Текущее время: 15 окт 2026, 14:05
Видеорегистратор....
Re: Видеорегистратор....
Сообщение Nick_2141 » 20 сен 2011, 11:44
GIP писал(а):А на такой разъем не прищелкница К2000?
Очень похож!.. 8)
Сообщение Nick_2141 » 20 сен 2011, 11:55
CHAPAI писал(а):Тоже купил себе регистратор к2000.,все устраивает но не могу понять почему он у меня не пишет циклически :( .Как начинает забивается карта он последние ролики записывает по 1 минуте и прекращает почему то запись.Подскажите в чем проблема?
Какой длины ролики выставлены в меню? (в том-же пункте меню отменяется циклическая запись, вроде).
Сообщение CHAPAI » 20 сен 2011, 12:56
Я и по 5мин. и по 10мин. ставил все ровно не пишет циклически.,а сегодня вообще как забилась карта он завис у меня.Нету у меня в меню где выставляется время роликов про циклическую запись ничего.Может дело в флешки?
CHAPAI
Сообщение Nick_2141 » 20 сен 2011, 13:15
CHAPAI писал(а):Может дело в флешки?
Вряд-ли.
У меня 8 гиг 4-й класс. Всё нормально.
CHAPAI писал(а):Я и по 5мин. и по 10мин. ставил все ровно не пишет циклически.,а сегодня вообще как забилась карта он завис у меня.Нету у меня в меню где выставляется время роликов про циклическую запись ничего.
А значек циклической записи на дисплее есть?
Слева вверху камера, вокруг стрелочка (циклическая запись) и цифра "5" - ролики по 5 минут.
Сообщение zuza » 20 сен 2011, 14:02
Очень похож!.. 8)
Похож то похож... Но - попробовал промерить линейкой то, что на экране с тем, что на ВР у меня. По пропорциям. То есть меряем размер и там и тут. При совпадении пропорций - коэффициент при делении экрана и реала должен выйти одинаковый. Может не тот размер кончено взял, который критичен для крепления ещё перемеряю да и немного в проекции. Но пропорции достаточно серьёзно не совпали.
По присоске, её диаметру - тоже вот пропорции можно попробовать... Хотя что присоски одинакового диаметра - не факт. :evil:
zuza
Сообщение CHAPAI » 20 сен 2011, 14:20
Nick_2141 Есть.Сейчас проверял с другой флешкой на 2гиг.,все пишет циклически нормально.Походу дело все с 8гиг. флешкой.Можно ли с ней что то сделать?
CHAPAI
Сообщение 3dmax » 20 сен 2011, 14:23
CHAPAI писал(а):.Нету у меня в меню где выставляется время роликов про циклическую запись ничего.
А регистратор то оригинальный, а не 40 долларовый фейк? Может в этом дело?
У оригинала есть циклическая запись и фвайлы стираются по кругу без проблем.
Сообщение 3dmax » 20 сен 2011, 14:24
CHAPAI писал(а):Можно ли с ней что то сделать?
Отформатировать. Регистратором. Если не поможет - компом. Если не поможет - забыть про эту флешку.
Сообщение 3dmax » 20 сен 2011, 14:25
GIP писал(а):Площадка крепежа вроде похожа, только интересно, есть у китайцев стандарты какие-нибудь, что все унифицированно было.
Нет никаких стандартов. И варинтов этих креплений несколько десятков по размеру, наверное, будет. У меня дома два таких крепления. От навигатора и КПК. Ни одно не подходит, все разные.
Вот чем и хорош HD720P в плане крепления. На него держатель подбирать нет проблемы.
Сообщение CHAPAI » 20 сен 2011, 15:00
3dmax Регистратор не фейк,100% все как у вас на фото и видео.А какие параметры на компе при форматировании карты ставить? Сейчас опять проверял 8гиг.карту и опять в конце памяти регистратор завис.,вместо того чтоб стирать первые ролики и писать дальше.
CHAPAI
Сообщение 3dmax » 20 сен 2011, 15:04
CHAPAI писал(а):.А какие параметры на компе при форматировании карты ставить?
Да просто отформатируйте для начала с любыми параметрами.
Сообщение YuriyVZ » 20 сен 2011, 15:06
CHAPAI писал(а):Сейчас опять проверял 8гиг.карту и опять в конце памяти регистратор завис.,вместо того чтоб стирать первые ролики и писать дальше.
Попробуйте забить карту полностью копированием файлов. Возможно дело, действительно, в карте памяти, в смысле неисправная она.
YuriyVZ
Сообщение zzzanuda » 20 сен 2011, 17:24
Georg.spb писал(а):по сравнению с вашим мой К2000 расфокусирован, номера читабельны тоько с 1метра и менее :brainy
Кстати, да... То же заметил и у моего К2000. Номера читаются гораздо ближе, чем у ZUZA.
Интересно, можно ли настроить фокус?
zzzanuda
Сообщение GIP » 20 сен 2011, 19:24
zuza писал(а): Похож то похож... Но - попробовал промерить линейкой то, что на экране с тем, что на ВР у меня. По пропорциям. То есть меряем размер и там и тут. При совпадении пропорций - коэффициент при делении экрана и реала должен выйти одинаковый. Может не тот размер кончено взял, который критичен для крепления ещё перемеряю да и немного в проекции. Но пропорции достаточно серьёзно не совпали.
Ну, он под углом снят, да и нужно учитывать с какого расстояния фоткали. Был бы магаз поменьше и попроще, можно было б как-нибудь попросить представителя, чтоб расстояния замерили между шипами
GIP
Сообщение as73 » 20 сен 2011, 20:28
GIP писал(а):Площадка крепежа вроде похожа, только интересно, есть у китайцев стандарты какие-нибудь, что все унифицированно было. А так на шарике, можно крутить
У меня с подобным шариком держалка для HTC - так вот фиксация у шарика слабовата - раскручивается. Думаю не вариант для видеорега. Завтра постараюсь измерить свою.
PS: Вот фото. Сам держак конечно длинный, но думаю "полушарик" и принцип одинаков. Каркам Q4 lite на него крепится.
as73
