Текущее время: 16 окт 2026, 09:34
Сигнализация
Сообщение Slegor » 04 май 2008, 22:17
bob292 писал(а):
Slegor писал(а):
А можно с этого места поподробнее? Что такое обходчик иммо?
Приёмопередающий контур обходчика распологается вокруг трансподера(черное пластиковое кольцо вокруг замка зажигания) , во время запуска , когда трансподер опрашивает чип в ключе обходчик принимает сигнал , опрашивает чип заложеный в обходчик и отвечает трансподеру что чип свой . По колхозному , но по моему доступно .
Т.е. в случае автозапуска ломают штатный контур, выносят его, куда-нибудь под обшивку вместе с чипом. И машину можно заводить ключом без чипа.
Slegor
Сообщение Н-С » 04 май 2008, 23:31
bob292 писал(а):опрашивает чип заложеный в обходчик и отвечает трансподеру что чип свой . По колхозному , но по моему доступно .
Ну, так и что, не пойму.
Значит, если сесть с ключом-пустышкой, то можно смело ехать, так что ли?
Ну, тогда считайте, что иммо нет. Я правильно понял?
На фига тогда такая сигналка?
Н-С
Сообщение 3dmax » 04 май 2008, 23:40
Н-С писал(а):Ну, так и что, не пойму.
Да.
Н-С писал(а):Ну, тогда считайте, что иммо нет. Я правильно понял?
Да.
Н-С писал(а):На фига тогда такая сигналка?
Что бы был автозапуск.
Сообщение Н-С » 05 май 2008, 08:32
3dmax писал(а):Что бы был автозапуск.
Да пропади он пропадом в таком случае, я поэтому и не подключил его, хотя все эти функции есть.
Н-С
Сообщение dachnic » 05 май 2008, 08:43
Не знаю не знаю,у меня все нормально работает 8)
dachnic
Сообщение Н-С » 05 май 2008, 09:04
dachnic писал(а):Не знаю не знаю,у меня все нормально работает
А как при этом иммо фунциклирует?
Н-С
Сообщение dachnic » 05 май 2008, 09:12
В штатном режиме,болванку вставляеш не заводится 8)
dachnic
Сообщение Lion72 » 05 май 2008, 11:27
Блок обхода иммо включается только во время автозапуска, во всех остальных случаях он не активен.
Lion72
Сообщение Н-С » 05 май 2008, 12:05
А поподробней, где этот блок и как его можно подключить?
И как сигналка подключает этот блок обхода, чем? Релюшкой или каким иным способом?
Н-С
Сообщение Lion72 » 05 май 2008, 13:19
Н-С писал(а):А поподробней, где этот блок и как его можно подключить?
Блок покупается. В него прячется чип. Подключается к сигнализации с автозапуском.
описание модулей обхода можно посмотреть тут
http://avto-set.ru/cat61level2.html
Минусы по защите. При автозапуске, помоему, отключается датчик удара и если не открывать дверь и не снимать с ручника(один щелчок), то на авто можно ехать. Поэтому при установке автозапуска на дорогие авто ставят датчик котнролирующий движение авто, если его не отключить, то он заглушит авто при попытке тронуться.
Lion72
Сообщение Агент 007 » 05 май 2008, 13:22
Да.
нет
Сообщение ivanych65 » 05 май 2008, 15:56
Такой вопрос? В салоне предложили недорогую сигналку "Полярный волк", я согласился, надо было бы заранее свою привести, но время было упущено. Гарантируют качество и надежность. В инструкции много функций расписано, а на самом деле - ц. замок и пищалка. У кого такая же, поделитесь информацией?
ivanych65
Сообщение Slegor » 05 май 2008, 21:43
Да.
нет
Понятно, стоит 2 счтиывающих контура. Один с чипом из раздербаненного ключа в пепельнице. :lol:
Slegor
Сообщение Агент 007 » 05 май 2008, 22:05
Не знаю сколько контуров, но с пустым ключом машина не заводится :!:
Сообщение Slegor » 05 май 2008, 22:11
Агент 007 писал(а):Не знаю сколько контуров, но с пустым ключом машина не заводится :!:
Чудес не бывает. Значит есть 2 контур. В принципе сделано правильно, только что-то мне подсказывает, что место закладки чипа и 2 считывающего контура всегда одинаково. 8)
Slegor
