Текущее время: 20 окт 2026, 10:45
Сигнализация
Сообщение Andrew_G » 29 апр 2008, 06:29
Stason писал(а):Какие могут еще предложить диллер в Казани, помимо "Шерхан" ?
Вы же сами все видели своими глазами, выбор скудный, дай бог десяток моделей наберется.
Andrew_G
Сообщение Archi » 30 апр 2008, 08:34
bukab писал(а):Кстати, по этому поводу, Возможно ли заменить сигнализацию с автозпуском чем-то еще чтобы осуществлять прогрев салона в зимнее время?
можно-предпусковые подогреватели, но, имхо, дорого, автозапуск дешевле :wink:
Archi
Сообщение Butt » 04 май 2008, 07:30
А меня позавчера сигналка перестала слушаться. Ни с основного, ни с дополнительного брелка не открывается. Сам я в машинах не силен :? , поэтому позвонил дилеру, т. к. сигналку ("Аллигатор") ставил у дилера. Мастер сказал оборвать провод звуковой сигнализации и ехать к ним. Вот завтра поеду. Напрягает только то, что хоть верещать она и не будет завтра, но световая сигнализация остаётся рабочей, поэтому поеду всеми лампочками горя :idea:
Butt
Сообщение Andrew_G » 04 май 2008, 08:01
Сигналка отключается нехитрыми манипуляциями с кнопкой Valet и ключем зажигания, изучите инструкцию.
Проверьте целостность основного предохранителя сигналки.
Andrew_G
Сообщение Stason » 04 май 2008, 18:07
Посоветуйте: нужна ли сигнализация с автозапускам? как она по функциональности? нужно ли открывание багажника с кнопки сигналки?
Stason
Сообщение Slegor » 04 май 2008, 18:41
Stason писал(а):Посоветуйте: нужна ли сигнализация с автозапускам? как она по функциональности? нужно ли открывание багажника с кнопки сигналки?
Сигналка с запуском - это ликвидация встроенного иммобилайзера. Так что решайте сами. А кнопка на брелке - просто удобно. Я доволен.
Slegor
Сообщение Евгений Ш » 04 май 2008, 18:44
Slegor писал(а):Сигналка с запуском - это ликвидация встроенного иммобилайзера
Видел сигналку с запуском на Лансер Х. Судя по всему взамен встроенного там немало наворочено :P
FHANTOM
Сообщение jugra » 04 май 2008, 19:03
Покупая в Maijor на 9 км Новорижского шоссе Логан, установил сигнализацию FHANTOM. 1 мая поехал на дачу и неприятно удивился.
В бардачке лежит акт приема передачи допоборудования и внизу напечатано, не от руки вписано- от приема отказался. Но это полбеды.
Самое интересное брелок с пейджером, но обратной связи при срабатывании нет. Может кто подскажет в чем дело?
Инструкцию почему-то не дали.
:cry:
jugra
Сообщение Stason » 04 май 2008, 19:32
Как связана сигнализация с автозапуском с имболайзером. Хорошая сигнализация Томагавка
Stason
Сообщение Slegor » 04 май 2008, 20:54
Stason писал(а):Как связана сигнализация с автозапуском с имболайзером. Хорошая сигнализация Томагавка
Уже сотню раз тему обсуждали. Чтобы сделать автозапуск, надо отключить штатный иммо.
Slegor
Сообщение bob292 » 04 май 2008, 21:03
[quote="Slegor] Чтобы сделать автозапуск, надо отключить штатный иммо.[/quote]
Не согласен . При автозапуске активируется обходчик иммобилайзера , а при запуске ключом все работает по штатной схеме - с опросом чипа в ключе . Правда не знаю точно в каких именно сигналках реализован такой алгоритм .
bob292
Сообщение Slegor » 04 май 2008, 21:14
bob292 писал(а):[quote="Slegor] Чтобы сделать автозапуск, надо отключить штатный иммо.
Не согласен . При автозапуске активируется обходчик иммобилайзера , а при запуске ключом все работает по штатной схеме - с опросом чипа в ключе . Правда не знаю точно в каких именно сигналках реализован такой алгоритм .[/quote]
А можно с этого места поподробнее? Что такое обходчик иммо?
Slegor
Сообщение Агент 007 » 04 май 2008, 21:25
bob292 писал(а):При автозапуске активируется обходчик иммобилайзера , а при запуске ключом все работает по штатной схеме - с опросом чипа в ключе . Правда не знаю точно в каких именно сигналках реализован такой алгоритм .
Старлайн - точно. На счёт Шерхана не знаю достоверго, но готов предположить, что да. У меня при установке Старлайна был удалён чип из второго ключа. Так вот, мотор с помощью него не пускался, только при помощи ключа с чипом. Т. е. обход иммо работает только при постановке на охрану, точнее при автозапуске.
Сообщение Slegor » 04 май 2008, 21:48
Вот-вот, обход иммо- это чип выкусанный из ключа, лежащий где-нибудь в пепельнице.
Slegor
Сообщение bob292 » 04 май 2008, 22:03
Приёмопередающий контур обходчика распологается вокруг трансподера(черное пластиковое кольцо вокруг замка зажигания) , во время запуска , когда трансподер опрашивает чип в ключе обходчик принимает сигнал , опрашивает чип заложеный в обходчик и отвечает трансподеру что чип свой . По колхозному , но по моему доступно .
bob292
