Текущее время: 14 окт 2026, 17:06
Re: Альтернативный бортовой компьютер
Сообщение Phantom253 » 01 июл 2016, 07:46
androniz
Зачем Вам подключение в универсальном режиме??? Подключите только к колодке, т.е. восстановите провод от ДС к колодке ам, отключите провод от БК к ДС и форсунке и замените сам датчик скорости на исправный. Я как понял вы подключили БК в Универсальном режиме и к колодке диагностики? На сколько я знаю подключение возможно только либо в универсальном режиме (без подключения к колодке ОБД2!!!), Либо только к колодке диагностики ОБД2(в этом случае возможно подключение к форсунке для отображения времени впрыска, к ДС подключать не нужно!!!).
Phantom253
Сообщение Mult » 01 июл 2016, 07:51
androniz писал(а):
YuriyVZ писал(а):Ааа! Я то думал, только на БК не показывается,
Расход П по нолям тоже из за спидометра?
Нет скорости, а значит и пройденного пути же нет. Откуда путевой расход? Питание на ДС не проверяли? как правило в ЭБУ стоит подтяжка через резистор к +12 В сигнального провода ДС, может ЭБУ не хватает уровня сигнала. Хорошо бы осциллографом посмотреть..
А провод ДС МК подключали?
Mult
Сообщение androniz » 01 июл 2016, 21:52
Phantom253 писал(а):замените сам датчик скорости на исправный
Сменил на новый и без толку
androniz
Сообщение 4e6yPaToP » 01 июл 2016, 22:08
androniz писал(а): Но когда поехал обнаружил что спидометр не показывает. Помогите
Думаю действовать методом научного тыка. Заменить датчик.
Методом научного тыка надо вернуть всё как было. Отключить все свои провода от БК к колодкам приборки и разъёму OBD.
И проверить, показывает ли приборка скорость...
Последний раз редактировалось 4e6yPaToP 01 июл 2016, 22:14, всего редактировалось 2 раз(а).
Сообщение androniz » 01 июл 2016, 22:13
Mult писал(а):А провод ДС МК подключали?
Нет только то что описал выше.
androniz
Сообщение androniz » 01 июл 2016, 22:20
4e6yPaToP писал(а):И проверить, показывает ли приборка скорость...
Сегодня примерно 500 км проехал с отключенным бортовиком и проводами которые подсоеденял. (он начал постоянно высвечевать ошибка 500 информация о скорости движения автомобиля. Как только покажет эту ошибку так и загорается ЧЕК на панели приборов) И я его отключил. Стрелка спидометра не разу не дернулась.
Последний раз редактировалось androniz 01 июл 2016, 22:22, всего редактировалось 1 раз.
androniz
Сообщение 4e6yPaToP » 01 июл 2016, 22:20
Инструкция к MPC-800 на самой первой страничке писал(а):Дублирующиеся контакты в разъемах:
К-линия
L-линия
J1850
+12В АКБ
масса (-)
Внимание! При подключении к а/м 16-контактного разъема
OBD-2, указанные выше контакты в 7-контактом переходнике подключать запрещено.
androniz писал(а):За изолировал Заизолировал всё, подключил минус к аккумулятору
Опаньки! =)
А к датчику скорости на приборке не подключались же, насколько я вычитал из вашего сообщения? БК у Вас с OBD-2 эту информацию берёт?
Последний раз редактировалось 4e6yPaToP 01 июл 2016, 22:40, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение androniz » 01 июл 2016, 22:40
4e6yPaToP писал(а):А к датчику скорости на приборке не подключались же
В инструкции по установке нет зтого.
Всё делал как указано ниже.
Отключил минус с аккумулятора, Разобрал щиток приборов подсоединил на черной фишке которая на против адометра к 10му желтому провода желтый провод БК который должен идти на плюс замка. И на 24й серый с права нижний последний если смотреь с лева на право. От БК зеленый он идет на датчик уровня топлива. Коричневый от БК вывел под капот присоеденил к синему проводу габарита левого и ещё один провод к форсунке на первом цилиндре. За изолировал всё подключил минус к аккумулятору и ура всё работает БК заработал всё показывает. Но когда поехал обнаружил что спидометр не показывает
androniz
Сообщение androniz » 01 июл 2016, 22:42
4e6yPaToP писал(а): БК у Вас с OBD-2 эту информацию берёт?
Не работают спидометры как на панеле придоров так и на экране БК
androniz
Сообщение 4e6yPaToP » 01 июл 2016, 22:42
А минус к аккумулятору зачем? Вы же к OBD-2 подключились.
Читайте в инструкции раздел Подключение к автомобилям с разъемом OBD-2 (простое подключение). Согласно ему и подключайтесь.
Последний раз редактировалось 4e6yPaToP 01 июл 2016, 22:45, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение androniz » 01 июл 2016, 22:45
4e6yPaToP писал(а):Минус к аккумулятору зачем?
Во избежание КЗ во время работы с проводами.
androniz
Сообщение 4e6yPaToP » 01 июл 2016, 22:47
Аааа... тьфу, я думал вы 7-й провод семиконтактного разъёма БК к минусу аккумулятора подключили =)
Ну, типа как в разделе Подключение в универсальном режиме.
Последний раз редактировалось 4e6yPaToP 02 июл 2016, 19:09, всего редактировалось 2 раз(а).
Сообщение androniz » 01 июл 2016, 22:49
4e6yPaToP писал(а):Подключение к автомобилям с разъемом OBD-2 (простое подключение)
По этому разделу и делал. Мне бы теперь спидометр вернуть. БК работает.
androniz
Сообщение androniz » 01 июл 2016, 22:51
4e6yPaToP писал(а):Подключение в универсальном режиме.
Я подключал Подключение к автомобилям с разъемом OBD-2 (простое подключение)
androniz
Сообщение 4e6yPaToP » 01 июл 2016, 23:05
androniz писал(а):Я подключал Подключение к автомобилям с разъемом OBD-2 (простое подключение)
Всё правильно сделал ©
