Текущее время: 14 окт 2026, 02:25
Re: Альтернативный бортовой компьютер
Сообщение androniz » 02 июл 2016, 18:33
4e6yPaToP писал(а):
androniz писал(а):Я подключал Подключение к автомобилям с разъемом OBD-2 (простое подключение)
Всё правильно сделал ©
А что теперь со спидометром делать? Как его заставить показывать скорось?
androniz
Сообщение Nick_2141 » 02 июл 2016, 18:35
androniz писал(а):А что теперь со спидометром делать? Как его заставить показывать скорось?
ИМХО -
1) отключить все до состояния "как было когда работало"
2) Если после выполнения п.1 не заработало - мультиметр в руки и звонить цепи по схеме выше.
/Ибо 90% неисправностей в электронике сводятся к двум вещам - либо контакт есть, там где его быть не должно, либо контакта нет, там где он должен быть/ :brainy
Сообщение Phantom253 » 02 июл 2016, 20:10
androniz
ты какой то, мутный, то ты подключался к ДС , сейчас пишешь что нет, писал что подключался к форсунке и ДС похоже одновременно с ОБД2. Сейчас пишешь что только к колодке. Прошлые сообщения зачем то подредактировал. Те проще выкинуть БК, поставить новый ДС проверить предохранители и ездить дальше...
Люди же пишут, убери БК полностью из машины, и ищи неисправность, потом как устранишь, подключай только к колодке ОБД2 + ДУТ +к замку и габариты если охота( по моему к габаритам бесполезно подключать я по времени выставил)
Phantom253
Сообщение Phantom253 » 02 июл 2016, 20:36
androniz есть еще такое реле: книга издательства за рулем
К6 Главное реле системы управления двигателем
Датчики концентрации кислорода (цепь подогрева);
датчик скорости; топливные форсунки; электро-
магнитный клапан продувки адсорбера; обмотки реле
К2, К3, К4; ЭБУ системы управления двигателем
Под капотом, но без его машина вообще не заведется скорее всего, проверь его(замени) как вариант ...
Phantom253
Сообщение 4e6yPaToP » 02 июл 2016, 20:55
Phantom253 писал(а):по моему к габаритам бесполезно подключать я по времени выставил
У меня ДХО. Я магнитолу и БК не к габаритам, а к ближнему подключил (ночью он горит, днём - нет). Длительность дня/ночи плавает и погоды пасмурные бывают. Корректировать интервалы для дня и ночи в БК мне влом.
Включил головной свет - БК и магнитола притухли.
Надо бы ещё параллельно к дальнему подключиться... через запирающие диодики.
Сообщение androniz » 03 июл 2016, 08:28
Phantom253 писал(а):androniz есть еще такое реле: книга издательства за рулем ...
В нашей тьмутаракане не то что книгу и спеца нормального не найти. Я тоже в этом профан. Могу тупо соеденить два провода. Наверно прийдется ехать в Воронеж к официалу.
androniz
Сообщение androniz » 03 июл 2016, 08:30
Спасибо всем за помощь. Мало мальски получил ликбез. Есть мение что нефик лезть в отлаженый механизм.
androniz
Сообщение androniz » 03 июл 2016, 08:44
ты какой то, мутный
Все что я подсоеденил и как я все сделал описано в одном из первых постов. По разделу руководства, подключение к автомобилям с разъемом ОБД-2 (простое подключение) место подключение к проводам нашел на ютюбе. А сам в этом профан полный. Повторюсь могу тупо скрутить или спаять два провода.
androniz
Сообщение Phantom253 » 03 июл 2016, 09:13
androniz Книги все в инете есть, даже тупо на сайте логан: http://www.logan-club.ru/forum/viewtopic.php?p=383921
Или вот специально, : https://cloud.mail.ru/public/8wqi/X2Jjw8MxJ
Подключение к проводам, все в инструкции есть, на ютубе много конечно всяких, но лучше по инструкции от БК!!!
Phantom253
Сообщение androniz » 03 июл 2016, 21:41
В руководстве есть какой куда надо. А вот где находится и по какому пути его туда тянуть. Датчик температуры например, под передний бампер по дальше от температурного воздействия двигателя. Провел, и оптимальную температуру показывает только до начала движения. Решил переложить назад с права по дальшеот глушителя и колес, не хватило провода. В итоге приклеял на бензобак в районе насоса. Теперь температура действительно оптимальна.
androniz
Сообщение krogen » 04 июл 2016, 03:13
Эх мне б так заморачиваться. сейчас мысли машину гнать за 400 км.в соседнюю Хакассию ,на кузовной ремонт,еси деньги останутся,что ни будь поставлю!
krogen
Сообщение Phantom253 » 04 июл 2016, 09:10
androniz
вы все таки пробовали убрать БК из машины? Откусив все провода, что вы подсоединили, а именно провод от 1ой форсунки ? Ну и клему скинуть с АКБ на 5-10минут?
Phantom253
Сообщение androniz » 04 июл 2016, 22:00
Phantom253 писал(а):Ну и клему скинуть с АКБ на 5-10минут?
Та пробовал уже прям сразу как увидал что не работает
androniz
Сообщение Chingachguk » 04 июл 2016, 22:09
А у меня недавно руки дошли протянуть датчик наружней температуры в район нижней части переднего бампера. Не прошло и два года... :lol:
Никакими подключениями БК, кроме диагностического разъёма, не занимался. Нафиг надо.
Сообщение Phantom253 » 08 июл 2016, 09:59
Есть информация к размышлению по Can-шине для ЭБУ Simens EMS3132/3134. На форумах и в инете куча вопросов есть ли У Логана Ф1 и Ф2 и ему подобных can шина? Так же на каждом форуме стоит однозначный ответ: Can-шины в Логане нет! Я просто не могу понять, почему ее нет, например в Машинах с АКПП (по моему ее просто не может не быть там)? Так вот есть пара картинок для 3132 и 3134 они правда для другого дела (по моему для обхода обмана ИММО). Если окажется что у Логана все таки есть Can, то это какие возможности открываются тогда. Например расширенная диагностика Can адаптерами (не только дорогим CanClip), возможно Multitronics заработает по новому (больше параметров) и появится возможность подключения сигнализаций по CAN!
Вот пара картинок:
https://cloud.mail.ru/public/J9sS/gkXnrz8o6
https://cloud.mail.ru/public/75dV/ecJHKmiiS
Phantom253
