Большое спасибо, но у меня раритет - StreetPilot i3, у него карта на
128 мб, поэтому нужен только отдельно ЦФО.
deprestige писал(а):Большое спасибо, но у меня раритет - StreetPilot i3, у него карта на 128 мб, поэтому нужен только отдельно ЦФО.
Есть программа - gmaptool - можно карту порезать на области, потом ей же склеить нужные в одну. Ей можно задать FID, PID и даже внедрить unlock код
Большое спасибо, попробую.
А не подскажете, нельзя ли взять чистую карту памяти на 1 гигабайт или
2 гигабайта и перенести на нее информацию с имеющейся 128 мегабайтной карты памяти , которая была изначально, заменив файл rar на тот, который Вы прислали ?
Будет работать или нет ? Или что-то нужно еще сделать кроме копирования ?
deprestige писал(а):А не подскажете, нельзя ли взять чистую карту памяти на 1 гигабайт или 2 гигабайта и перенести на нее информацию с имеющейся 128 мегабайтной карты памяти , которая была изначально, заменив файл rar на тот, который Вы прислали ? Будет работать или нет ? Или что-то нужно еще сделать кроме копирования ?
Я Вам ничего не посылал А будет ли работать карта большего объема - имхо зависит от Вашего устройства
Извините, показалось, что ссылка была от Вас.
Работоспособность зависит только от объема карты, т.е. какой максимум перевариваемой информации у аппарата, я правильно понял ?
deprestige писал(а):Работоспособность зависит только от объема карты, т.е. какой максимум перевариваемой информации у аппарата, я правильно понял ?
Гармин я юзал только в нокиях и на ноутбуке. Чтобы он работал, необходимо наличие файлов разблокировки самого гармина (sw.unl) и его карт (gmaprom.unl, gmapsupp.unl, gmapsup2.unl). Если само устрой ство не меняется, то ИМХО коды разблокировки тоже менять не надо - код разблокировки привязан к коду устройства. Попробуйте, если есть свободная карта памяти - какую поддержит Ваш GPS
Большое спасибо, попробую воспользоваться Вашими советами.
Центральный федеральный округ:
Белгородская область
Брянская область
Владимирская область
Воронежская область
Ивановская область
Калужская область
Костромская область
Курская область
Липецкая область
Московская область
Орловская область
Рязанская область
Смоленская область
Тамбовская область
Тверская область
Тульская область
Ярославская область
gmap ЦФО из 404 FID=1120 размер в архиве 28'535'096 байт
в оригинале 50'323'456 байт
Центральный федеральный округ: Белгородская область Брянская область Владимирская область Воронежская область Ивановская область Калужская область Костромская область Курская область Липецкая область Московская область Орловская область Рязанская область Смоленская область Тамбовская область Тверская область Тульская область Ярославская область gmap ЦФО из 404 FID=1120 размер в архиве 28'535'096 байт в оригинале 50'323'456 байт
lucky писал(а): StreetPilot i3, у него карта на 128 мб
А стрит пилот карты большеи 128 мб не понимает?
Может быть и понимает, но учитывая стоимость новых карт и "остаточную"стоимость этого навигатора, проще купить новый навигатор, поэтому оперирую имеющейся картой на 128 мб.
128 в Питере найти - это ещё скока бензина сжечь надо что б до Юноны доехать (аналог московского митинского радиорынка).
Вообще тогда интересно ставится вопрос про Пилот этот третий. Ищем регионы, вместо того что бы сразу загрузить всю европейскую часть например на карточку.
Месяца два назад на Юноне как-то одноразово эти пилоты появились. С картами Питера и Ленинградской области. Цена 2000 рублей. Прикольная штука, хотя не без заморочек в управлении. Понравился корпус - типа пирамиды - вклеить на торпеду по центру, айс.
