Текущее время: 17 окт 2026, 19:48
Парктроник
Сообщение Alex__M » 03 мар 2008, 07:44
Ставил ли кто нибудь на логан спарк 4 с датчиками 12U? не знаю какие лучше, посоветуйте. :?:
Alex__M
Сообщение AlexBJ » 10 мар 2008, 16:35
Расскажите плиз свое мнение о Multitronic 1031GPL с парктроником
- я так посмотрел по прайсу - его цена получается примерно на штуку рублей больше чем если парктроник брать отдельно.. с другой стороны только один девайс, который снимать надо если что, с третьей - где ставить экран парктроника зависит от того как паркуешься - по зеркалам или оборачиваясь.. Вобщем инетересно ваше мнение :)
AlexBJ
Сообщение u313 » 10 мар 2008, 16:48
AlexBJ писал(а):u313
Возьмите UPL с парктроником, будет дешевле, если GPL дорог. :) 1700р за 4-х датчиковый парктроник, а сколько стоит аналог? С голосом и раздельными тремя расстояниями и регулировкой чувствительности? ИМХО дороже получится. А так я вполне доволен, работает хорошо, парковаться стало в разы удобнее в тесноте. Хотя объективно конечно судить трудно - я с другими парками не пробовал. Да и на работе хотя много ино, но все без парков :(
Сообщение AlexBJ » 10 мар 2008, 16:54
А в плане скорости работы парктроника?
И еще вопрос - отключение звукового оповещения или регулировка громкости есть в нем?
Последний раз редактировалось AlexBJ 10 мар 2008, 17:16, всего редактировалось 1 раз.
AlexBJ
Сообщение Unree » 10 мар 2008, 16:58
Alex__M писал(а):Ставил ли кто нибудь на логан спарк 4 с датчиками 12U
12U не годятся назад - у них наклон, который не нужен. Надо брать прямые датчики типа 14U, 15C
Если что, у меня стоит сПАРК-8-M
Последний раз редактировалось Unree 10 мар 2008, 23:48, всего редактировалось 1 раз.
Unree
Сообщение u313 » 10 мар 2008, 18:40
AlexBJ писал(а):А в плане скорости работы парктроника?
Есть бесшумный режим, режим зуммера и режим голоса, есть разовое быстрое отключение парктроника до набора скорости 25кмч. Громкость вроде общая регулируется на все режимы МК.
Скорость опроса датчиков и чувствительность тоже регулируется. И в режиме зуммера скорость выше, голосом ес-сно ниже. Но я в основном голосом пользуюсь - если тесно, то сдаю назад плавно.
Сообщение Сергей Юрьевич » 15 мар 2008, 18:27
Купил РИТМавто сПАРК 1Д-4-22B-05. Как определть каими датчиками укомплектовано изделие? В комплекте обнаружились металлические скобы для крепления индикатора к обивке потолка. У кого нибудь есть опыт установки? Если можно, то с фото.
Сергей Юрьевич
Сообщение Unree » 15 мар 2008, 19:22
Сергей Юрьевич писал(а):Купил РИТМавто сПАРК 1Д-4-22B-05. Как определть каими датчиками укомплектовано изделие? В комплекте обнаружились металлические скобы для крепления индикатора к обивке потолка. У кого нибудь есть опыт установки? Если можно, то с фото.
Датчики те, которые указаны в заказе, по идее.
Опыт есть, но без фоток. И не самым оптимальным образом - со снятием бамперов.
Вобщем, всё что необходимо для установки описано в инструкции. Питание блока я брал от подогрева сидений, ставил его в заднее левое крыло, провода от заднего бампера тянул через резиновую заглушку рядом с проводом подсветки номера, к лампочкам подключался сдирая изоляцию с провода около фонарей.
Unree
Сообщение u313 » 15 мар 2008, 20:12
Провода своего парка я тянул, сняв только один задний фонарь. При помощи жесткой протяжки провода от всех датчиков без проблем "вылавливаются" в дырку бампера под фонарем, а потом затягиваются "за угол" и ловятся в отверстия вентиляции в задней части заднего крыла. Все легко и без "жертв" :)
Сообщение Сергей Юрьевич » 15 мар 2008, 21:44
Спасибо за информацию, но это я все читал ранне. По поводу датчиков возник вопрос т.к. спарк брал в магазине и определить тип датчиков невозможно - на коробке и в инструкции информации нет. По поводу установки индикатора все понятно, а вопрос чисто дизайнерский и эргономический.
Сергей Юрьевич
Сообщение RITMauto » 16 мар 2008, 00:00
Сергей Юрьевич писал(а):Спасибо за информацию, но это я все читал ранне. По поводу датчиков возник вопрос т.к. спарк брал в магазине и определить тип датчиков невозможно - на коробке и в инструкции информации нет. По поводу установки индикатора все понятно, а вопрос чисто дизайнерский и эргономический.
На коробке сбоку должен быть помечен тип датчика.
Можете зайти на сайт, чтобы определить точно тип.
Скобы крепятся к индикатору и заводятся под обшивку потолка сзади.
Скобы поставляются 3-х типов. подбираются в зависимости от типа обшивки.
RITMauto
Сообщение Сергей Юрьевич » 16 мар 2008, 11:58
RITMauto писал(а):На коробке сбоку должен быть помечен тип датчика.
На коробке стоит галочка, что датчик черный и все.
RITMauto писал(а):Скобы крепятся к индикатору
Каким образом? Обратная сторона индикатора заклеена двухсторонним скотчем.
RITMauto писал(а):Можете зайти на сайт, чтобы определить точно тип.
Ходил, смотрел, непонстно. Внешнее отличие датчиков только в наличии скоса на корпусе и наличие разъема.
Сергей Юрьевич
Сообщение RITMauto » 16 мар 2008, 16:41
Паковщики недоделали свою работу - не проставили тип датчика. Сделаем внушение.
Датчики отличаются внешне довольно заметно.
Лткройте на сайте фотографии датчиков и сравните со своими.
Вам попался индикатор и со скотчем и со скобами.
Под скотчем есть отверстия для винтов, которыми крепятся скобы.
Если хотите закрепить индикатор именно на скобы - удалите скотч и прикрутите скобы.
RITMauto
Сообщение cureplus » 30 мар 2008, 14:45
Уважаемые форумчане! Подскажите пожалуйста как лучше поступить. Сегодня забирал машину у дилера. Обнаружил косяк. Я просил дисплей парктроника на торпеду установить, они его на зеркало сверху установили. Похоже приклеили, хотя я не уверен. Дисплей обычный "Радуга", но мешает установке панорамного зеркала. Никто не сталкивался с аналогичной проблемой? Как лучше открепить этот дисплей от зеркала?
cureplus
Сообщение u313 » 30 мар 2008, 16:02
cureplus писал(а):Уважаемые форумчане! Подскажите пожалуйста как лучше поступить. Сегодня забирал машину у дилера. Обнаружил косяк. Я просил дисплей парктроника на торпеду установить, они его на зеркало сверху установили. Похоже приклеили, хотя я не уверен. Дисплей обычный "Радуга", но мешает установке панорамного зеркала. Никто не сталкивался с аналогичной проблемой? Как лучше открепить этот дисплей от зеркала?
Вряд на клей, скорее всего на двухстороннюю липучку. Отдерите и все :)
