Текущее время: 15 окт 2026, 20:58
Сообщение семигор » 08 дек 2009, 16:36
tundra писал(а):прописаны в sys.ini как
external_poi_path=\\SDMMC\\IGO83\\content\\userdata\\poi\\
lucky писал(а):на вашем компе он выглядит
просто как sys
Вот содержание моего файла SYS:
[project]
name="igo8_pda"
[interface]
maxzoom2d=6000000
show_exit=1
Более там ничего нет.
В папках content\poi два файла по России. Нераскрываемые.
tundra писал(а):полезно при глюках стирать папку save
А её можно стирать?! :idea:
Посмотрел я и эту папку. Там с буквами poi есть какой-то файл на 3кб :wink: и всё. Остальное всё по другому называется.
Но в общем, думаю, что "висло" по причине, указанной выше Пашей и Костей. Уберу галку, проедусь. КАк-нибудь...
Сообщение Andrey_As » 08 дек 2009, 19:15
Можно, только советую сохранить файл favorites.dat из этой папки - это Ваши сохраненные точки (избранное).
Andrey_As
Сообщение tundra » 08 дек 2009, 22:55
Andrey_As писал(а):Можно, только советую сохранить файл favorites.dat
О, забыл, предупредить. Сорри однако.
tundra
Сообщение семигор » 09 дек 2009, 15:01
И куда потом этот файл? В Новую такую же папку?
Сообщение Andrey_As » 09 дек 2009, 15:46
семигор писал(а):И куда потом этот файл? В Новую такую же папку?
Да, при очередном запуске программа создаст новую папку save, туда и кинуть сохраненный файл.
Andrey_As
Сообщение семигор » 09 дек 2009, 17:00
Andrey_As
Спасибо. Буду знать теперь.
Сообщение семигор » 14 дек 2009, 17:59
ДокладАю; убрал "галку" с "автоматический обзор" (АйГО8) - больше не "виснет". :oops: Пасип за помочь!!
Вопрос же теперь пользователям СГ: в инструкции "как обновиться с сайта" указано:
# Для обновления карт, содержимое архива карт скопируйте в папку Maps на SD-карте.
После этого в программе Сити Гид зайдите в МЕНЮ - КАРТА - ОТКРЫТЬ КАРТУ и проверьте, все ли карты включены в атлас.
# Для обновления дорожной обстановки, содержимое архива дорожной обстановки скопируйте в папку с установленной программой.
- Надо ли распаковывать архив?
- Почему копируется в папку на SD? Разве программа не во внутренней памяти навигатора? (PNA Техет 505)
- Надо ли удалять предыдущее содержимое?
P.S. Пока не регистрировался на сайте СГ. Кстати, как удалить регистрацию предыдущую? А то он меня автоматически по предыдущей регистрации видит.
Сообщение Captain » 14 дек 2009, 23:38
Байда такая. Сейчас тренируюсь с закачкой карт и обновлений в Навител. (Вынос моска на эту тему попозже).
Обнаружил следующее. Карточка в девайсе на 2 гига (На ней написано).
При подключении через ПК устройство видно как два диска. Через "свойства" показывает, что емкость одного диска цельных 59 МБ, а второго 971 МБ.
Куда целый гиг делся?
Captain
Сообщение 3dmax » 14 дек 2009, 23:40
Captain писал(а):Куда целый гиг делся?
Бывают такие глюки. После форматирования карточки обычно пропадают.
Сообщение Captain » 14 дек 2009, 23:44
3dmax писал(а):После форматирования
Звучит устрашающе.
А если я все с карточки на ПК скопирую, оно потом нормально назад встанет?
Captain
Сообщение 3dmax » 14 дек 2009, 23:45
Captain писал(а):Звучит устрашающе.
Конечно. Скрытые файлы и папки только не забудьте тоже скопировать, если таковые имеются. И форматируйте в той файловой системе в какой сейчас карточка и работает.
Сообщение Captain » 14 дек 2009, 23:47
3dmax писал(а):И форматируйте в той файловой системе в какой сейчас карточка и работает.
А там еще и системы разные?
Captain
Сообщение 3dmax » 14 дек 2009, 23:54
Captain писал(а):А там еще и системы разные?
Карточка Ваша работает , скорее всего, в FAT32, однако гнусная винда по умолчанию её может отформатировать в NTFS, тогда девайс такую карточку потом не увидит. Поэтому перед форматированием посмотрите в свойствах карточки тип файловой системы. Если FAT32, то его и укажите перед форматированием. Там есть меню выбора файловой системы.
Сообщение Евгений Ш » 15 дек 2009, 09:03
семигор писал(а):Надо ли распаковывать архив?
Надо
семигор писал(а):Почему копируется в папку на SD?
Потому, что это карты, а не программа. В эту папку надо копировать файлы типа 47len.dcm. Программа, скорее всего, действительно
семигор писал(а):во внутренней памяти навигатора
И именно в папку (у меня она City Guid 3 называется) надо копировать дорожную обстановку (файлы типа 47len.prod, 47len.jam).
семигор писал(а):Надо ли удалять предыдущее содержимое
Нет (правда, у меня СГ под WM). Хотя, иногда (думаю, глюк WM) файлы карт (.dcm) у меня не заменяются новыми, пишет, типа, "не могу удалить". Тогда старые файлы .dcm тупо стираю непосредственно с КПК.
Сообщение семигор » 15 дек 2009, 18:32
спасибо. Попробую
