Текущее время: 14 окт 2026, 13:44
Самостоятельная очистка испарителя кондиционера
Сообщение Domovoy » 02 авг 2010, 09:48
Wilkis писал(а):В инструкции написано, что средство наносится на испаритель при снятом фильтре и включенном кондее. Именно так и пользовались?
Первый раз делал по инструкции, не очень понравилось...может потому что первый раз :wink:
Потом попробовал еще раз, без включения кондея и обдува, как здесь
http://forum.logan.ru/viewtopic.php?p=459794#459794
первый день был небольшой запах от очистителя, потом все выветрелось :)
Domovoy
Сообщение Wilkis » 03 авг 2010, 07:21
А сам неприятный запах кондея исчез? Т.е. средство нормально работает?
Wilkis
Сообщение Andy52280 » 03 авг 2010, 11:06
У меня после первого применения СтэпАп вонь стала гораздо ощутимее, чем до применения чистилки. Видать, сползло все дерьмо к основанию испарителя и там слежалось. Пришлось промывать бесконтактом несколько раз.
Andy52280
Сообщение Жывучий » 03 авг 2010, 15:10
мыл по методу димы, бесконтактом и хлоргексидином
спустя месяц при включении стал появляться легкий запах сырости, на минуту, не более, потом пропадает.
кондей перед выключением не просушиваю -приехал, заглушил движок вместе с "холодильником", и пошел по своим делам, видимо дело в этом
Жывучий
Сообщение дима » 03 авг 2010, 19:15
У меня нет запаха совсем,просто я за две минуты до конца поездки его(кондер,кнопкой) выключаю,а вентилятор не трогаю,и все просыхает там :-)
Сообщение Sergren » 03 авг 2010, 21:50
Я при появлении легкого запаха сырости делаю так: открываю стекла, включаю максимальную скорость вентилятора с максимальной температурой. Сам в это время еду :D , то есть от жары не погибаю. Ну и так несколько минут. Снаружи и так жарко + максимальный нагрев + максимальная скорость вентиляции = вся влага быстро улетучивается.
Речь просто о сырости идет, а не том тошнотворном запахе, от которого я спасся Степ-Апом. Ту гадину простым прогоном горячего воздуха прибить не удалось.
Сообщение Нодельман Лев » 03 авг 2010, 22:26
Сегодня тоже озадачился помывкой кондея...
Тухлые тряпки достали, особенно после отключения кондиционера...
Помыл из специального балончика "Ликви-Моли" (550 руб - дорогой зараза, но степ-аповского не смог купить) для кондея с трубочкой...
Перед помывкой дунул вентилятором отопителя на четвёртой скорости при вынутом фильтре :lol: ... "Всё что осталось, собрали в газетку" :lol: (берёзовые семена в основном)... Заглянул с зеркалом посмотреть на радиатор - он чистый был абсолютно...
Далее по инструкции без всяких приспособлений, просунул трубочку, попшикал равномерно всё содержимое, потом спустя десять минут включил печку на тепло и на максимум - всё просушилось, под машиной появилось характерное пятно с зеленоватой пеной от всякой дряни...
Всё... до следующего лета забыл о проблеме - не пахнет больше...
Нодельман Лев
Сообщение Sergren » 03 авг 2010, 22:40
Нодельман Лев писал(а):Далее по инструкции без всяких приспособлений
Лев, я был уверен, что Вы почистите испаритель своим методом, который будет еще сложнее метода Димы и будет представлять из себя эдакий синтез моего с Севой способа и диминого. Немного удивлен, что Вы воспользовались настолько простым решением. :D Тем не менее поздравляю с успешным результатом.
Сообщение Жывучий » 03 авг 2010, 23:47
Sergren писал(а):Я при появлении легкого запаха сырости делаю так: открываю стекла, включаю максимальную скорость вентилятора с максимальной температурой. Сам в это время еду :D , то есть от жары не погибаю. Ну и так несколько минут. Снаружи и так жарко + максимальный нагрев + максимальная скорость вентиляции = вся влага быстро улетучивается.
да у меня он (легкий запах сырости тобишь) и с кондеем включенным уходит менее чем за минуту. только что осенила мысль - а не может ли фильтр ухудшить самопроветривание испарителя? :roll:
Жывучий
Сообщение дима » 04 авг 2010, 06:21
В какой то степени да...может.Я так думаю :-)
Сообщение Евгений Ш » 04 авг 2010, 09:04
жЫвУчИй писал(а):не может ли фильтр ухудшить самопроветривание испарителя?
ИМХО он не столько ухудшает самопроветривание, сколько сам намокает после выключения кондея.
Сообщение Domovoy » 04 авг 2010, 09:08
Евгений Ш писал(а):ИМХО он не столько ухудшает самопроветривание, сколько сам намокает после выключения кондея.
Сомневаюсь, но что в жизни не бывает? :wink:
Domovoy
Сообщение Andy52280 » 04 авг 2010, 11:32
Намокать фильтр не должен. Испаритель, насколько я понял, стоит после фильтра (расстояние ок 5 мм) и в углублении, на расстоянии в 2-3 мм от нижней полки отсека фильтра. Т.е. конденсат с него будет попадать ниже вот этой полки фильтра. Разве что мусор забьет щель и таки потечет на полку.
Andy52280
Сообщение Жывучий » 05 авг 2010, 18:20
Andy52280 писал(а):Намокать фильтр не должен. Испаритель, насколько я понял, стоит после фильтра (расстояние ок 5 мм) и в углублении, на расстоянии в 2-3 мм от нижней полки отсека фильтра. Т.е. конденсат с него будет попадать ниже вот этой полки фильтра. Разве что мусор забьет щель и таки потечет на полку.
У меня ниссановский фильтр, он из 2-х частей: крышка отдельно от фильтрующего элемента.Когда мыл испаритель, заметил, что фильтрующий элемент прилипает вплотную к испарителю...
Жывучий
Сообщение Andy52280 » 05 авг 2010, 21:45
Я когда свой промывал с помощью бесконтакта, заодно залил фильтр тем же бесконтактом. Дважды. И керхером - просто из пистолета, без насадки. Там летит веер достаточно упругих струй. Черные пятна вьевшейся грязи и плесени с фильтра исчезли. Как новенький. Но он меня не устраивает. Буду искать получше.
Кстати, обычным итальянским бачком, пистолетом керхера без насадки и ковриком-корытом это все хозяйство и мыл. В принципе, неплохо подлезает. Набиваю пеной фильтр доверху, держу пару минут и вымываю пистолетом. ЛишкИ пены льются в коврик через край фильтра. Потом пена перестает оттуда переть дуром - и остальное шурует просто в слив под брюхо. Только отъедает не очень - я даже концентрат налил в итальянскую насадку. Тот, конечно, круче жрет. Но все равно хотелось бы какую-нибудь щетку туда засунуть.
Andy52280
