Текущее время: 16 окт 2026, 05:39
Видеорегистратор....
Re: Видеорегистратор....
Сообщение Georg.spb » 30 сен 2011, 17:22
а если с напильником и клеем, одна из двух 8) :D
Georg.spb
Сообщение 3dmax » 30 сен 2011, 17:27
Georg.spb писал(а):а если с напильником и клеем, одна из двух
С напильником и клеем нафиг она нужна? За 300 можно тут купить держатель и такого из него понавыпиливать...
Сообщение Georg.spb » 30 сен 2011, 17:33
да, стоил бы он около 100-150 рублей можно было бы взять на пробу
Georg.spb
Сообщение Georg.spb » 30 сен 2011, 17:39
эх, если бы китайцы такое скопировали http://www.youtube.com/watch?v=IQB5f74oyMA&feature=player_embedded
Georg.spb
Сообщение oberst » 30 сен 2011, 21:37
Georg.spb писал(а):эх, если бы китайцы такое скопировали http://www.youtube.com/watch?v=IQB5f74oyMA&feature=player_embedded
Я ЭТО видел на одном из китайских сайтов.
А "Лександ" - российская компания, которая лепит свой ярлык на китайские товары.
oberst
Сообщение Georg.spb » 30 сен 2011, 21:41
oberst писал(а): Я ЭТО видел на одном из китайских сайтов.
ссылку :clap
Georg.spb
Сообщение GIP » 01 окт 2011, 10:06
Вот на оригинал http://www.lexand.ru/wtobuy/retail/
GIP
Сообщение Georg.spb » 01 окт 2011, 17:29
ссылку :clap
Georg.spb
Сообщение oberst » 01 окт 2011, 18:27
Georg.spb
Я такое крепление видел на каком-то китайском сайте. Каком именно - сейчас не упомню. Потом наткнулся на ролик с таким же креплением и лейблом Лександа.
Искать специально ссылку не буду, ибо - лень.
oberst
Сообщение Vladpe » 02 окт 2011, 12:44
Доброго всем времени суток. Сегодня получил на почте регистратор К2000. 3dmax огромнейший респект :good :good :good . Оплатил заказ 13.09 а уже 30.09 пришло извещение о доставке. Фотки здесь уже выкладывали, все точно так же. Работает отлично, пока с настройками разбираюсь. Мне кажется длинноват у него держатель, висит низковато. Хотелось бы повыше. Будем думать.
Vladpe
Сообщение Борис614 » 03 окт 2011, 14:48
Ранее ездил на ВАЗ 2114, регистратор включался в гнездо прикуривателя, который был под напряжением вне зависимости от включения зажигания. В Рено прикуриватель работает только при включеном зажигании. Как обойти эту проблему?Аккумулятора в видеорегистраторе нет.
Борис614
Сообщение YuriyVZ » 03 окт 2011, 14:52
Борис614 писал(а):Ранее ездил на ВАЗ 2114, регистратор включался в гнездо прикуривателя, который был под напряжением вне зависимости от включения зажигания. В Рено прикуриватель работает только при включеном зажигании. Как обойти эту проблему?Аккумулятора в видеорегистраторе нет.
У меня помимо отключаемого прикуривателя сделаны 3 неотключаемых. Но регистратор включаю именно в отключаемый, т.к. не вижу смысла в его работе, когда двигатель не заведен.
YuriyVZ
Сообщение Gorec » 03 окт 2011, 14:59
YuriyVZ писал(а):Но регистратор включаю именно в отключаемый, т.к. не вижу смысла в его работе, когда двигатель не заведен.
При незаведенном двигателе тоже работает. В первом положение ключа в замке зажигания включается прикуриватель и вентилятор печки. При этом зажигание не включается.
Gorec
Сообщение zuza » 03 окт 2011, 15:02
А зачем Вам запись на регистраторе когда двигатель заглушён? Использовать его как псевдоохранную систему, чтобы писалось всё что рядом пока Вас нет в машине? Ну есть постоянные 12 вольт где-то и в панели кажется... Или чтобы не искать - кинуть провод напрямую с аккумулятора авто. Только зачем? Имхо - автовключение регистратора при заведённом двигателе - очень правильный и удобный режим.
zuza
Сообщение YuriyVZ » 03 окт 2011, 15:19
Gorec писал(а):При незаведенном двигателе тоже работает. В первом положение ключа в замке зажигания включается прикуриватель и вентилятор печки. При этом зажигание не включается.
Это понятно, я к тому, что отключаемый прикуриватель не недостаток для видеорегистратора, в отличии, например от автохолодильника.
YuriyVZ
