Текущее время: 13 окт 2026, 16:03
Re: Альтернативный бортовой компьютер
Сообщение Евгений Ш » 08 июл 2016, 10:12
Phantom253 писал(а): почему ее нет
Примерно потому же, почему нет климат-контроля - нафиг она не нужна.
Phantom253 писал(а):в Машинах с АКПП (по моему ее просто не может не быть там)?
Зачем она там нужна? Кстати, ничего, что АКПП появилась лет за ...дцать до CAN?
Phantom253 писал(а): Если окажется что у Логана все таки есть Can
У некоторых и руль на Ф2 в двух плоскостях регулируется :-D :-D :-D
Сообщение Phantom253 » 08 июл 2016, 12:49
ЭБУ Simens(Sirius 34) EMS3134 ставился и на Клио и на Меган у них есть Кан шина, там есть и климат и АКПП , думаете CanClip работает по K-Line?
DP0 И DP2 не такие уж и старые ... механическая часть возможно и устаревшей конструкции, но управление и связь с ЭБУ вряд ли...
Phantom253
Сообщение Phantom253 » 08 июл 2016, 13:08
Евгений Ш я не пишу что он есть 100%, а возможно есть (а человек пишет что у него руль 100% в 2х плоскостях регулируется :-D почему бы и нет?), есть картинки на которых обозначено что у ЭБУ Simens EMS3132/3134 , на контакте 57-Can Low, 27-Can High. Поэтому я и пишу что возможно есть.
Phantom253
Сообщение Евгений Ш » 08 июл 2016, 14:45
Phantom253 писал(а):что он есть 100%, а возможно есть
Если Вам нужны ещё подтверждения, что шины CAN нет на Ф1 и Ф2 - ждите. Может, кому не лень будет воду в ступе толочь.
Сообщение androniz » 11 июл 2016, 21:28
Привет всем. Тут на медне смотался в губернию. Сделал диагностику у официального дилера ААА Мотор. Заключение. Неисправен датчик спидометра (новый). На вопрос. Может ли бортовик каким либо образом вывести из строя датчик? Он не смог мне ответить. Я заказал у них датчик придет через к 17му числу цена 4000р Может есть смысл отключить бортовик?
androniz
Сообщение Phantom253 » 12 июл 2016, 12:55
androniz да причем бортовик то тут, если подключение было изначально только колодка ОБД2 + там габариты, уровень топлива, то БК никак не мог повлиять на ДС. Потому что вся информация берется с ЭБУ через К-Линию. У вас кстати мотор какой 8 или 16 клапанов? МКПП? И по какому протоколу БК подключился к ЭБУ (OBD2Q или РЕНО) ?
От форсунки 1го цилиндра вы отключили БК? (писали что подключили, а потом не понятно подключено сейчас или нет) если нет то отключите! Возможно все заработает сразу :)
Phantom253
Сообщение androniz » 12 июл 2016, 22:43
Phantom253 писал(а):У вас кстати мотор какой 8 или 16 клапанов? МКПП? И по какому протоколу БК подключился к ЭБУ (OBD2Q или РЕНО) ?
Двигатель 1,4. 8 клапанов коробка механика. Подключен по протоколу Рено. От форсунки первого целиндра отключал не помогло.. Сейчас подключил обратно.
androniz
Сообщение androniz » 23 июл 2016, 19:55
Привет друзья. Доходит до абсурда. Пришел датчик скорости. Поставил и не работает спидометр. Отключил бортовик отключил провод от форсунки и не работает.
androniz
Сообщение snowvlad » 23 июл 2016, 20:09
androniz
Задам глупый вопрос - а сам стрелочный прибор работает? Ну, например, когда включаешь зажигание, удерживая кнопку обнуления одометра..
Сообщение androniz » 23 июл 2016, 23:07
snowvlad писал(а):удерживая кнопку обнуления одометра..
Да обе стрелки тахометра и спидометра двигаются.
androniz
Сообщение Phantom253 » 25 июл 2016, 08:24
androniz проверили реле К6??????? http://remocars.ru/renaultman/logan/ele ... logan.html
Странный androniz вы товарищ, ездили к официалам они сказали что ДС 100% вы купили у них датчик за 4т.р. и сами поставили!!! очень странно!!!
Смотрите ... панель тест проходит (стрелка дергается)!!! ДС новый или уже опять нет (вы же богатые)!!! остается предохранитель(если такой существует), реле про которое я пишу который раз, ЭБУ(но это дорого пробовать, хотя можете и купить попробовать) ну и проводка (особенно там где вы подключались к колодке на панель из видео с ютуба). Теперь дальше, панель тест проходит, возможно от эбу до панели приборов все в порядке! Ваш бортовик не показывает скорость, т.е. ЭБУ не выдает сигнал, получается что не приходит сигнал с ДС (есть соответствующая ошибка в ЭБУ), но ДС новый, остается либо проводка от ДС до ЭБУ, либо предохранитель/реле К6 на пути до ЭБУ ...
Проверьте тупо все предохранители (F03, F04) в блоке под капотом, ну и само реле К6 затем смотрите проводку! Ну и главное пока, что бы выявить неисправность уберите БК из машины полностью! Если К6 такой же как К1 то можно для проверки поставить К1 на место К6 (вентилятор печки же не главное в машине) либо другое реле которое не отвечает за работу двигателя...
Phantom253
Сообщение Phantom253 » 25 июл 2016, 09:42
androniz вот еще в догонку (это не именно для рено логан, это в принципе) http://autoflit.ru/861-kak-proverit-dat ... osoby.html
Phantom253
Сообщение Phantom253 » 25 июл 2016, 09:44
Phantom253
Сообщение androniz » 25 июл 2016, 21:30
Phantom253 писал(а):сами поставили!!! очень странно!!!
Чтож тут странного? Растояние между мной и официалом 250 км не наездишься. В среду вынужден ехать снова. Во время диагностики присутствовал лично. Парень говорит что информацию скорости не видят все блоки на котрые ДС даёт информацию. Протестировал тот датчик который у меня стоял. Говорит не работает. Потому и заказал у них. Теперь пусть разбираются дальше. Бортовик убрал полностью и наверно больше ставить не буду.
androniz
Сообщение snowvlad » 25 июл 2016, 22:00
Можно, я задам ещё один глупый вопрос?
Сейчас информация с датчика скорости не проходит через магнитолу?
