые фразы означают совсем не то, что должны означать. Но даже при этом я минут за 15 разобрался, как сделать переворот видео, дабы подвесить вверх ногами регистратор, установил длину роликов в 10 минут, поставил автовключение, задержку выключения на 10 секунд.
Длина роликов может быть 1,3,5,10 и 15 минут, если ничего не путаю.
Датчик движения есть, работает, снимает 30 сек при изменении в кадре. Потом автоотключение до следующего движения.
Обьектив так же двигается по вертикали, как и у DOD.
2 диода подсветки. Не ИК, просто диоды. Как у K2000 то есть. Можно использовать как фонарь. Могут включаться автоматически при ухудшении освещения ( нафига???? ) или вручную. Толку от них для видео нуль. Только как фонарик полезно.
Регулировки фокусного расстояния не нашёл, хотя раньше у DOD точно был. Или плохо искал, или у DOD F500LHD регулировку тоже убрали.
Крепление 1:1 ка у DOD. Ну не нравится мне такое крепление. Снимается быстро, но на кочках потряхивает, так же как и Каркам К2000.
На корпусе есть кнопка Reset, для нажатия которой ничего не требуется открывать и тыркать иголкой. Надо просто нажать, если регистратор завис. Случайное нажатие исключено, сделана она грамотно.
Звук пишет чисто. Чувствительность прилично лучше, чем у К2000 и чуть лучше, чем у HD720P.
Дисплей отключается сдвиганием центрального рычажка вбок. Так же включается подсветка, если надо.
Есть кнопка принудительного запуска записи, если оная не настроена на автостарт. Или принудительной остановки записи без выключения регистратора.
Сдвиг рычажка вверх или вниз делает фотоснимок ( могу ошибаться, 2 снимка сделал, но точного алгоритма не запомнил ).
Замыливания обьектива нет. Настроен, по ощущениям, вдаль, а не себе под нос как на некоторых попадающихся вариантах К2000.
Видео пишет с разрешением Full HD 30 кадров в секунду. Формат видеофайла MOV. 10 минут в таком разрешении занимают 581 мегабайт памяти .
Ну и конечно же поддержка более мелких разрешений. Как то просто HD или VGA. При VGA может писать 60 кадров в секунду. Угол заявлен в 120 градусов. По видео похоже на то. В 720P угол чуть больше.
Разрешение фото не знаю. Но качество вполне.
Лопает карты формата SD размером до 32 гигабайт.
На карту 6 класса замечательно пишет.
Автономность аккумулятора не проверял.
Пауз между роликами НЕТ. Перекрытие роликов около 0.5 секунды.
Дата и время вверху слева, как и у DOD.
Вписать номер машины в кадр нельзя. Переписать кусок с карты памяти в память регистратора, как у KAPKAM, нельзя. По крайней мере в плохо переведенной версиии прошивки я этого не нашел. Что и не удвивительно, так как это исключительно каркамовская фича. Хотя какое то количество своей памяти у видеорегистратора есть, так как фото позволяет сохранять без карты памяти и даже немного видео снимает.
Крепление в плане поворота на стекло водителя удобное. Повернуть регистратор обьективом на гаишника дело 5 секунд.
Провод от прикуривателя метра 2. Меньше, чем у К2000.
Штатное З/У выдает 1 Ампер тока.
Ну вроде бы всё рассказал.
Общие впечатления таковы. Снимает на твердую пять. Если днём. Ночью немного шумновато на кадре, если не хватает освещения. Но при этом никаких тормозов и падения количества кадров на секунду снимаемого видео, как в некоторых других регистраторах.
Номера днём, по сравнению с HD720P или К2000, видны чуть дальше. Но совсем немного. То есть увеличение разрешения чуть ли не вдвое, по сравнению с простым HD, не даёт прироста дальности считывания номеров в два раза. О чём я и говорил всегда. При увеличении разрешения надо менять и матрицу и оптику. А не тупо пиксели множить на всё той же крошечной матрице.
Купил бы я себе такой? Наверное нет. Переплачивать больше тысячи по сравнению с K2000, а получать, по сути, тоже самое ? Даже с потерей некоторого функционала. Какой смысл?
Если бы выбирал первый регистратор, то, возможно, и да. Но поюзав и К2000 и HD720P я, если мне нужен будет третий регистратор, возьму лучше опять HD720P.
Вышел данный регистратор, колелге по работе, в 3 с половиной тысячи с доставкой. Учитывая, что DOD в России стоит около 6 тысяч, а отличается лишь наклейками, красочным переводом в инструкции и на коробке, а так же гарантией ( единственный стоящий плюс ) получается вполне стоящая разница в цене. Ибо переплата за одну гарантию выходит. Функционал тот же абсолютно.
Дневная сьемка:
http://www.youtube.com/watch?v=w9OCsuv8 ... e=youtu.be
Ночная сьемка:
http://www.youtube.com/watch?v=IBxV_CS0tGM
Не забываем клацать на 1080P, что бы оценить качество получаемой картинки.
Хотя по хорошему, на стандартном мониторе с разрешением 1280х1024, максимальное разрешение ролика всё равно не увидеть. Надо к ящику подключать.
Сообщение bvv » 26 дек 2011, 23:52
Через кодирование попробуй. Так быстрее. Спасибо, мастер он и в Африке мастер.
bvv
Сообщение 3dmax » 26 дек 2011, 23:54
bvv писал(а):Через кодирование попробуй.
Я лучше через подушку попробую, а то мне спать осталось 4,5 часа. :)
Днём раньше видео будет или днём позже - не большая разница.
Сообщение Atrai » 27 дек 2011, 08:27
3dmax писал(а):Купил бы я себе такой? Наверное нет. Переплачивать больше тысячи по сравнению с K2000, а получать, по сути, тоже самое ? Даже с потерей некоторого функционала. Какой смысл?
Почти заказал его, но что-то помешало, нажать кнопку "Pay now". Походу не ошибся. Кто-нить в курсе, что с сайтом китайской почты, с 12 декабря никаких данных о посылке?
Atrai
Сообщение Andy52280 » 27 дек 2011, 14:53
http://texet.ru/news/502524.html
Нижние два. На выбор - с GPS или без оного. Учитывая гарантию - ИМХО, можно взять в России и не париться с китайскими январем-февралем...
Andy52280
Сообщение Жывучий » 27 дек 2011, 17:58
Atrai писал(а):Из практики, крепеж крепко держит и легко снимается?
Держит средненько. Но ничего не слетает. Правда присутствует небольшой люфт.
Со сьёмом так же присутствует некоторая проблема. Одной рукой не снять, надо тянуть регистратор одной рукой, а другой держать крепление.
Если постоянно снимать и одевать регистратор, то через 150-200 таких операций пазы в пластике существенно разболтаются, что упростит сьём регистратора с крепления, но увеличит люфт между регистратором и креплением.
легко снимаю К2000 с такого крепления одной рукой
Жывучий
Сообщение 3dmax » 27 дек 2011, 18:15
Atrai писал(а):Кто-нить в курсе, что с сайтом китайской почты
Лежит он. Что довольно частое явление для данного сайта.
жЫвУчИй писал(а):легко снимаю К2000 с такого крепления одной рукой
Легко тодеваю трусы через голову. Но каждый раз при таком одевании не покидает ощущение, что это как то не правильно. :lol:
Конечно же при некоторой сноровке снять К2000 одной рукой можно. И даже, возможно, одеть. Но двумя это сделать куда проще и быстрее.
Да в общем то это и не минус, просто написал впечатления от такого типа крепления.
HD720P одной рукой тоже одеть сложно, хотя и тип крепления там иной и более удобный.
Поэтому я решил для себя проблему просто, я не снимаю регистратор.
Сообщение Жывучий » 27 дек 2011, 18:20
нет, вот одеть одной рукой - никак
а снимается - очень легко
могу телефоном при случае снять как именно, но не обещаю что прям завтра
причем одной рукой снимать даже легче чем двумя
Последний раз редактировалось Жывучий 27 дек 2011, 18:22, всего редактировалось 1 раз.
Жывучий
Сообщение 3dmax » 27 дек 2011, 18:21
жЫвУчИй писал(а):могу телефоном при случае снять как именно
Да я прекрасно представляю, как именно у Вас это происходит. Так как и сам пробовал. До той поры, пока не улетел у меня регистратор на пол. Так что не заморачивайтесь. :wink:
Сообщение Жывучий » 27 дек 2011, 18:25
ну не знаю, ничто никуда не улетает :D
Жывучий
Сообщение Евгений Ш » 27 дек 2011, 18:46
3dmax писал(а):пока не улетел у меня регистратор на пол.
У меня и 720 неоднократно слетал. Если у меня руки такие :oops: - при чём тут ВР? :oops: :oops: :oops:
Сообщение 3dmax » 27 дек 2011, 19:02
Евгений Ш писал(а):Если у меня руки такие - при чём тут ВР?
Не причем.
Просто лично мне не нравится крепление типа как у К2000, вот и всё.
Поэтому оффтопик предлагаю закончить.
Сообщение Georg.spb » 29 дек 2011, 21:01
Atrai писал(а):Изображение
Вроде, о таком не говорили, 3dmax, какое твоё мнение? Из практики, крепеж крепко держит и легко снимается?
Georg.spb писал(а):в подобном форм факторе уже на подходе к моему почтовому отделению, я надеюсь
точнее именно он и пришел
фича этого рега при открытие закрытие крышки происходит включение выключение рега,
в комплекте:шнуры ашдимиай,авишные, мини юсб, питание в прикуриватель, держатель, промежуточный держатель, батарея сьемная(нокиаподобная вроде), региструн, руководство с корявым переводом.
сравнительное видео позже
брал на ебей за 117долларов
Georg.spb
Сообщение Максимыч 736 » 29 дек 2011, 22:34
3dmax писал(а):Итак.
Я наверное именно такой уже 5-й месяц юзаю (в серебристом корпусе). Подогнал друг, который занимается торговлей китайских фейков, но не отстойных. Цена была как раз 3,5 тыр. с учетом его интереса (но не как для всех). Впечатления - нормально. Цена соответствует качеству. Ночью "шум" есть. Днем даже в сравнении с фирмОй - отличия минимальны.
Максимыч 736
Сообщение 3dmax » 29 дек 2011, 23:54
Georg.spb писал(а):фича этого рега при открытие закрытие крышки происходит включение выключение рега,
Какая то беспонтовая фича. А если я хочу снимать с закрытой крышкой?
Образец видеоролика есть?
