Текущее время: 18 окт 2026, 03:42
Видеорегистратор....
Re: Видеорегистратор....
Сообщение DeMON_87 » 08 дек 2011, 15:21
http://www.youtube.com/watch?v=iv5U9iKE ... ture=g-upl
Вот видео выложил сегодня утром. Константин, как на ваш взгляд? Может чего поднастроить нужно?
DeMON_87
Сообщение 3dmax » 08 дек 2011, 15:31
DeMON_87 писал(а):Может чего поднастроить нужно?
Фокус нормальный ( насколько можно, конечно, судить по ночной сьёмке ) . А больше в К2000 настраивать и нечего да и незачем.
Сообщение DeMON_87 » 08 дек 2011, 15:32
Спасибо, а вот интересная штука, он пишет 10 минут и потом отключается. Это нормально?
DeMON_87
Сообщение 3dmax » 08 дек 2011, 15:35
DeMON_87 писал(а):Спасибо, а вот интересная штука, он пишет 10 минут и потом отключается. Это нормально?
Нет, не нормально.
В меню, в настройках, в разделе " автовыключение " уберите параметр " 10 минут " и будет работать без выключений.
Сообщение Жывучий » 08 дек 2011, 15:36
бгыг, плавали, знаем
это ненормально
я долго лечил подбором карточек
Жывучий
Сообщение 3dmax » 08 дек 2011, 15:38
жЫвУчИй писал(а):бгыг, плавали, знаемэто ненормальноя долго лечил подбором карточек
Если постоянно выключается каждые 10 минут, то вряд ли тут в карточке дело. Такая стабильность для глюка недостижима. Сначала надо в меню глянуть, чего там в настройках. Скорее всего просто автовыключенипе активировали.
Правда не помню, есть ли там 10 минут.... :roll: Я по менюшкам один раз полазил, как настроил так и не лезу туда больше...
Сообщение DeMON_87 » 08 дек 2011, 15:42
Так точно! Есть такая штука, автовыключение 10 минут стоит. Убрал, сегодня проверю.
DeMON_87
Сообщение 3dmax » 08 дек 2011, 15:43
DeMON_87 писал(а):Так точно! Есть такая штука, автовыключение 10 минут стоит. Убрал, сегодня проверю.
Ну если было активировано, то можете и не проверять. Будет писать как надо. :wink:
Сообщение Жывучий » 08 дек 2011, 15:43
может и так
но я уже тут писал, что у меня автовыключение срабатывало только при работе от батарейки
правда, в тот момент "неприемлемая" карточка стояла
поэтому сначала в меню, а если не поможет, то танцы с бубном вокруг карточки
Жывучий
Сообщение 3dmax » 08 дек 2011, 15:44
жЫвУчИй писал(а):может и такно я уже тут писал, что у меня автовыключение срабатывало только при работе от батарейкиправда, в тот момент "неприемлемая" карточка стоялапоэтому сначала в меню, а если не поможет, то танцы с бубном вокруг карточки
А Вас там не автовыключение срабатывало, а черти что непонятное. Галюны у Вашего регистратора срабатывали, так будет правильнее сказать. :)
Сообщение DeMON_87 » 08 дек 2011, 15:46
Не, у меня сначала стояла карточка Qumo на 2 Гб, т.к. пока не купил нормальную, сейчас поставил SP на 16 гигов класс 6. Вроде все ок.
DeMON_87
Сообщение Жывучий » 08 дек 2011, 15:47
3dmax писал(а):Галюны у Вашего регистратора срабатывали
:lol:
главное, что все вылечилось (тьфутрираза)
Жывучий
Сообщение Lexa_22rus » 08 дек 2011, 18:49
3dmax писал(а):Если хотите автовключения - зря конечно.
При включенном датчике движения регистратор и реагирует на движение. А не на появление питания.
странное происходит.
выключил детектор движения. выключил кнопкой рег. втыкаю зарядку - включился. ну, думаю, всё хорошо. включился и пишет. выключаю зарядное - пишет дальше. минуту пишет, 2, 3. вобщем пока руками не отключил, он писал и писал. давай опять играть настройками и так и сяк. но теперь от зарядки он уже не включается. а автоотключение работает, только если не идет запись.
получается, его надо руками включать перед поездкой и руками выключать после?
Lexa_22rus
Сообщение 3dmax » 08 дек 2011, 18:57
Lexa_22rus писал(а):получается, его надо руками включать перед поездкой и руками выключать после?
Нет, не получается.
При дефолтных настройках он сам и включается и выключается. Видимо Вы чего то не того накрутли.
Возвращайте настройки к заводским.
Сообщение Жывучий » 08 дек 2011, 21:13
от лукавого это все, я же говорил...
карточка в смысле
Жывучий
