Текущее время: 14 окт 2026, 14:44
Самостоятельная очистка испарителя кондиционера
Re: Самостоятельная очистка испарителя кондиционера
Сообщение дима » 01 июн 2011, 07:09
ICE-MORO писал(а):Я тоже для начала помою испаритель. Потом обработаю "интимной" жидкостью
логичный выбор :wink: тем более всегда на крайняк можно обработать пеной степ апа...но думаю "крайняка" не будет 100% :D
интересно ,что про степ ап тоже двоякое впечатление от использования через дренажное отверстие...(
sl-spb писал(а):Когда я два года назад обрабатывал СтепАп-ом через дренажное отверстие - результат был отличным с первого раз
Sergren писал(а):Когда я снизу на испаритель пену гнал, результат не порадовал. Но есть те, кому это реально помогло, я помню эти отзывы
для себя сделал вывод:
1 если обрабатывать противомикробным,то предварительно мыть испаритель :!: ( лучше пеной для бесконтакной мойки,ну или хотя бы фейри)
2 если степ ап :arrow:то только через заглушку фильтра распылять,через дренажные отверстия не всегда получается с первого раза(ну и никогда :!: через сопла воздуховодов...)
повторю :arrow: что сделал эти выводы исключительно для себя и на основе своих "опытов" и не навязываю своё мнение :D
Сообщение *352* » 01 июн 2011, 10:18
Парни, где в Питере можно купить Степ-ап или Абро? Кто встречал, дайте адресок. По магазинам устал бегать, нигде ничего нет. Только в ленте какой-то подозрительный ранвей за 130 руб. А хочется взять чего-то провереного. В инет магазинах тоже не нашел.
*352*
Сообщение Sergren » 01 июн 2011, 10:56
*352* писал(а):Парни, где в Питере можно купить Степ-ап или Абро? Кто встречал, дайте адресок. По магазинам устал бегать, нигде ничего нет. Только в ленте какой-то подозрительный ранвей за 130 руб. А хочется взять чего-то провереного. В инет магазинах тоже не нашел.
Мне вообще непонятно, зачем бегать и тратить время, надо просто сюда написать, и я обязательно подскажу. В магазине на Индустриальном продается Step Up за 150 (сто пятьдесят) рублей. У них акция с сегодняшнего дня, он обычно 300 рублей стоит, а с сегодняшнего дня стоит 150 рубл.
Сообщение Sergren » 01 июн 2011, 11:16
Координаты точек, где можно купить автохимию AGA
http://www.aga-automag.ru/content/view/15/30/
Точки расписаны по районам, можно подобрать. Я звонил на Индустриальный, 520-60-17.
Сообщение YuriyVZ » 01 июн 2011, 12:20
Что-то я все забыл и здесь не могу найти окончательный вариант правильного применения очистителя, для случая через дренажное отверстие. В инструкции к StepUP не все расписано.
Вроде так:
1. Включить кондиционер на максимальный холод, включить рециркуляцию, вентилятор на максимум. Закрыть вентиляционные отверстия. Переключить обдув в голову, чтобы пена не полетела в салон. Выключить двигатель.
2. Залить очиститель через дренажное отверстие. Подождать 15 минут.
3. Завести машину. Подождать минут 15 (находясь на улице :-)).
4. Проветрить машину. Выключить кондиционер, переключить забор на улицы.
Точно не помню нужно ли включать рециркуляцию и куда направить обдув, чтобы пена не полетела?
YuriyVZ
Сообщение Elby » 01 июн 2011, 13:25
YuriyVZ писал(а):Что-то я все забыл и здесь не могу найти окончательный вариант правильного применения очистителя, для случая через дренажное отверстие. В инструкции к StepUP не все расписано.
Вроде так:
Ой, сколько букафф! Вы как-то неверно понимаете смысл процедуры очистки испарителя. :-) Принципиально важно во время неё полностью запенить испаритель, а как Вы это сделаете - через дренажное отверстие, через дырку в корпусе салонного фильтра с удалённым фильтрующим элементом (об этом способе, по-моему, в "Копилке знаний рассказывается"; 3dmax, что ли аффтар :-) ), через ручной распылитель или будете пенку кидать чайными ложками - не важно. Зачем же при этом дрыгатель и салонный вентилятор гонять почём зря? Наоборот, будет лучше, если пенка плотно покроет испаритель и пространство вокруг него. Запените - подождите 10-15 минут, пока пена сама не осядет и не вытечет, как вытекает обычная вода. ВСЁ! Дальше - по желанию. Хотите - просушите испаритель потоком воздуха, включив салонный обдув, хотите - не сушите, ехайте так :-), тока вонять будет :-(. Вонь пройдёт сразу, как только при первом после прочистки использовании кондиционера вода смоет остатки пены.
Elby
Сообщение YuriyVZ » 01 июн 2011, 14:05
Elby писал(а):Зачем же при этом дрыгатель и салонный вентилятор гонять почём зря?
Вроде, было предположение, что в этом случае, не только сам испаритель почистится, но и все до вентиляционных отверстий.
Я уже делал чистку 2 года назад, поэтому про вонь хорошо помню. Так же помню, что после 15 минут, когда врубил вентилятор пена летела по салону, т.к. у меня всегда обдув на стекло.
Elby писал(а):через дырку в корпусе салонного фильтра с удалённым фильтрующим элементом
Этот способ мне не подходит, т.к. у меня нет салонного фильтра :-)
YuriyVZ
Сообщение Sergren » 01 июн 2011, 14:23
YuriyVZ,
Инструкция на баллончике написана, ешкин кот. :D Залить пену, пошибче нажимая, дождаться пока не вытечет грязная пена из дренажного канала, а потом продуть систему: включить двигатель, включить кондиционер, включить обдув по максимуму и честно подождать минут 15-20. Как-то так.
Сообщение дима » 01 июн 2011, 14:29
150 отличная цена для степ апа,у нас таких цен нет,за 150 рублей можно купить и не изобретать различные способы,у нас в прошлом году 250 балон+150 насадка на него((( жаба душит однако такие деньги отвалить,отсюда и изобретаем...
Когда чистил степ апом,включал на 15 минут рецеркуляцию,поток в ноги,скорость максамальная,считается что так проводится дезинфекция отопителя салона сопел и заслонок,гоняя воздух с действующем веществом с обработанного испарителя,по замкнутому кругу(пена не летела никуда) хотя бумагу внизу растилал...думаю эта рекомендация лишней не будет и за 15 минут вентилятору ничего не будет)))
Сообщение YuriyVZ » 01 июн 2011, 14:32
Sergren писал(а):Инструкция на баллончике написана, ешкин кот
Сейчас еще не купил, но помню, что чего-то не хватало в этой инструкции.
Sergren писал(а): а потом продуть систему: включить двигатель, включить кондиционер
С рециркуляцией или нет, или все-равно?
Ну и второй вопрос, как при продуве не получить пену в салоне, как у меня получилось в прошлый раз. Отчищается она не очень хорошо.
YuriyVZ
Сообщение дима » 01 июн 2011, 15:37
Выше пост прочитайте...
Сообщение Sergren » 01 июн 2011, 22:12
дима писал(а):150 отличная цена для степ апа
Это просто чудо, но я позвонил аккурат в тот день, когда у них началась акция. И я сегодня купил Step Up на Индустриальном за 150 рублей. Доволен как удав. :D
дима писал(а):у нас в прошлом году 250 балон+150 насадка на него((( жаба душит однако такие деньги отвалить,отсюда и изобретаем...
Многовато, согласен. Если бы не запах тухлых тряпок и семья в салоне, меня бы тоже жаба покусала.
Сообщение YuriyVZ » 02 июн 2011, 13:42
Я куда-то шланг за..., придется новый покупать
400р раз в 2 года или 2 года нюхать запах тухлых тряпок, сложный выбор :D
YuriyVZ
Сообщение Жывучий » 02 июн 2011, 13:46
YuriyVZ писал(а):Я куда-то шланг за...,
я ставил колпачек от очистителя карбюратора, а в него втыкал трубку от капельницы
Жывучий
Сообщение YuriyVZ » 02 июн 2011, 15:31
жЫвУчИй писал(а):я ставил колпачек от очистителя карбюратора
Я даже не знаю что это такое, лучше уж 150р.
YuriyVZ
