Текущее время: 16 окт 2026, 09:34
Сигнализация
Сообщение Агент 007 » 05 май 2008, 22:19
Спрошу у установщиков сколько контуров и почему не заводится.
Сообщение 3dmax » 05 май 2008, 23:05
Агент 007 писал(а):
3dmax писал(а):Н-С писал(а):
Ну, так и что, не пойму.
Значит, если сесть с ключом-пустышкой, то можно смело ехать, так что ли?
Да.
нет
И незачем так кричать. :lol:
в данном случае всё несильно усложнено, для профи найти второй контур с чипом не составит большого труда. А потом дело пяти секунд, поднести чип к замку зажигания и.... поехали.
Не думаю, что контур от сигналки прям уж куда то в суперсекретное место прячут.
Сообщение Агент 007 » 05 май 2008, 23:11
3dmax писал(а):в данном случае всё несильно усложнено, для профи найти второй контур с чипом не составит большого труда. А потом дело пяти секунд, поднести чип к замку зажигания и.... поехали.
Не составит так же труда подойти к Вам на стоянке, стукнуть по голове и получить машину, ключ, брелок сигналки и документы :D :lol:
А чип этот меньше четверти ногтя на мизинце и если его хорошо спрятать....
Сообщение 3dmax » 05 май 2008, 23:12
Агент 007 писал(а):Не составит так же труда подойти к Вам на стоянке, стукнуть по голове
А это другая статья, другой срок. А преступники не такие уж и дураки и уголовный кодекс знают на зубок.
Сообщение Агент 007 » 06 май 2008, 00:05
Дураков здесь, надеюсь нет :roll: . Но при сигналке с автозапуском мотор с пустой болванкой ключа не заводится. Это факт!
Сообщение matroskin210184 » 06 май 2008, 06:32
Все сигналки - это средство отпугивания пионЭров. Тот кто устанавливал сигналки и противоугонные средства вполне осведомлён тонкостями установки и может все ваши "полярные волки" и автозапуски обойти за 5-10минут. И превед.
matroskin210184
Сообщение Н-С » 06 май 2008, 08:23
Вот, вот.
Агент 007 писал(а):Не составит так же труда подойти к Вам на стоянке, стукнуть по голове и получить машину, ключ, брелок сигналки и документы
Ну, машина же не только на стоянке может стоять.
Я вот задал вопрос, но никто так и не ответил:
Н-С писал(а):И как сигналка подключает этот блок обхода, чем? Релюшкой или каким иным способом?
Думаю, что там есть то ли провода от сигналки, то ли беспроводное реле.
В любом случае подключение примитивное, не с передачей какого-то кода.
Значит можно замкнуть эти провода и блок обхода включится, как будто автозапуск происходит.
Так? Или нет?
Штатная схема иммо передаёт же код в ЭБУ или как? Объясните если я ошибаюсь.
Если да, то -
на лицо СНИЖЕНИЕ УРОВНЯ БЕЗОПАСНОСТИ штатного иммо.
Не знаю как кому, а мне это не нравится.
Заведу мотор сам, без автозапуска.
Н-С
Сообщение Slegor » 06 май 2008, 09:01
[quote="Н-С]Думаю, что там есть то ли провода от сигналки, то ли беспроводное реле.
Так? Или нет?
Если да, то -
Заведу мотор сам, без автозапуска.[/quote]
Понятно, что в моменет включения автозапуска штатный контур отключается, а подключается модуль обхода. Обычное рэле с управлением от блока сигналки. Код передается в ЭБУ. Безопасность меньше, но это плата за удобство.
Slegor
Сообщение Н-С » 06 май 2008, 11:00
Slegor писал(а):Безопасность меньше, но это плата за удобство.
Вот!!!
Этого я и хотел добиться, узнать. Спасибо.
Всё ясно.
Ну его в пень, с этим автозапуском, к неудобствам привыкшие, не сахарные. :lol:
Н-С
Сообщение IPM » 06 май 2008, 11:33
Вот!!!
Всё ясно.
Есть два варианта решения этой проблемы.
1 Держать чип в блоке обхода только на время, когда используют автозапуск (сильные морозы и т.п.) в остальное время чип из модуля обхода извлекать.
2 Без использования модуля обхода. Сигнализация удерживает цепи питания контролером впрыска в режиме охраны при этом для запуска чип не нужен. И обрывает эти цепи когда есть проблема (открытие двери, датчик перемещения и т.п.) после этого запуск только с использованием чипа.
IPM
Сообщение Slegor » 06 май 2008, 12:02
IPM писал(а):
Вот!!!
Всё ясно.
Сделать специальную коробочку на торпеде с надписью "чип" и класть туда. А лучше всего клать туда запасной ключик с чипом. Тк ключик большой и не потеряется. А чип можно случайно в луже коврика утопить и не найти. :lol: :lol: :lol:
Slegor
Сообщение Серега П » 04 июн 2008, 19:16
Подскажите пожалуйста у всех сигнализаций с автозапуском двигатель продолжает работать 30 секунд после выключения зажигания потом сам глохнет.Сигналка KGB . И можно -ли ее программировать ?
Серега П
Сообщение Агент 007 » 04 июн 2008, 23:14
Серега П писал(а):Подскажите пожалуйста у всех сигнализаций с автозапуском двигатель продолжает работать 30 секунд после выключения зажигания потом сам глохнет
Да. Называется это "Программируемая нейтраль".
Серега П писал(а):Сигналка KGB . И можно -ли ее программировать ?
Читайте инструкцию, если нет таковой - скачайте в инете :regulations
Сообщение METALL » 09 июн 2008, 08:16
Кто-нибуть может что сказать про сигнализацию ALLIGATOR D910? Она вообще для логана подойдёт?
заранее спасибо.
METALL
Сообщение vvs68 » 10 июн 2008, 11:10
Посоветуйте какую сигнализацию поставить с автозапуском. (надежную без глюков и не дай бог пожара) Спасибо.
vvs68
