Текущее время: 19 окт 2026, 15:56
Самостоятельная установка сигнализации
Сообщение Алё_шА » 27 мар 2008, 20:06
Andrew_G
1 - это у всех, ещё и вход датчика будет.
2 - раздельное - это скорее всего прийдется самому развязать предохранителями и м.б. диодами.
3 - силовой - это тоже не у всех, чаще слаботочный.
4 - требования простые - чтобы был выход на ЦЗ (слаботочные сейчас редкость, встроенные реле практически у всех - 6 проводов, вяжи-не хочу по любой схеме :P )
Алё_шА
Сообщение Andrew_G » 28 мар 2008, 09:45
Алё_шА писал(а):2 - раздельное - это скорее всего прийдется самому развязать предохранителями и м.б. диодами.
Предохранитель - согласен. Диоды - лишнее ИМХО.
Допустим паралельно с срабатыванием тревоги включена штатная аварийка или поворотник. Будут несинхронно лампы вспыхивать и только.
Andrew_G
Сообщение Алё_шА » 28 мар 2008, 13:10
Andrew_G писал(а):Допустим
, Вы включили поворотник :D ...
Алё_шА
Сообщение Andrew_G » 28 мар 2008, 14:09
Andrew_G
Сообщение Алё_шА » 28 мар 2008, 14:24
Это было бы правильно в случае с действительно раздельными, выходами, однако в большинстве сигналок реле на свет в блоке одно, с одной группой контактов...
Алё_шА
Сообщение Andrew_G » 28 мар 2008, 14:47
:cry: Не знал, спасибо за информацию. То-то я смотрю в большинстве случаев используют габаритные огни.
А как-то используя только описание сигналки в Сети, можно заранее узнать этот факт?
Просмотрел около 10 описаний установки сигналок на автоэлектрике, Alligator и Sheriff - все как одна идут с единственной контактной группой.
Andrew_G
Сообщение Алё_шА » 28 мар 2008, 18:54
Вроде у APS-ки диоды уже стоят в жгуте. То есть смотреть по схеме подключения. Раньше выходы на повороты были у всех итальянских моноблоков, так же как и силовые выходы блокировки :!: . Но у них почти ни у кого не было доп. канала...
Алё_шА
Сообщение Andrew_G » 28 мар 2008, 19:01
Если смотреть к примеру по этой схеме http://autoelectric.ru/autoalarm/sheriff/zx-925/zx-925-15.gif (sheriff zx-925), то может ли это означать, что диоды уже есть в комплекте или нужно щупать конкретную модель?
Вопрос снят - в тексте есть конкретная фраза "В данный провод врезана диодная развязка для подключения к раздельным цепям габаритов автомобиля."
Andrew_G
Сообщение dunkel » 27 май 2008, 18:35
В это воскресенье ставлю сам сигнализацию. Подробный фотоотчет будет в этой теме. Не пропустите!
dunkel
Сообщение dunkel » 01 июн 2008, 21:19
Установка сигнализации. Курс молодого бойца.
Часть 1 (1.1 Мб)
http://www.mylogan.narod.ru/logan_signo1.doc
dunkel
Сообщение KVA » 01 июн 2008, 23:26
По части 1 "Курса молодого бойца" имеются кое-какие соображения.
Где-то уже писалось, что упрощённый вариант установки сигнализации создаёт определённый риск невыполнения данным устройством своей основной (охранной) функции при возникновении реальной угрозы несанкционированного проникновения в автомобиль. Описанный способ оборудования авто охранной системой ничуть не отличается от применяемого в "салонах" при экспресс-установке.
Если уже и браться за самостоятельную установку, то делать это следует не только ради экономии пары сотен бакселей, а исключительно в целях обретения в своём автомобиле важной опции, способной долго, качественно и безопасно выполнять возложенные на неё функции.
Ну а теперь собственно замечания:
1. Расположение "мозгов" желательно выбрать в более укромном, нестандартном месте. Это значительно снижает риск обездействия системы при проникновении в салон путём слома личинки дверного замка.
2. Сирену в подкапотном пространстве предпочтительнее устанавливать с точки зрения невозможности визуального её обнаружения за короткий промежуток времени и, по возможности, в месте, исключающем свободный доступ без предварителной разборки или демонтажа каких-либо элементов.
3. Ко всем составляющим охранной системы подводку проводов, с точки зрения безопасности и невозможности отличить от штатной проводки, желательно изготовить заблаговремеено заранее определив места расстановки компонентов.
4. Приёмо-передатчик лепить на лобовое стекло нет необходимости, афишируя тем самым тип системы и создавая дополнительные неудобства по обзору и содержанию лобовухи. Достаточно установить его в любом скрытном месте. Дальность действия это уменьшит не на много (если вообще уменьшит, проверено).
5. При использовании охранных систем с обратной связью монтаж цепей для визуальной индикации с помощью поворотников нецелесообразен с точки зрения излишнего информирования злоумышленников о состоянии системы. Реальной пользы для хозяина нет.
p.s. наверное это ещё не все...
KVA
Сообщение dunkel » 02 июн 2008, 06:58
KVA писал(а):Где-то уже писалось, что упрощённый вариант установки сигнализации создаёт определённый риск невыполнения данным устройством своей основной (охранной) функции при возникновении реальной угрозы несанкционированного проникновения в автомобиль. Описанный способ оборудования авто охранной системой ничуть не отличается от применяемого в "салонах" при экспресс-установке.
Совершенно с Вами согласен. Экспресс-установка. Мне нужен только пейджер
и управление (дист) замками. Ибо практически никто не реагирует на завывающие сирены автомобилей. Даже если вы забыли брелок и открыли СВОЮ машину - кнопкой "Валет" отключив ее, естественно с ключем - и в этот момент она завывает, то: НИКТО НЕ ПОДОЙДЕТ К ВАМ И НЕ СПРОСИТ "МУЖИК!" "А ЧЕГО ТЫ ТУДА ЛЕЗЕШЬ!?" "НУ КА ПОКАЖИ КСИВУ НА МАШИНУ!".
Поэтому, функции сигналки сводятся к оповещению владельца через пейджер (в пределах радиовидимости) и упрощения открывания ЦЗ. Ну и так, по мелочам - багажник открыть.
Насчет установки. Я не претендую на оригинальность установки. Каждый ставит куда хочет и так далее. Согласен, что блок можно крепить где угодно. И я далек от того, что кто то будет рыться под торпедой или под ковриками - выискивая центральный проц. Не имеет смысла. А если коротко, то длина любого шлейфа светодиодного индикатора около метра и видя, где он стоит - не составит труда предположить где "затаился" ЦП.
Данное описание, преследует только одну цель. При самостоятельных установках не рыться везде с тестером, а примерно иметь ориентиры подключения проводов.
А если честно, я год проездил без сигналки и нафиг она мне не нужна. Единственная причина, которая меня толкнула на это, надоело открывать ЦЗ ключем :lol:
dunkel
Сообщение KVA » 02 июн 2008, 09:33
Сам проездил бльше полгода без неё родимой (зима знаете ли, не фантан ковыряться на свежем воздухе) и также надоело ковыряться в замке двери ключём. Правда отчасти беспокойственно оставлять было машину в большом городе у различных учреждений надолго без хоть какого-то оповещения о несанкционированном доступе. Знаете ли на душе некоторый дискомфорт.
Светодиод себе не ставил вовсе т.к. он является (так же как и поворотники) дублирующим индикатором состояния системы, а так же девайсом, портящим первозданный вид интерьера салона. До сих пор не ощутил его нехватку.
Не совсем понятен термин "...примерно иметь ориентиры подключения проводов". С таким подходом к серьёзному делу думаю лучше не рисковать и обратиться к специалисту. :!:
KVA
Сообщение Serhio » 02 июн 2008, 10:23
KVA писал(а):Светодиод себе не ставил вовсе т.к. он является (так же как и поворотники) дублирующим индикатором состояния системы, а так же девайсом, портящим первозданный вид интерьера салона.
Да ничего он не портит. Он сигнализирует о не закрытой двери. Разве это бесполезный девайс? А когда при включенном зажигании открывется дверь включаются поворотники (читай аварийка) - это бесполезный девайс? Это безопасность. В сигналке есть еще собственный ИММО. Как вы будете догадываться о его состоянии?
Имхую ничего лишнего в сигналках нет. Другое дело Вы можете задействовать или нет какие-то функции по желанию. Лично моя позиция такова, что сигналку нужно задействовать по максимуму. Хотя у самого остался один канал свободен. Пока не найду достойного применения.
Serhio
Сообщение Алё_шА » 02 июн 2008, 10:50
dunkel писал(а):Не пропустите!
То есть критика приветствуется? :D
1. Сирену я бы закрепил хотя бы в 2-х точках. На скотч надежды мало.
2. Минус сирены лучше бы завести в салон (если, конечно, не экономить провода).
3. Центральный блок на скотч к резине в таком месте - это не только подарок угонщикам, но и источник гемора после года эксплуатации (влажность, постоянные шевеления паласа при выжиме сцепления).
4. Жгут вышеуказанного блока лучше обмотать изолентой "за 10 руб" и примотать к корпусу, дабы вышеуказанные угонщики не сразу повыдёргивали разъёмы.
5. Светодиод не виден этим же самым угонщикам, плохо виден водителю, хорошо - пассажиру.
6. Антенна приемопередатчика не должна ли вертикально располагаться?
7. Датчик удара, установленный рядом с центральным блоком, может самовозбуждаться в режиме тревоги от щёлканья светового реле. Если раньше не отвалится.
8. Подключение плюсовых проводов - НЕПРАВИЛЬНОЕ.
9. К кнопке "валет" нареканий нет.
Ждём вторую часть...
Без обид, просто дабы предостеречь молодых бойцов от повторения ошибок.
Алё_шА
