Текущее время: 17 окт 2026, 09:34
Re: Альтернативный бортовой компьютер
Сообщение Chingachguk » 26 ноя 2014, 18:24
4e6yPaToP писал(а):
Chingachguk писал(а):Как его нормально снять-то?
По периметру аккуратно отжимать чем-нить типа ножичка или отвёртки - и всё нормально выходит. Раз 10 уже его снимал-ставил. Особых проблем не возникало. Если уж совсем невмоготу - снимите соседний дефлектор и ручками изнутри вытолкните свой БК наружу.
Chingachguk писал(а):И это, то, что он в баке ноль показывает, это вначале нормально?
Калибровать надо. Read the fucking manual.
Да без толку. Всё сделал, как написано. До полного залил, сделал сброс. Один хрен: остаток в баке 0. Может, надо где ещё в меню какую-нибудь "галочку" поставить?
Ещё, .ука, пишет: продлите ОСАГО. Издевается, гад. Где эту хрень убрать можно?
Сообщение 4e6yPaToP » 26 ноя 2014, 20:46
«ДУТ» и «Калибр.2» выбрали? Объём бака указали? 50 литров.
По 2 точкам БК калибруется - при полном и (почти) пустом баке.
В этих двух состояниях нужно указать бортовому компьютеру точное количество литров в баке.
дима писал(а):т.е., даже если выбран в настройках ДУТ?
Да, чтобы БК научился сопоставлять между собой литры в баке и уровень напряжения ДУТ. На него подается напряжение, а сколько это литров он не знает, пока вы его не откалибруете под конкретную машину. Этот БК же не только для Логана предназначен. Он как бы строит линейную (при калибровке по 2 точкам) или кусочно линейную зависимость (по 7 точкам) между напряжением ДУТ машины и уровнем топлива в её баке.
Инструкция. Стр.12 - 5.5.2.1. Калибровка бака по 2 точкам
Узнать сколько литров в баке в данный момент можно так: включить зажигание при зажатой кнопке приборки и подождать, пока стрелки не задёргаются... затем отпустить кнопку приборки и потыкать её коротко, пока не увидите символ L и количество литров в баке.
Chingachguk писал(а):Ещё, .ука, пишет: продлите ОСАГО. Издевается, гад. Где эту хрень убрать можно?
Долгое Короткое нажатие кнопки Ser.
Последний раз редактировалось 4e6yPaToP 26 ноя 2014, 23:09, всего редактировалось 2 раз(а).
Сообщение Chingachguk » 26 ноя 2014, 21:54
Да не подключал я доп.провода, говорю ж. Только диагностический разъём. Если я правильно понимаю, нужно выполнить первую строчку пункта 5.5 мануала( Дисплей установок-Источники-Бак тип). Чего ж они калибровку тогда пунктом 5.4 поставили. Прямо "вышли сала, здравствуй мама".
Да вот дошёл в инструкции до нужного места. Жив. :wink: Но, милейший, чего в заблуждение вводите? Чтоб до ОСАГО добраться, надо как раз короткое нажатие SER( вызов Дисплея ТО). :acute
Сообщение 4e6yPaToP » 26 ноя 2014, 22:47
Ой, да, короткое... точн =)
Chingachguk писал(а):Если я правильно понимаю, нужно выполнить первую строчку пункта 5.5 мануала( Дисплей установок-Источники-Бак тип). Чего ж они калибровку тогда пунктом 5.4 поставили.
Так 5.4 - это калибровка расхода топлива, а не калибровка бака по 2 точкам (5.5.2.1).
Chingachguk писал(а):Дисплей установок-Источники-Бак тип
Какой тип будете выбирать? Расчётный? Зачем, если есть ДУТ и к нему за 10 минут можно подключиться доп. проводом? Или Вам удобнее каждый раз при заправке корректировать показания уровня топлива? Ну, смотрите сами.
Сообщение Chingachguk » 26 ноя 2014, 23:17
Да пишут в сетях, что ДУТ глючный и т.п. Я уж и не знаю, как быть. Поездить что ль пока с рассчётным... А там видно будет.
Ещё вопрос, если я вам ещё не надоел: как лучше провод датчика температуры протащить? Читал, что через заглушку, которая в районе бачка ОЖ. Или есть лучше варианты?
Сообщение 4e6yPaToP » 27 ноя 2014, 05:59
Я протаскивал под ковролином по правому борту к заднему дивану и опускал его в круглый лючок бензонасоса. Мне тут сказали, что это не очень удачное место для измерения температуры и предложили вариант получше - через ту самую заглушку и разместить его над левой фарой. Надо будет попробовать...
Сообщение дима » 27 ноя 2014, 07:31
а я вывел,через правую стойку,ну там где поролоном дырка в ней заткнута и под резинку гофры двери.
Сообщение Евгений Ш » 27 ноя 2014, 08:46
Chingachguk писал(а):Или есть лучше варианты?
По мне - удобнее не бывает.
Сообщение дима » 27 ноя 2014, 14:15
Евгений Ш писал(а):По мне - удобнее не бывает.
мой вариант
дима писал(а):а я вывел,через правую стойку,ну там где поролоном дырка в ней заткнута и под резинку гофры двери.
п.с.
сразу вывел в бардачок ,шнурок USB(ну чтобы потом не ,вынимать) через место ,лампы подсветки.
Сообщение Евгений Ш » 27 ноя 2014, 14:52
дима писал(а):мой вариант
Боюсь, он в этом месте мокрый будет.
Сообщение дима » 27 ноя 2014, 14:56
Евгений Ш писал(а):он в этом месте мокрый будет.
да и..... на него))) оттуда его можно хоть куды дальше...
Сообщение Евгений Ш » 27 ноя 2014, 15:10
дима писал(а):да и.....
Будет уменьшать температуру в движении и при ветре.
Сообщение дима » 27 ноя 2014, 15:31
Евгений Ш писал(а):Будет уменьшать температуру в движении и при ветре.
да,физику помню
п.с.
поэтому и ....на него)
Сообщение Chingachguk » 27 ноя 2014, 18:07
Люди, ещё есть вопрос. Поставил способ "Расчётный" и бак 50 л. В итоге при залитом полном баке( пистоль включал после отсечки ещё пару раз , чтоб убедиться) показывает 41 литр. Это пока нормально?
И ещё. Прогноз пробега сегодня не был выше 270 км. И это бред даже с 41 литром и средним расходом за поездку 12 л/ 100 км. Как понять?
Сообщение Phantom253 » 28 ноя 2014, 10:41
Chingachguk При "расчетном" топливо вносится вручную при каждой заправке, но сначала нужно указать объем бака и топливо которое сейчас в баке.
Phantom253
