Текущее время: 15 окт 2026, 19:18
Сигнализация
Сообщение Евгений Ш » 23 апр 2008, 12:11
Nru писал(а):А насколько сложно...задействовать функцию автоподъема стекл при постановке на охрану
ИМХО менять стеклоподъемники на импульсные
Сообщение ShK » 23 апр 2008, 12:41
Nru писал(а):А насколько сложно, при установке сигнализации, задействовать функцию автоподъема стекл при постановке на охрану? Разумеется, если сигналка это умеет делать. Нужно ли что либо докупать? Подразумевается, что стоят все 4 элекростеклоподъемника.
Посмотрите тему Импульсный режим стеклоподъмников
Сообщение Alchi » 23 апр 2008, 13:28
Необходимо доустанавливать модули управления стеклоподъемниками
Например, такие
Импульсные стеклоподъемники при этом не нужны (ИМХО).
У меня такая функция реализована. С помощью вышеуказанных модулей. Стеклоподъемники при этом обычные.
Ну О-О-О-ЧЕНЬ удобная мулька!!! 8)
Особенно прикалываюсь над пассажирами, когда мы выходим из машины, а мне говорят: "Стекла не закрыл..." И тут я демонстрирую! Эффектно выходит!!! :D :wink:
Alchi
Сообщение Archi » 23 апр 2008, 13:54
оф.представитель MS в Екатеринбурге уже полгода доводчики не везет, проблемы какие-то :(
Archi
Сообщение Alchi » 23 апр 2008, 14:27
Archi писал(а):оф.представитель MS в Екатеринбурге уже полгода доводчики не везет, проблемы какие-то :(
В данном случае MS приведен как пример. Наверняка же существует масса аналогичных устройств других производителей.
Alchi
Сообщение Н-С » 24 апр 2008, 20:56
Когда ставил MS Сталкер 600NB, сразу же с блоком управления стеклоподъёмниками.
Не ожидал, что возникнет такая проблема - штатный переключатель по схеме не подходит для управления блоком.
Ставить не штатные, ну очень не хотелось.
Разобрал переключатели, долго изобретал, как же переделать, но всё же сделал.
Вырезал лишний контакт (очень ювелирная работа), мешал корпус лампочки и лампочка подсветки, лишаться подсветки тоже не хотелось, сделал миниатюрную стеклотекстолитовую плату с резистором и ярким жёлтым светодиодом. Сейчас уже плохо помню, как закрепил, но надёжно это точно, на соплях не люблю делать, потом собрал.
Правда один контакт (от светодиода) выходит тонким прочным проводком через отверстие диаметром 0,8 мм в корпусе (в сторону разъёма).
Отлично работают и подсветка есть.
Честно сказать, по найму этого не делал бы, муторное дело, только потому, что себе очень хотелось сделать без ущерба штатному виду и расположению.
Н-С
Сообщение megaPlaks » 28 апр 2008, 18:44
Есть вопрос, даже 2:
1) Правда ли, что ЦЗ на Expression управляются поворотом ключа в замочной скважине?
2) Если "ДА", то реально ли самому поставить каку-нить дешевенькую сигналку, чтобы ЦЗ управлялся с кнопки/брелка? (Охранные функции, в принципе, по-фигу).
Может уже было, но sorry, :oops: всю ветку не осилил :cry:
megaPlaks
Сообщение Н-С » 28 апр 2008, 19:19
megaPlaks писал(а):1) Правда ли, что ЦЗ на Expression управляются поворотом ключа в замочной скважине?
Да, с водительской двери только.
megaPlaks писал(а):2) Если "ДА", то реально ли самому поставить каку-нить дешевенькую сигналку, чтобы ЦЗ управлялся с кнопки/брелка? (Охранные функции, в принципе, по-фигу).
Конечно, реально.
Загляните под торпеду с водительского места, в левую сторону, там есть чёрный блок и на нём разъём, вот к нему можно подключить электронный ключ управления блока вашей сигналки для управления ЦЗ.
Сейчас не помню какой номер контакта (вернее двух), по-моему, при замыкании на массу этих контактов (поочерёдно), происходит переключение ЦЗ.
Н-С
Сообщение megaPlaks » 28 апр 2008, 19:55
Н-С писал(а):Сейчас не помню какой номер контакта (вернее двух), по-моему, при замыкании на массу этих контактов (поочерёдно)
А методом тыка можно проверять? Или где написано?
megaPlaks
Сообщение Stason » 28 апр 2008, 19:59
Добрый день. Я думаю, какую же сигнализацию установить на Логан.
Какие могут еще предложить диллер в Казани, помимо "Шерхан" ?
Stason
Сообщение Н-С » 28 апр 2008, 20:45
megaPlaks писал(а):А методом тыка можно проверять? Или где написано?
Конечно нельзя.
Там есть чёрный корпус разъёма со специальным креплением (с ручкой), EHI, он квадратный с двумя двухрядными отдельными разъёмами внутри, вот контакты - В2 (закрыть), В4(открыть).
И по схеме (+), а не масса.
Н-С
Сообщение megaPlaks » 28 апр 2008, 20:49
H-C, благодарю за консультацию
megaPlaks
Сообщение Н-С » 28 апр 2008, 21:37
Нет, всё-таки мне память не изменяет.
Выходит (+) из блока, а что бы сработало, нужно этот плюс на массу замкнуть.
Проверить можно вольтметром, из блока должно выходить напряжение на этих контактах.
Н-С
Сообщение Nim » 28 апр 2008, 21:49
Stason писал(а):Добрый день. Я думаю, какую же сигнализацию установить на Логан.
Они походу дела все предлагают это систему! я купил старлайн А8( сигналкой доволен только лучше бы два датчика удара ) ставил у дилера! о чем сейчас жалею тк они напрягают гарантией всех а музыку все равно ставил уже не у них да и еще планирую пару вещей ( концевики задних дверей и парктроник) и ставить тоже буду не у них ! да поставили о ни мне коряво( не знаю как у вас)! Сегодня пылесосил салон нашел винт от щетка приборов!
Nim
Сообщение bukab » 29 апр 2008, 06:00
Нам, не в Казани, Томагавк предложили.
Кстати, по этому поводу, Возможно ли заменить сигнализацию с автозпуском чем-то еще чтобы осуществлять прогрев салона в зимнее время?
bukab
