Fudzisava писал(а):В теме в копилке о нем сказано, а здесь - ничего.
И тут есть....
viewtopic.php?p=657933#p657933 (того-же автора
Текущее время: 14 окт 2026, 18:31 Самостоятельная очистка испарителя кондиционераМодераторы: Администраторы, Модераторы Re: Самостоятельная очистка испарителя кондиционера
И тут есть.... viewtopic.php?p=657933#p657933 (того-же автора
Я пробовал. viewtopic.php?f=13&t=9313&p=668819#p668819
Ничаво страшного не будет. Можно и подешевше фейри моющее средство найтить, чтобы сильно пенилось. Рупей за 20. Смешать и напрыскать от души на испаритель. Водичка желательно теплая. После прысканья березовым веником как следует попарить испаритель, чтобы ему стало совсем хорошо. Для установления окончательной дружбы прыснуть на испаритель водочки, и себе налить. Чокнуться и выпить на брудершафт.
или так...все средсва хороши,ведь главное результат
Re: Самостоятельная очистка испарителя кондиционераВот чего-то я не догоняю. Все льют через центральные воздуховоды, а если заливать через самый верхний, который на лобовое стекло? Пена не достанет куда надо?
Кто понимает - льет через заглушку фильтра (если он есть, естественно)
Такой вывод можно сделать, только если топик невнимательно читать и копилку знаний не читать. Надо заливать или через отверстие, в которое вставляется салонный фильтр (в копилке про это много мной написано), или снизу через дренажное отверстие вверх гнать пену.
это не очистка испарителя ,это просто
Хотя первый способ и считается эффективнее, но после использования второго уже почти 2 года запах не появляется. Думаю, скоро повторить нужно.
Когда я снизу на испаритель пену гнал, результат не порадовал. Но есть те, кому это реально помогло, я помню эти отзывы, к которым смело плюсуется ваш. Каждый делает то, что считает нужным.
Re: Самостоятельная очистка испарителя кондиционераПривет, дима!
А таким средством можно продизинфицировать? ![]() Которое использовал ты, не было в аптеке. Или их теперь в такие бутылки льют? С уважением, Александр.
Re: Самостоятельная очистка испарителя кондиционераВот и я именно таким средством "заливал" через отверстие фильтра испаритель на этих выходных. Делал в несколько подходов. В общей сложности распылил на испаритель ровно литр этого препарата не разбавляя его водой. Результат НОЛЬ. Может и можно пытаться успокоить себя, что запах стал меньше - запах остался. Когда я два года назад обрабатывал СтепАп-ом через дренажное отверстие - результат был отличным с первого раза. Запах снова появился только с месяц-два назад.
Re: Самостоятельная очистка испарителя кондиционераЯ обрабатывал хлоргекседином+ сразу ставил новый фильтр,в этом году обрабатывал степ апом,купленным год назад,в связи с окончание срока годности на него через месяц,результат и в том случае и в этом-одинаков,запаха нет...в прошлом году перед обработкой хлоргекседином наносил на испаритель пену для б.мойки и смывал ее водой из шланга.пена(жижа) после использования степ апа,1 в 1 ,что и для бесконтактоной мойки,мылкость и запах,проверял путем засовывания пальца в лужу стекшую с дренажной трубки и дальнейшего его нюханья))) + по моему есть слабый запах нашатыря,или состава который добывляют в средства для очистки окон и придания им блеска...по моему мнению,весь смысл обработки в ПЕНЕ,которая обвалакивает соты испарителя и очищает их от частичек засохшей пыли,которые при намокании-издают запах прелого+ любое противомикробное которое дезенфицирует их и окончательно убивает микробы...со степ апом возни ОДНОЗНАЧНО изначально меньше,но он стоит денег(А ЕСЛИ РЕЗУЛЬТАТ ОДИНАКОВ,то зачем платить больше,если только за удобство)для себя решил,что первый способ дешевле ,что мне подходит и устраивает на все 100...
Re: Самостоятельная очистка испарителя кондиционераICE-MORO
хлоргекседин купленный мной тоже был в бутылке из пластика,но плоской(думаю зависит от производителя) состав то одинаков и стоил он ,что то в районе 20 руб...прошлая очистка соответсвенно обошлась мне в 50 р. с копейками(воду и с пользой проведенное время в расчет не беру) эта обработка вышла в районе 250 степ ап+ 150 трубку удлинитель(напомню покупал в прошлом году,до обработки дешевым средством) использовал в этом,по причине скорого окончания срока годности,следущая обработка,только дешевым средством из аптеки и пеной перед его нанесением(вот думаю как пену к испарителю подать напрямую с пеногенератора ))))
Re: Самостоятельная очистка испарителя кондиционераСпасибо, дима
Я тоже для начала помою испаритель. Потом обработаю "интимной" жидкостью. С уважением, Александр.
Вернуться в Дополнительное оборудование Кто сейчас на конференцииСейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 6 |
