Текущее время: 16 окт 2026, 06:01
Заглушки передних брызговиков
Re: Заглушки передних брызговиков
Сообщение Gleb27 » 24 сен 2014, 08:47
А чем Вас не устраивают салонные движки закрытия двери от восьмерки, девятки? Стоят копейки и стоят вечно.
Gleb27
Сообщение ZVas » 24 сен 2014, 12:40
Gleb27 писал(а):А чем Вас не устраивают салонные движки закрытия двери от восьмерки, девятки?
Речь идет про кнопки блокировки дверей , как я понимаю. Несколько вопросов :
1.Хватает ли диаметра "шляпки", чтобы прихватить брызговик ?
2."Ножку" нужно отрезать ? Сколько оставлять ?
3.Они накручиваются на шпильку или можно забить ?
ZVas
Сообщение Юркеш » 24 сен 2014, 13:24
zvas
ггг2 писал(а):Клипсы передних брызговиков больная тема. Кто-то прикручивает саморезами не вдумываясь и игнорируя антикоррозионную составляющую, многие не жалея денег тратят по300- 400 рублей в год, а если с установкой больше. Клипсы передних брызговиков изначально предусмотрены для избежания поломки или полного отрыва всего брызговика. Про разницу цен клипсы и брызговика я молчу. Простой совет на 10 рублей и 10 минут. покупаем 2 кнопки закрытия дверей от ваз 06 ( 5-7 руб за штуку) ножовкой или ножом отрезаем половину длинной части, вкручивающейся в дверной винт, и досвсерливаем подходящим сверлом имеющееся отверстие примерно еще на 1 см.. На место штатной клипсы вкручиваем получившуюся деталь крестообразной отверткой ( место имеет место быть изначально). При контакте брызговика с препятствием максимально что может сделать брызговик - слезть с подобия клипсы. На место брызовик ставится в течении секунд, тк клипса в кавычках не выпадает и брызговик целый. ситуация с отхождением брызговика бывает 1-2 раза вгод.
На пункты 2,3 ответили? А по первому пункту, если отверстие разбито, кто мешает вырезать(подобрать) резиновую шайбу?
Юркеш
Сообщение Gleb27 » 24 сен 2014, 13:34
Да, именно они.
1. Диаметра шляпки не хватает, я подложил шайбы первые попавшиеся под руку.
2. Ножку отрезал, устанавливается опытным путем, закручиваете до конца, замеряете сколько осталось что бы плотно прилегали, выкручиваете и отрезаете.
3. Накручиваете, там под крестовую отвертку.
Gleb27
Сообщение Temon » 10 июл 2015, 15:40
Купил такие неоригинальные брызговики передние. FRANCECAR FCR210413
Не подошли. То ли локер подрезать, то ли брызговик... Кто-нибудь ставил? Еще и до паза клипсы не дотягивают видать. Как быть((
Temon
Сообщение Евгений Ш » 10 июл 2015, 16:22
Temon писал(а):Не подошли.
На логане родные брызговики разные, от чего зависит (от года выпуска, комплектации и т.п. - не знаю).
Temon писал(а):Кто-нибудь ставил?
Сомневаюсь.
Сообщение Reno777 » 09 ноя 2021, 17:57
Неприятность, настоял на снятии переднего левого брызговика чтобы грязь вычистить. Пока отходил, приделали брызговик на 5 мм ниже, из двери вижу что саморезы мимо отверстий вкрутили. Заметил только на мойке... Новая клипса не держится почему-то и вокруг нее 2 самореза по-ходу в кузов вогнали :( :( :( :( :( :( :( :( :( :x Варворство. Прямо идеальный логан был, надо переделать, а то будет мозолить глаза.
В будущем буду все контролить в меру............... уходить нельзя.
Клипса-пистон больше не держится, хз внутри где там штырёк должен быть? на локере или на крыле штырек, или на брызговике ?
Новую покупал клипсу. На холодную сварку может клипсу приклеить к штырьку, а саморезы убрать. Так делается вообще?
Последний раз редактировалось Reno777 09 ноя 2021, 18:05, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Reno777 » 09 ноя 2021, 18:01
Вот так сделали (фото с инета), но на ржавые саморезы, и криво, на 5 мм вниз смещен брызговик, и наружу немного вылазит. Это в металл кузова прикручено?
Еще и брызговик растрескали саморезами. Всегда надо самому контролировать.
Сообщение Reno777 » 09 ноя 2021, 18:05
Ну винить некого, сам попросил, сам не проконтролил.
Сообщение Reno777 » 09 ноя 2021, 18:14
Завандалили. Знал бы о таком, так вымыл бы грязь без разбора... Один мастер так и говорил что разломают, буду слушаться.)
Сообщение Reno777 » 09 ноя 2021, 19:19
Там саморезы в кузове в металл вкручивают ? если я не хочу саморезы, получится шарик холодной сварки в отверстие поместить и клипсу сверху приладить?
Или я опять придумал фигню?
Сообщение NarimanSPb » 09 ноя 2021, 19:55
Reno777 писал(а):Клипса-пистон больше не держится, хз внутри где там штырёк должен быть? на локере или на крыле штырек, или на брызговике ?
https://www.drive2.com/l/8573189
Сообщение Младший менеджер » 09 ноя 2021, 22:44
Если под головку показанного на Драйве фиксатора двери от 2101-07 поставить вогнутую шайбу от крепления жигулевского амортизатора, то будет еще лучше. В брызговике занижение как раз под шайбу. У меня такая конструкция стоит на обеих брызговиках уже лет десять и ни разу не отрывалась.
Младший менеджер
Сообщение Foenstein » 10 ноя 2021, 00:05
Reno777 писал(а): саморезы в кузове в металл вкручивают ?
это полная дичь, нарушится лкп и будет коррозия и йохохо
Сообщение Reno777 » 10 ноя 2021, 00:28
Спасибо за советы, надеюсь штырек на который клипса крепится никуда не исчез.)
