Текущее время: 13 окт 2026, 21:20
Про фильтр салона или "Фильтр возвращается"
Сообщение Дятел СамТат » 14 авг 2007, 09:29
Хворостин писал(а):Дятлу: доделать и переделоать надо так, чтобы потом можно было все разобрать и ничего не будет видно! Подумать надо...
Ну, чтоже Вам уважаемый Хворостин стоит только пожелать удачи в Ваших деяниях-начинаниях и наличия свободного времени на эти деяния, доделки и переделки!
Дятел СамТат
Сообщение Хворостин » 14 авг 2007, 13:27
Спасибо! Мне многие так говорят... Судя по фото-места СНАРУЖИ мало-даже дворники Ява снимал! По захвату - "ножницам" (листик вынимал) сразу видно-мастер! И вообще молодец! Операция элементарнейшая, а ее по-сути НИКТО не делал... Жаль... Просто фильтр нельзя ставить-хоть сеточку на внешний воздухозабор-а надо!
А вот про прямоугольник от мешка для пылесоса, Яве скажу-не особо-площадь мала. И на скотч надежды мало. Уверен, он сам это хорошо понимает. (Вероятно, дворники долго снимал-устал и на фильтр сил не хватило). Яве советую суперклеем прикапнуть на "заплатку"-как бы ее внутрь не засосало!!! Захватом не обойтись тогда! А менять заплатку, думаю, раз в месяц надо-забъется быстро.
Ну что ж, слово за мной... Ждите...
Эх...вывести бы этот воздухозабор в моторный отсек...и чтоб дворникам не мешал... м-да... не рассчитывали, однако...не рассчитывали...пропилить кузов-не вариант...вывести из салона на крышу как у Рейнж Ровера и там рядом с антенной фильтр от Вольвы установить что-ли... (шутка)...пылесос в салон с фильтром от противогаза...противогаз на голову!...(между прочим-самый лучший вариант!)...а может, перекрыть это отверстие и через заглушку, которая для патрубков кондея стоит, а?!!! Идея! Машины перед лицом нет-надо идти...
Истина-всегда рядом!
Хворостин
Сообщение Евгений Ш » 14 авг 2007, 20:07
l_andrey писал(а):Площадь отверстия воздухозаборника меньше, чем у фильтра - не более 15х10 см.
Не прав, извините. В 6 с небольшим раз площадь сложенного гармошкой фильтра больше плоского (если верны Ваши замеры). Но я ошибся в два раза всего. А не в "десятки-сотни". Потому как минимальное сечение воздухозаборника к теме отношения не имеет, аналогично фильтрам и воздухозаборникам двигателя. Синтепон разный бывает, в т.ч и на кухонных фильтрах.
Сообщение l_andrey » 15 авг 2007, 08:06
Евгений Ш писал(а):В 6 с небольшим раз площадь сложенного гармошкой фильтра больше плоского (если верны Ваши замеры). Но я ошибся в два раза всего. А не в "десятки-сотни".
В 6 раз больше площадь из-за гармошки. Еще в 2 раза больше площадь фильтра, чем отверстия воздухозабора. Это все-таки имеет значение, т.к. мы считаем площади фильтрующих элементов.
Уже на порядок получается.
l_andrey
Сообщение Путник » 15 авг 2007, 08:18
Я вчера вытащил старый фильтр. Забился за полтора года конкретно! Выбил его, почистил и вставил обратно Дуть стало опять хорошо. Съэкономил денег... :lol:
Путник
Сообщение mixxxxail » 15 авг 2007, 08:42
Путник писал(а):Я вчера вытащил старый фильтр. Забился за полтора года конкретно! Выбил его, почистил и вставил обратно Дуть стало опять хорошо. Съэкономил денег... :lol:
Следующий раз когда доставать будите ,не забудьте с вечера постирать в мыльном растворе -так можно делать много раз пока не порветься.
mixxxxail
Сообщение Vadim64 » 15 авг 2007, 08:50
Ничего стирать не надо, просто продуть сжатым воздухом.
Vadim64
Сообщение Евгений Ш » 15 авг 2007, 13:28
l_andrey писал(а):Это все-таки имеет значение, т.к. мы считаем площади фильтрующих элементов.
Так что мы все-таки считаем? Отношение площадей фильтрующих элементов плоского и гармошкой или отношение площади отверстий воздухозабора к чему-то (площади рамки фильтра, например)?
Сообщение l_andrey » 16 авг 2007, 07:49
Евгений Ш писал(а):Так что мы все-таки считаем?
Что же можно считать, если разговор идет об эффективности фильтрации?
Конечно, площадь фильтрующего материала.
l_andrey
Сообщение Путник » 16 авг 2007, 08:02
Алло, народ! В КЭМПЕ опять появились угольные фильтры ЕОЛО, ссылка на которые была пару страниц назад. Мне друг купил один экземпляр, завтра привезет. Сфоткаю и подробно опишу ощущения... 475 рублей цена. Подозреваю что быстро закончатся- налетай...
Путник
Сообщение Nick_2141 » 16 авг 2007, 08:04
Путник писал(а):В КЭМПЕ опять появились угольные фильтры ЕОЛО
Уточните, в каком именно КЭМПе??
Сообщение Путник » 16 авг 2007, 08:22
На ссыле точно видно в какам магазе имеется в наличии товар, но лучше позвонить и забронировать. Мне брали в Домодедовском.
http://www.kemp1.ru/prices/inf/830781.html
Путник
Сообщение АлександрН » 16 авг 2007, 11:48
Для челябинцев, в Сатурне от модуса 780 рублей, устанавливать отказываются. Поставил сам за 20 минут, подошёл идеально, без саморезов. Удачи :)
АлександрН
Сообщение Kamenski » 16 авг 2007, 16:50
Путник писал(а):Я вчера вытащил старый фильтр...
Хочу свой тоже вытащить и продуть. Но боюсь сломать - сидит туго. С какой стороны лучше тянуть? Снизу? Сверху?
Kamenski
Сообщение Зфгд_ШШ » 16 авг 2007, 16:52
Kamenski писал(а):Хочу свой тоже вытащить и продуть. Но боюсь сломать - сидит туго. С какой стороны лучше тянуть? Снизу? Сверху?
Снизу за ручку.
