Текущее время: 17 окт 2026, 23:41
Детское сиденье
Re: Детское сиденье
Сообщение Сигизмунд » 31 окт 2014, 14:15
alvahtin писал(а):
Chef-cook писал(а): А если сбоку что-то прилетит, голову ему что будет защищать???
Что-то мне кажется, что у каркасных креселщ защита сбоку слабовата, чтобы защищать от чего-то, что прилетит. Да и для взрослых, в этом случае, тоже что-то надо. В шлемах, наверно, ездить придется.
это сбоку не защита от чего-то прилетающего извне, а чтобы голова от тела не оторвалась при ударе и последующем отскоке.
Re: Детское сиденье
Сообщение Dze » 31 окт 2014, 15:46
Dze писал(а):в качестве опоры для головы, когда ребенок будет спать?
Я этого не писал.
Dze
Re: Детское сиденье
Сообщение alvahtin » 31 окт 2014, 22:28
Chef-cook писал(а):КМК, есть разница, ударится дитя об подголовник мягкий, височной областью, или же голова напрямки ударится о стекло или металлическую стойку, не дай Бог...
При ударе, вообще-то, тело подастся вперед, и защита эта никак не поможет.
Сигизмунд писал(а):это сбоку не защита от чего-то прилетающего извне, а чтобы голова от тела не оторвалась при ударе и последующем отскоке.
Это более похоже на правду, хотя и в бескаркасном тоже подголовник есть.
alvahtin
Re: Детское сиденье
Сообщение Сигизмунд » 31 окт 2014, 23:04
любезный нашему сердцу Шеу имел в виду не фронтальный, а боковой удар, когда говорил за окна, стойки и височные кости.
а мы, в свою очередь, когда говорил о предназначении боковой защиты, то имел в виду, что хотя она и не предназначена для защиты головы от извне, но тем не менее должна иметь определённою жесткость, чтобы рассеять энергию ударяющейся об неё нидайбох головы.
иначе говоря - наличие какой-то жёсткости (не твёрдости!) всё-таки крайне желательно.
Re: Детское сиденье
Сообщение ZVas » 19 окт 2015, 15:10
"Освежим" тему - нужна идея !!!
Ребенок подрос, в кресло уже не помещается - я снял с кресла спинку, получив отдельное сиденье-бустер. Проблема в том , что бустер снизу гладкий ( пластмасса ) и пытается "выехать" из-под ребенка, что весьма неудобно в повседневной жизни, а в случае аварии , 3-раза-тьфу, просто опасно.
Пока "надумал" :brainy 2 варианта :
1) снизу на бустер наклеить нескользящий материал ( например, замшу )
2) ремнем ( ремнями ) привязать бустер к перекладине за задним сиденьем. Что посоветуете ?
ZVas
Re: Детское сиденье
Сообщение remich » 20 окт 2015, 07:39
у моих бустеров снизу нескользящее покрытие, напоминает слой фигни, что клеят снизу кухонных металлических моек. Замша? не факт, что удастся сразу удачно подобрать клей. Строительный самоклеющийся поролон/самоклеящаяся автошумка для начала.
Re: Детское сиденье
Сообщение Сигизмунд » 20 окт 2015, 13:16
ZVas
такой колхозный бустер надобно крепить ремнями без вариантов, и чем прочнее, тем лучше.
и не к спинке/подушке сиденья, а к кузову, чтоб случись нидайбох неприятность, этот ваш эрзац-бустер не полетел бы вдогонку.
Re: Детское сиденье
Сообщение ZVas » 22 окт 2015, 10:47
Сигизмунд писал(а):такой колхозный бустер надобно крепить ремнями без вариантов, и чем прочнее, тем лучше.
Мужики, Вы когда отвечаете, хотя вопрос внимательно прочитайте :wink: - это не "колхозный бустер". С полноценного кресла, пусть и купленного лет 7-8 назад, но имеющего положенный сертификат ( бренд не вспомню ) , я снял спинку. Осталась сидушка - бустер. И подлокотники на нем есть, ремнем через них пристегиваю. Но за счет гладкой "подошвы" и обратного уклона, он все равно пытается двигаться вперед. При коротких поездках неначительно, при длинных путешествиях - напрягает.
И крепить его - ну, нет у нас Изофикса - думал не к спинке сиденья, а к перекладине, что в багажнике за спинкой.
ZVas
Re: Детское сиденье
Сообщение Сигизмунд » 22 окт 2015, 11:40
ZVas
если от полноценного кресла открутить спинку, то как раз он и выходит - "колхоз". как ни крути.
а шо - в Калуге нынче настоящих бустеров стало не достать, шо вы так убиваетесь?
Re: Детское сиденье
Сообщение ZVas » 22 окт 2015, 11:51
Ну, почему колхоз-то ? У многих кресел конструкция подразумевает демонтаж спинки и получение сиденья-бустера.
И с чего такие крайности :shock: - "убиваетесь", где Вы это между строк прочитали ? Пару недель назад, когда ребенок одел теплую куртку и перестал комфортно размещаться в кресле, провел нехитрые манипуляции, сняв спинку. Теперь рассматриваю варианты.
ОК, флуд заканчиваем - Вы предлагаете купить новый.
ZVas
Re: Детское сиденье
Сообщение Сигизмунд » 22 окт 2015, 13:11
ZVas
да.
Re: Детское сиденье
Сообщение andrey_032 » 22 окт 2015, 13:14
ZVas
Да не парьтесь вы, сосед. Идете в фикс прайс и берете там коврик антискользящий. Типа такого
Отрежете кусок и под бустер его. Ничего не должно скользить. Да еще и обивку оберегать будет.
ЗЫ извиняюсь, а сколько лет дитю? Просто моему 10 и он влезает в кресло со свистом. Хотя парень рослый, но худенький. Кресло у нас такое.
andrey_032
Re: Детское сиденье
Сообщение ZVas » 22 окт 2015, 15:33
To_andrey032 : ага, спасибо, попробую.
Вот еще забыл спросить :
dimone73 писал(а):Во-вторых у сиденья должна быть вот такая вот "чека" как у гранаты, она даже красная специально! (на фото в центре кадра)
Так вот этой чекой ремень зажимаю так, чтобы он не вытягивался из катушки.
Зажим подобный есть, но , честно говоря, не совсем понимаю , как он мне поможет. Расскажите-покажите :clap .
ZVas
Re: Детское сиденье
Сообщение ZVas » 22 окт 2015, 15:57
Если я не ошибаюсь, указанный случай для кресла с Изофикс - само кресло неподвижно закреплено , а ребенок пристегнут ремнем безопасности автомобиля. У меня кресло по задней спинке фиксировалось ремнем машины, а ребенок пристегивался 4-точечным ремнем на самом кресле.
Эта "защелка" просто не даёт ремню "втягиваться" обратно и он болтается в вытянутом положении ?
ZVas
Re: Детское сиденье
Сообщение andrey_032 » 22 окт 2015, 16:25
Этот ремешок нужен для правильного расположения ремня относительно плеча ребенка. Ремень ходит в нем свободно.
Судя по описанию у вас было кресло группы 2. Кресло группы 2-3 побольше.
andrey_032
