Текущее время: 13 окт 2026, 01:14
Предпусковые подогреватели
Re: Предпусковые подогреватели
Сообщение дима » 19 ноя 2013, 14:07
а вилку как выводите,где фиксируете после отключения? или у вас с бамперным разьемом?
Сообщение Олег М. » 19 ноя 2013, 14:16
Под рамкой номера спрятал "папу" под обычный сетевой шнур, как у компа.
Сообщение semyon » 12 янв 2014, 21:49
Господа, подскажите, в какое отверстие Дефа ставится? Если можно - фотку.
semyon
Сообщение Lexa_22rus » 01 окт 2014, 06:47
кто-нибудь ставил северс или подобное на машину с автоматом?
сам двигатель котел прогреет, а вот коробку...
у меня уже при -15 туго крутит, а сцепление не выжать.
поэтому есть сомнения, поможет ли прогрев двигателя замерзшей коробке?
Lexa_22rus
Сообщение andrey_032 » 01 окт 2014, 18:39
Если АКПП имеет контур охлаждения антифризом, то поможет. Нет, значит не поможет. Вообще АКПП греют или на D и ручнике или при неспешной езде. А мотор с подогревателем заведется и при хорошем минусе. А дальше уже ручками будете греть свой автомат. В Барнауле зимой холодно. Есть 25 тр ставьте Бинар, 40-50 Вебасту. На Логан может такое и никто не ставил, а на остальные машины направо и на лево ставят. А может сигналки с автозапуском будет достаточно? Ведь не Якутск же...
Собирался на паджерика ставить Бинар 5Д, но сказали что хватит и автозапуска. Да и разбил я его... :commandos паджерик свой.
andrey_032
Сообщение Олег М. » 02 окт 2014, 03:22
andrey_032 писал(а):Если АКПП имеет контур охлаждения антифризом, то поможет.
Конечно. А контур есть. Один нюанс - подогреватель надо немного мощнее ставить. У меня, например, киловаттник, так для АКПП я бы поставил полторашку.
Сообщение Lexa_22rus » 03 окт 2014, 06:24
andrey_032 писал(а):Если АКПП имеет контур охлаждения антифризом, то поможет. Нет, значит не поможет. Вообще АКПП греют или на D и ручнике или при неспешной езде. А мотор с подогревателем заведется и при хорошем минусе. А дальше уже ручками будете греть свой автомат. В Барнауле зимой холодно. Есть 25 тр ставьте Бинар, 40-50 Вебасту. На Логан может такое и никто не ставил, а на остальные машины направо и на лево ставят. А может сигналки с автозапуском будет достаточно? Ведь не Якутск же...
контур охлаждения антифризом имеется, но, если не ошибаюсь, он включается при открытии термостата. а это надо уже хорошо прогреть голову, чтобы открылся термостат. плюс, а пойдет ли тосол в коробку при нагреве котлом? ведь система расчитана на штатную помпу со штатным направлением движения тосола.
сигналка с автозапуском в наличии. но запуск при -15 (так выставлен автозапуск) и при +50 (при котле) разный износ двигателя. нет? зачем лишний раз мучать двиг.
Lexa_22rus
Сообщение макс.д » 22 дек 2014, 20:49
олег.м а можно фото установки подогревателя?! чет я туплю. логан фаза1 1.4 двигатель
макс.д
Сообщение Олег М. » 23 дек 2014, 04:38
макс.д
Отправил в личку.
Сообщение super2008meh » 23 дек 2014, 08:58
Олег М. писал(а):макс.д
Отправил в личку.
А личка откроется после 5-ти сообщений :regulations :whistle
Сообщение Олег М. » 23 дек 2014, 19:59
super2008meh писал(а):личка откроется после 5-ти сообщений
Тогда почту напишите.
Сообщение макс.д » 23 дек 2014, 22:42
dmaxs1969@mail.ru я омич можно номер телеф-позвоню и обговорим!
макс.д
Сообщение Олег М. » 24 дек 2014, 05:32
макс.д, написал, звони!
Сообщение ddr512 » 24 дек 2014, 07:07
Кто нибудь ставил с помпой такое?
Изображение Изображение
Сейчас на второй машине стоит без турбинки, очень не нравится неравномерный прогрев. А так можно было б и воздуха подать через печку, салон прогреть.
Сообщение макс.д » 24 дек 2014, 08:05
олег.м спасибо!!! будем разбираться!!!
макс.д
