Текущее время: 15 окт 2026, 14:05
Видеорегистратор....
Re: Видеорегистратор....
Сообщение 3dmax » 12 ноя 2011, 21:15
maslen писал(а):при подачи питания бортовая сеть автомобиля первое время начинает "проседать"
Быть этого не может по той простой причине, что зарядное устройство максимум может 1 ампер потреблять. Таким смешным потреблением никак не " просадить " бортовую сеть. Это же не 2 КВт усилок.
Сообщение Агент 007 » 12 ноя 2011, 21:18
3dmax писал(а):Быть этого не может по той простой причине, что зарядное устройство максимум может 1 ампер потреблять. Таким смешным потреблением никак не " просадить " бортовую сеть. Это же не 2 КВт усилок.
Это может быть, если коротит зарядка :idea: Правда тогда бы преды горели в первую очередь, так что это ИМХО только кажется. Вот у меня при 1КВт музыки мигала панель на пиках, даже не смотря на присутствие конденсатора на 1Ф.
Сообщение 3dmax » 12 ноя 2011, 21:21
maslen писал(а):при разрешении 1080р- угол меньше чем при 720р.(раньше была инфа об обратном)
При 1080P сильно вырастает угол по вертикали. Это отчетливо видно, если снять два одинаковых ролика в 720 и 1080Р. Поэтому не понятно, как это у Вас меньше получается.
Правда никакого практического применения этому возросшему углу нет. Просто больше видно сверху и снизу кадра. Говоря проще - видно бОльший кусок неба и капота автомобиля.
Вот по этой ссылке:
http://www.youtube.com/watch?v=E_jlJpYFbwU
Видео снято в 720Р. Обратите внимание, сколько капота видно.
А вот тут:
http://www.youtube.com/watch?v=AaRRN3lG6MY
уже 1080Р, при точно таком же положении регистратора. Посмотрите на капот. Потом сравните с предыдущим видео. Вырос угол или нет?
Сообщение 3dmax » 12 ноя 2011, 21:22
Агент 007 писал(а):Это может быть, если коротит зарядка
Согласен. Коротыш есть коротыш. Но?
Агент 007 писал(а):Правда тогда бы преды горели в первую очередь
Именно. А зарядное работает, я так понял.
Агент 007 писал(а):Вот у меня при 1КВт музыки мигала панель на пиках, даже не смотря на присутствие конденсатора на 1Ф.
Ап чем я и писал выше. Аццкая музыка просаживает бортовую сеть запросто. Но не 1 Амперная зарядка.
Сообщение maslen » 13 ноя 2011, 15:46
jim писал(а):Паузы между фрагментами присутствуют? Насчет просадки бортсети не преувеличиваете?
пауз нет
С бортсетью чесно говоря непонятки, сегодня опять та же ерунда, Подключаю зарядку видеорегистратора, и приборная панель начинает гореть то ярче то тусклее с некоторой частотой, После минуты-двух такой свистопляски -все приходит в норму. Пробывал подключать во второй прикуриватель- то же самое, -"скачки" . Эфект только от видеорегистратора и только при первом утреннем запуске, я непойму что такое выдает эта зарядка в бортсеть. При включении подогрева сидений, обогрева лобового стекла, обогрева заднего стекла такого эфекта нет- приборка не тускнеет. Попробую запитать регистратор от другой зарядки - у меня есть от кпк.
maslen
Сообщение maslen » 13 ноя 2011, 15:54
Вертикальное увеличение угла в режиме 1080р радости не доставляет, а вот в режиме 720р шире угол по горизонтали получатся, с одного и того же положения регистратора больше видно по бокам.
maslen
Сообщение VAK » 13 ноя 2011, 17:17
maslen писал(а): при подачи питания бортовая сеть автомобиля первое время начинает "проседать" видно по приборке которая то ярче то тусклее горит но недолго, с минуту померцает и все стабилизируется(неспалить бы чего в бортовой сети тьфу тьфу(3раза))
Коллега, китайский цифровой тестер (за 100 руб.) поможет определиться с просадкой напряжения и ее источником.
Валерий.
VAK
Сообщение 3dmax » 13 ноя 2011, 17:44
maslen писал(а):Вертикальное увеличение угла в режиме 1080р радости не доставляет
Согласен. Я просто констатирую факт, что по вертикали угол больше в режиме 1080Р.
maslen писал(а):а вот в режиме 720р шире угол по горизонтали получатся
Неа.
Такой же он остается. По крайней мере на глаз никакой разницы я не вижу. Опять же смотрите видео выше, ориентируясь на края капота.
Сообщение 9892301 » 14 ноя 2011, 08:41
Поставил себе в начале сентября видео-регистратор
DVR-027 (http://www.dealextreme.com/p/h-264-720p ... -lcd-54137)
Всем полностью устраивает , но есть один небольшой минус - при его включении радиостанции на магнитоле начинают все шуметь.
Данная проблема решаема?
9892301
Сообщение Агент 007 » 14 ноя 2011, 08:59
9892301 писал(а):Данная проблема решаема?
Да, сменой зарядного.
Сообщение 9892301 » 14 ноя 2011, 09:52
тоже слышал такое, а какой зарядник тогда покупать?
9892301
Сообщение 3dmax » 14 ноя 2011, 09:55
9892301 писал(а):тоже слышал такое, а какой зарядник тогда покупать?
Что, опять? По десятому разу???
Ребята, имейте уже совесть. Многократно про зарядники обсуждалось на страницах топика!
Кнопка поиска вверху справа. По фразе " видеорегистратор зарядка " прекрасно находятся эти обсуждения за одну минуту.
Сообщение GIP » 15 ноя 2011, 10:07
Я извиняюсь, пришло пару недель назад,
но почитав про кривость китайских ГОСТов закинул сразу в машину под сиденье, авось сгодится на что-нить. А сегодня с утра оно выкатилось, и решил его все-таки примерить. Крепеж встает как родной!
GIP
Сообщение Georg.spb » 15 ноя 2011, 10:10
люфт есть?
Georg.spb
Сообщение GIP » 15 ноя 2011, 10:57
Да нет вроде жестко сидит, защелкивается плотно
GIP
