Текущее время: 17 окт 2026, 19:07
Видеорегистратор....
Re: Видеорегистратор....
Сообщение Fudzisava » 27 сен 2011, 09:48
3dmax писал(а):Держаться будет крепко, не сомневайтесь. Вы о впечатлениях отпишитесь потом, как видеорег висит на нем, есть ли тряска на видео или нет.
А то все получают держатели, но никто не отписывается. :evil:
А я как сапожник без сапог. 7 человек его уже заказали и почти все получили, и ни одного отзыва толкового. Не понятно, стоящая вещь или нет.
А что за держкалка?
Киньте ссылку на продавца, плиз
Fudzisava
Сообщение zuza » 27 сен 2011, 10:11
Georg.spb писал(а):+1 и фото этой держалки и ранее было только в другом ракурсе и требуется доработка напильником как я понял,
не совсем так, это приколхожено чуть сложнее, вот что автор этой доработки пишет:
У всех посадочная площадка разная (не стандартная) . У меня посадка по ширине совпадала , что не скажешь о длинне . Обрезал передние ножки , соединил регистратор с задними + между соединением поставил двухсторонний скотч . Снимаю только в шариковом соединении , довольно быстро (не напрягает Smile )
zuza
Сообщение Fudzisava » 27 сен 2011, 10:54
У кого есть ссылка на этого продавца с DealExtrime?
Fudzisava
Сообщение Fudzisava » 27 сен 2011, 11:01
Один вопрос по питанию ВР К2000 от магнитолы:
    1) на проводе магнитолы "+" идет, так?
    2) какой "+" в проводе штатного ЗР устройства ВР ему соответствует - тот, который к "пупку" зарядки идет? (на зарядке 2 контакта - в центре пупок и лепестки по бокам)
    2) куда "-" провод от ВР цеплять? понимаю, что надо на массу замкнуть, но куда лучше
Буду сильно благодарен тому, кто сразу по цветам проводов подскажет :)
Fudzisava
Сообщение Дед » 27 сен 2011, 11:04
3dmax писал(а):Кстати, у Вас и не оригинальный HD720P. А так называемый фейк.
Приобретал как оригинальный, приобретенный через Вас. Видимо ошибочка вышла. Взял ACV Q2 за 6,5 пока доволен полностью.
Дед
Сообщение 3dmax » 27 сен 2011, 11:08
Дед писал(а):Приобретал как оригинальный, приобретенный через Вас.
Так я и не Вам отвечал то.
Сообщение 3dmax » 27 сен 2011, 11:13
Кстати, у Вас оригинальный HD720P, Вы его у форумчанина купили, если я не ошибаюсь. Чего Вы мне сказки рассказываете? :shock:
И устал уже повторять. У HD720P ( независимо оттого, оригинал это или нет ) аккумулятор не сьемный.
Если у вас не включается регистратор, при этом лампочки при покдлючении к зарядке светятся, то нажмите ресет и подержите несколько секунд. Помогает стопроцентно. Ничего снимать не требуется, тем более разбирать регистратор.
Сообщение семигор » 27 сен 2011, 13:43
Fudzisava писал(а):А что за держкалка?
фотографии держалки выложены три-четыре страницы назад и ажно два раза уже.
Заказать можно, написав личное сообщение 3dmax.
(блин, как Вы форум читаете?)
3dmax писал(а):В личку, плиииз, в личку
Сообщение Fudzisava » 27 сен 2011, 14:29
Я сам умею покупать на буржуйских сайтах типа ибэя или ДХ, поэтому не обременяю подобными просьбами 3dmax'a
Поэтому тех, кто знает, прошу кинуть ссылку на самого продавца, остальных от комментариев воздержаться
Fudzisava
Сообщение 3dmax » 27 сен 2011, 14:38
Fudzisava писал(а):Поэтому тех, кто знает, прошу кинуть ссылку на самого продавца, остальных от комментариев воздержаться
Несколькими страницами ранее была ссылка на держатель с Dealextreme. Неужели проще полдня потратить на дебаты и засорение топика, чем за 5 минут отмотать десяток страниц назад? :?
За последующий офтопик буду наказывать!
Сообщение KED » 27 сен 2011, 15:49
Учитывая скептическое отношение народа к родным держалкам, решил обзавеститсь запасной, и надо ж в киоске с разными околотелефонными причиндалами увидел практически родную держалку, даже уже укороченную:
KED
Сообщение Дед » 27 сен 2011, 16:14
3dmax писал(а):снимать не требуется, тем более разбирать регистратор.
Прошу прощения, я не к кому претензий не имею, теперь понял, что так и должно быть. Буду пробовать через ресет еще. Кстати я ничего не разбирал только крышку снял т.к. был совет вынуть и поставить батарею на место.
Дед
Сообщение 3dmax » 27 сен 2011, 16:24
Дед писал(а):Кстати я ничего не разбирал только крышку снял
А снятие крышки это разве не разборка? :?
Нажмите Ресет до ощутимого щелчка и подержите в таком состоянии несколько скунд - всё у Вас заработает. :wink:
Сообщение Fudzisava » 27 сен 2011, 17:39
Блин, да я просмотрел предыдущие страницы, вот что там можно найти:
1) viewtopic.php?f=13&t=2503&start=3360#p876199
сообщение с фото крепления с шириком и ссылка на 220стр темы
2) viewtopic.php?f=13&t=2503&start=3285#p873858
здесь только на фото видно, что крепление с ДХ, но никаких контактов нет
3) на стр. 216-217 и после 220 мелькают только фото держалок
Ранее 216 не смотрел. Неужели трудно ссылку кинуть?
Fudzisava
Сообщение 3dmax » 27 сен 2011, 17:55
Fudzisava писал(а):Ранее 216 не смотрел. Неужели трудно ссылку кинуть?
Так вам держатель надо на K2000 ? На него тут ссылки и не было. Я думал, что Вы ведёте речь про держатель HD720P.
