Текущее время: 16 окт 2026, 23:09
Про фильтр салона или "Фильтр возвращается"
Сообщение Евгений Ш » 16 авг 2007, 19:20
l_andrey писал(а):Конечно, площадь фильтрующего материала
А зачем же Вы тогда площадь воздухозабора сюда приделали?
Сообщение Путник » 19 авг 2007, 20:24
Ну в общем поменял старый реношный фильтр на ЕОЛО угольный. Замучился. Новый фильтр гораздо жестче ибо трехслойный и более плотный. Угольная прослойка проходит по среднему слою. Из-за избыточной жесткости и затруднено его предварительное сжатие для того чтоб он пролез в щель(она на треть меньше). Старый фильтр легко пружинил и вставлялся, с этим же пришлось повозится. Вставил в общем. Резинку уплотнительную снизу удалить пришлось, иначе не защелкивался. Вонь с трассы не убирает ессно, но на две трети заглушает однозначно. Нюхал под камазом без рециркуляции, проверял. Глаза не режет. В общем рад что его поставил, тем паче он дешев по цене в отличии от оригинала. Да, последняя полоска правда не в ту сторону направлена как на старом, но я не обратил внимания- сейчас сезон падения семян от березы, а они как известно лезут в любую щель. Так вот, мое авто после двух ночей на даче все ими усыпано. Вентилятор включенный на 4 скорость ничего не смог извлечь из отопителя( мусора в смысле)- значит предположение о "клапане" коим является данная полоска - полная херня... :wink:
Путник
Сообщение l_andrey » 20 авг 2007, 08:29
Евгений Ш писал(а):А зачем же Вы тогда площадь воздухозабора сюда приделали?
Просто площадь фильтрующего элемента там равна отверстию воздухозабора. Т.к. нет пространства для установки иначе.
l_andrey
Сообщение Выбирающий » 20 авг 2007, 10:32
Путник писал(а):Вентилятор включенный на 4 скорость ничего не смог извлечь из отопителя( мусора в смысле)...
Дуть стал намного слабее?
Выбирающий
Сообщение Евгений Ш » 20 авг 2007, 20:51
l_andrey писал(а):Просто площадь фильтрующего элемента там равна отверстию воздухозабора. Т.к. нет пространства для установки иначе.
Там - это где?
Сообщение Путник » 20 авг 2007, 20:57
Не заметил разницы между старым и новым фильтрами.
Путник
Сообщение l_andrey » 21 авг 2007, 08:58
Там - это где?
Около отверстия воздухозабора, естественно!
l_andrey
Сообщение Евгений Ш » 21 авг 2007, 19:18
l_andrey писал(а):Эффективность такого фильтра довольно низкая - он нужен, чтобы задерживать мелкие капельки жира, которые просто прилипают к нему. Пыль задерживать он практически не может.
Если копнуть глубже, то установка плоского фильтра на воздухозаборник не сможет принести нормального результата, будут две крайности: либо никакая фильтрация, либо сильное сопротивление потоку (как следствие - запотевание стекол, плохая атмосфера в салоне). Плоский фильтр имеет очень маленькую площадь фильтрации (равную площади отверстия) - в десятки, сотни раз меньшую, чем автомобильные фильтры-гармошки.
Как мне кажется, наша дискуссия началась именно с этого. Кажется, я Вас убедил, что площадь гармошки превышает площадь плоского фильтра в 3-6 раз, а не в десятки-сотни. Так при чем тут площадь воздухозаборника, тем более, что от него до фильтра сантиметров 50?
Сообщение l_andrey » 22 авг 2007, 07:28
Евгений Ш писал(а):Как мне кажется
Вынужден раскланяться. Получается разговор глухого со слепым.
l_andrey
Сообщение Питерский Адмирал » 23 авг 2007, 23:44
Поставил фильтр, который мне достал Сергрен...
что сказать...
К Р У Т О Т Е Н Ь !
и после выключения кондера не воняет
фильтр от микры
Питерский Адмирал
Главком ВМФ
Сообщение DыМ » 27 авг 2007, 10:00
вот и я установил фильтр салона.
купил в эксисте. цены от 360 до 1000. купил от микры 27891-ax010 за 542р.
выбор пал именно на него, т.к. про совсем дешёвые писАли что плохой фильтрующий материал, либо ломается при установке, либо нужен саморез. с эксисте покупал впервые. заказал в понедельник, срок поставки 2 дня. оказалось надо сначала оплатить. оплатил в среду, обещали в пятницу привезти. до дозвониться по телефону до них не возможно. время работы офиса указано до 20:00, короче 100 попыток по телефону и icq узнать можно ли забирать - не увенчались успехом. забрал в понедельник. фильтр отдали только в пакетике, без картонной коробки. был удивлён.
теперь установка.
подготовился заранее: фонарик на лоб, нож для линолеума, полотно по металлу...
резал - это даже не в поза зю, эта поза круче! лёг на травку вдоль порога, плавно затекая в переднюю пассажирскую дверь вывернув голову влево. фонарь на левом виске... короче со стороны выглядело, наверно, круто!
заняло всё минут тридцать с двумя перерывами. резал часть ножом, часть полотном (половиной). включил обдув - и в лицо дул свежий воздух и опилки внутрь не летели.
Фильтр встал как надо, уплотнительную резинку оставил, защёлка защёлкнулась, фильтр сидит очень плотно. пыль пропала!
DыМ
Сообщение DM. » 27 авг 2007, 20:22
Фильтр это хорошо но крайне ослабляется естейственный приток воздуха.
DM.
Сообщение Путник » 27 авг 2007, 21:50
DM. писал(а):Фильтр это хорошо но крайне ослабляется естейственный приток воздуха.
А Вы уверены что в Логане есть естественный приток? Могу Вас огорчить- его нет почти...
Путник
Сообщение Denis64 » 14 сен 2007, 13:19
Зачитался этой веткой, жду машину через недельку и уже хочу фильтр. Для Владимирцев может будет интересно. Наш единственный дилер "Инавтосервис" фильтры салонные не устанавливает, только что с менеджером говорил. Так что своими ручками, благо все уже перетерто
Denis64
Сообщение Photograf » 15 сен 2007, 03:31
Еще до получения машины решил ставить фильтр. Все что было написано по этому поводу до конца апреля прочитал, узнал, что в СТК его ставят официально, успокоился, но руки до этого дошли только сейчас. Приезжаю в СТК и говорю, мол, эта... фильтр хочу. О ОН (менеджер сервиса) и отвечает: Все! Не ставим мы фильтры. Автофрамос запретил, так как, чтобы его установить надо изменять конструкцию оригинальных деталей, что ведет не известно к чему, но это плохо, сами понимаете. Поэтому можете отдыхать или ставте сами, но... И начинется пугание гарантией. В этот раз, как вы понимаете, на КОНДИЦИОНЕР! Большей информации о причинах данного беспредела я получить от него не смог.
Вопрос у меня один: И где справедливость? :cry:
Photograf
