Текущее время: 19 окт 2026, 22:44
Самостоятельная установка сигнализации
Сообщение kd_s » 09 июн 2008, 08:51
del
Последний раз редактировалось kd_s 28 апр 2009, 15:53, всего редактировалось 1 раз.
kd_s
Сообщение Serhio » 09 июн 2008, 09:53
Hostguy писал(а):Почитал тему, много написано про датчики удара, дайте ссылку где почитать про них, а особенно принцип работы и как настраивать... а то в моей голове тема не раскрыта...
Читать особенно нечего, все просто. Надо настраивать опытным путем. Обычно на датчике два переменничка (головки со шлицом). Это 1-я зона срабатываия для слабого удара, при которой сигналка делает пик-пик-пик, и 2-я зона срабатывания для сильного удара, при котором сигналка орет. Поворачивая переменнички добивайтесь желательной чуствительности каждой из зон.
Единственная рекомендация, желательно сам датчик располагать примерно в середине салона. У меня сначала стоял в задней пепельнице, потом когда купил подлокотник пришлось переставить.
Serhio
Сообщение KVA » 09 июн 2008, 11:45
kd_s
"Ясно" - это кусочек цитаты из мультика, а не вопрос к уважаемому аппаненту.
Т.ч. ирония излишняя...
KVA
Сообщение kd_s » 09 июн 2008, 12:31
del
kd_s
Сообщение KVA » 09 июн 2008, 20:44
kd_s
Давайте уже заканчивать бесполезную перепалку, ближе к теме...
KVA
Сообщение Hostguy » 10 июн 2008, 07:07
Serhio писал(а):Читать особенно нечего, все просто. Надо настраивать опытным путем. Обычно на датчике два переменничка (головки со шлицом). Это 1-я зона срабатываия для слабого удара, при которой сигналка делает пик-пик-пик, и 2-я зона срабатывания для сильного удара, при котором сигналка орет. Поворачивая переменнички добивайтесь желательной чуствительности каждой из зон.
Благодарю за разъяснения, теперь мне ясно, что имеется в виду под словом "зона" в контексте датчика удара. Будем настраивать.
Hostguy
Сообщение kd_s » 03 июл 2008, 16:33
del
Последний раз редактировалось kd_s 29 апр 2009, 13:11, всего редактировалось 1 раз.
kd_s
Сообщение Serhio » 03 июл 2008, 16:59
В свое время, когда ставил на открытие багажника, покупал в Чипе-Дипе влагозащищенное(залитый корпус), а ножки наружу - под пайку. Потом пожалел, зашел в автомагазин, а там точно такое же как в сигналке (неплохое кстати, чем не нравится?) и не дорого. И что значит не щелкающее? А переключать как оно должно? Есть конечно электронные, но обычно временные. Да и от контактных групп не уйти, цепь то коммутировать все равно придется
Serhio
Сообщение kd_s » 03 июл 2008, 20:50
del
kd_s
Сообщение Slava P. » 03 июл 2008, 20:56
kd_s писал(а):Желательно герметичные (влагозащищенные)... Желательно "нещелкающие"..
Ну это, наверное, герконовые реле.
Slava P.
Сообщение kd_s » 03 июл 2008, 21:11
del
kd_s
Сообщение Slava P. » 03 июл 2008, 21:22
kd_s писал(а):это к которым магнитик подносить надо
Это просто герконы, а реле с обмоткой. И 12 вольтовые есть.
Slava P.
Сообщение kd_s » 04 июл 2008, 10:11
del
kd_s
Сообщение Slava P. » 04 июл 2008, 10:19
kd_s
Они и Чипе-Дипе есть
http://www.chip-dip.ru/library/catalog/1562.aspx
И здесь
Slava P.
Сообщение kd_s » 04 июл 2008, 11:01
del
kd_s
