Текущее время: 19 окт 2026, 10:18
Сообщение Nru » 11 сен 2009, 20:47
Вопрос к пользователям ИГО8:
Сколько в ИГО8 можно запомнить "избранных" точек? Пролистываются только 4 страницы по 8 точек на каждой. У меня пока запомнено 7. Если я запомню все 32, то что, ВСЁ? Больше запомнить будет нельзя? Или откроются следующие страницы?
Nru
Сообщение Andrey_As » 12 сен 2009, 01:52
В файле sys.txt пропиши следующее:
[mydata]
max_favorites=100
и у тебя будет 100 "избранных" точек
Andrey_As
Сообщение Nru » 12 сен 2009, 18:39
Andrey_As писал(а):В файле sys.txt пропиши следующее:
[mydata]
max_favorites=100
Вах! Вах! Вах! Вот спасибочки! Сейчас буду править.
А максимальное число ограничено чем-то? Или все зависит только от моей фантазии?
Nru
Сообщение боб » 12 сен 2009, 19:21
У меня JJ 310 самый бюджетный навигатор. Из плюсов провёл меня с Верхневолжья на юг по Подмосковью минуя Москву по совершенно незнакомым дорогам. Сам бы я точно заблудился. Второе показывает очень точно профиль дороги, особенно актуально ночью, когда не видишь поворот. Минусы не успевает\ если очень быстро едешь\ говорить про поворот. Пока мямлит ты уже проскочил. Но к этому надо привыкнуть. И ещё вывел меня в подмосковном городке прямиком на железнодорожные рельсы в тупик. дважды перекладывал маршрут, а он опять сусанит. Пока не плюнул на него и сам нашёл переезд,а дальше повёл правильно.
боб
Сообщение Andrey_As » 12 сен 2009, 21:26
to Nru
Вам мало 100 фаворитов? :wink:
to боб
Какая программа, Автоспутник? У моего директора на навигаторе Автоспутник, и эта программа его постоянно то прямиком через ЖД пути в Щелково пытается провести, то внезапно в тоннеле на ТТК "приказывает" повернуть резко налево в стену. Ужасно суицидная программа. :wink:
Andrey_As
Сообщение 3dmax » 12 сен 2009, 21:30
Andrey_As писал(а):внезапно в тоннеле на ТТК "приказывает" повернуть резко налево в стену.
В тоннеле она теряет спутники и может приказать, что угодно. Хоть повернуть вниз, к шахтёрам под землю. Это нормально. :)
Сообщение Andrey_As » 12 сен 2009, 21:56
3dmax писал(а):В тоннеле она теряет спутники и может приказать, что угодно. Хоть повернуть вниз, к шахтёрам под землю. Это нормально. :)
Это да, но у него приказывает на спуске в тоннель, когда на головой ещё небо. Ещё бывает на прямой без пробок дороге ведет через заезд на бензоколонку (наверно нефтебоссы проплатили программу :lol: ). На Садовом кольце зачем-то повернул на Дмитровскую улицу, довел до Бульварного кольца, развернулся, обратно той-же Дмитровской и дальше по Садовому. Прямо Автоспутнику неинтересно (причем пробок небыло)
Andrey_As
Сообщение Andrey_As » 12 сен 2009, 22:04
Кстати, похоже поборол на своем Виту отрубание зарядки по перегреву. Все было из-за крепления. Приклеил на заднюю поверхность крепления маленькие резиновые пяточки толщиной 7-8 мм, чтобы между задней крышкой Виту и поверхностью крепления был гарантированный зазор. За несколько трех-четырехчасовых поездок отрубаний небыло.
Andrey_As
Сообщение 3dmax » 12 сен 2009, 22:04
Andrey_As писал(а):Прямо Автоспутнику неинтересно (причем пробок небыло)
Автоспутник с пробками прокладывает немыслимые маршруты, это я тоже заметил. :lol: Поэтому поддержку пробок лучше сразу выключить. А ещё лучше сменить софт на более вменяемый. 8)
Сообщение Andrey_As » 12 сен 2009, 22:29
К сожалению у него Comstorm SMART 7 с 7-ми дюймовым экраном (он хотел самый дорогой, с большим ярким экраном, с показом пробок и не автомагнитолу с выезжающим зкраном). На этом агрегате процессор AU 1200, 500 MHz (MIPS) и из-за этого другие навипрограммы не идут. И брал он его не в последнюю очередь из-за показа пробок, т.ч отключение не катит. :wink:
Andrey_As
Сообщение боб » 12 сен 2009, 22:48
Andrey_As писал(а):Какая программа, Автоспутник?
Мегаполис от автоспутника.
боб
Сообщение solar29 » 15 сен 2009, 16:05
купил samsung Witu, поставил Новител, работает без сбоев. Зарядку автомобильную еще не брал, поэтому хватило на пару часов).
solar29
Сообщение sl-spb » 16 сен 2009, 14:57
Вопрос к владельцам samsung Witu. В описании сказано, что навигация работает по принципу A-GPS. На мой вопрос продавцы тупят и говорят всякие глупости. Спрошу здесь. Меня интересует, может ли он работать с навигацией без обращения к этой A-GPS (чтобы не лез через GPRS) только используя встроенный приёмник?
sl-spb
Сообщение 3dmax » 16 сен 2009, 15:01
sl-spb писал(а):Меня интересует, может ли он работать с навигацией без обращения к этой A-GPS (чтобы не лез через GPRS) только используя встроенный приёмник?
Да, может. В настройках GPS убираете одну галочку и всё.
Кстати зря от A-GPS отказываетесь. С ним скорость холодного старта уменьшается до 15-30 секунд. При том, что загружает он данные из инета только раз при включении GPS программы, а их обьём составляет не более 10 килобайт ( менее 10 копеек мобильного интернета).
Сообщение sl-spb » 16 сен 2009, 15:06
Ну я не сказал, что отказываюсь, но мне важно, чтобы это можно было отключить (например в роуминге и т.п. я лучше подожду 5 минут, чем платить буржуям 8) )
Спасибо за быстрый ответ.
sl-spb
