Текущее время: 16 окт 2026, 19:31
Замок на рулевой вал
Re: Замок на рулевой вал
Сообщение KotMatroskin » 07 мар 2011, 18:55
mildmay писал(а):А фраза про риск смять трубку принадлежит мне. Я сделал такой вывод исходя из прочитаного на форумах и исходя из того, что трубка полая внутри.
Мне это в салоне говорили. Плюс, об этом говорит конструкция муфты.
mildmay писал(а):Уж от Гаранта явно больше пользы, чем от разных недорогих сигнализаций.
Безусловно. Да и от дорогих - тоже. Если используется KEELOQ.
Лучшая защита - нестандартная. Пусть даже очень-очень простая.
Как-то вызывал милицию, когда было подозрение, что машину (старую) пытались вскрыть. Менты поделились своим опытом. Угоняют крутые машины с очень крутыми сигнализациями, цифровыми реле и т.д. Так как в случае стандартной защиты (штатный иммо + стандартная заводская сигналка+реле+блокировки) у угонщика есть куча времени все подробно изучить и подготовиться.
Но бывают такие ситуации: машина вскрыта, все перекурочено, под капотом все провода вырваны ("краба" цепляли?), но машина стоит на месте. Почти всегда в таких случаях это обозначает, что водитель хозяина, рукастый технарь, "наколхозил" секретку.
P.S.: скептикам: секретки бывают разные. Если не подумать и наколхозить секретку так, что она все равно будет отброшена ворюгой - толку с нее ноль. А то любят писать: "Нифига никакие ухищрения не помогут, если пооткусывать штатные провода и воткнуть принесенные с собой в кармане"...
Пример. Девятку не заведешь при неисправном датчике Холла. Я внутрть датчика ставил релюшку, и если подоткнуть штатные ("правильные") провода, то он не работает. Работает только с "моей" проводкой, подается дополнительно переменнное напряжение, в датчике стоит фильтр ВЧ, пропускающий питание к реле, но не пускающий к датчику. Ток выпрямляется и размыкает НЗ-контакты релюхи, которая перестает блокировать импульсы с датчика. (Типа фантомного питания в антеннах). По внешнему виду датчика не догадаетесь. замена проводки не поможет... Это только 1 пример, причем самый неудобный. Есть хитрее, но проще в реализации. Так что вору придется пол-машины поменять, чтобы ее угнать...
KotMatroskin
Сообщение Док » 11 июн 2011, 23:55
Штатный футляр на гарант - куда бы пристроить? Со стороны пассажира (рекомендация производителя) как то не очень. Может кто-то придумал лучше?
Последний раз редактировалось Док 12 июн 2011, 15:53, всего редактировалось 2 раз(а).
Док
Сообщение Василич » 12 июн 2011, 00:37
Док писал(а):Штатный футляр на гарант - куда бы пристроить? Со стороны пассажира (рекомендация производителя) как то не очень. Может кто-то придумал лучше?
Кладу штырь в карман левой двери.
Василич
Сообщение 4e6yPaToP » 12 июн 2011, 09:41
Док, в штатный подлокотник отлично влезает (если на него раскошелиться) :)
Сообщение SVS » 12 июн 2011, 13:49
Василич писал(а):Кладу штырь в карман левой двери.
А я справа между ручником и сиденьем на тряпочку.
Сообщение Док » 12 июн 2011, 16:04
4e6yPaToP писал(а):Док, в штатный подлокотник отлично влезает (если на него раскошелиться) :)
Денег жалко, да и подлокотник не нужен.Но за советы спасибо, подумаю еще.
Док
Сообщение hame1e00n » 18 июн 2011, 09:11
Ребята, подскажите, а не будет мешать щиток под педалями (знаю, что почему то он не у всех стоит)? и трубку рулевого вала не помнут при установке?
hame1e00n
Сообщение Василич » 18 июн 2011, 13:19
hame1e00n писал(а):Ребята, подскажите, а не будет мешать щиток под (над?) педалями (знаю, что почему то он не у всех стоит)? и трубку рулевого вала не помнут при установке?
Не, всё влазит нормально. Устанавливал сам - 10 мин.
См. фотки выше, я их выкладывал.
Василич
Сообщение hame1e00n » 20 июн 2011, 10:15
Василич, а за что этот Гарант удерживается при повороте руля в Логане? Только за педали? В семерке у меня он упирался в часть рамы (получается чисто горизонтально висел) и почти совсем не крутился руль, когда Гарант стоял. Тут я понимаю он под углом висит?
hame1e00n
Сообщение hame1e00n » 20 июн 2011, 10:23
А сколько стоит сейчас Гарант Люкс 134? На сайте флима 6300, у нас в городе за 5000 продают, это нормально?
hame1e00n
Сообщение Василич » 20 июн 2011, 10:42
hame1e00n писал(а):Василич, а за что этот Гарант удерживается при повороте руля в Логане?
Он упирается с одной стороны в дугу педали тормоза, с другой в металлическую пластину крепления педалей (см. фото)
Я покупал на Фучика за 3500 руб.
Василич
Сообщение hame1e00n » 20 июн 2011, 10:46
А, ну ясно, вообщем 5000 это нормальная цена, а то я подумал может подделка, хотя контора, где продают за 5000 указана у них на сайте в оф. дилерах
hame1e00n
Сообщение Василич » 20 июн 2011, 10:54
hame1e00n писал(а):А, ну ясно, вообщем 5000 это нормальная цена,
Я устанавливал сыну на гарантийный Логан в сервисе за 7200 (включая работу - 900 руб), а себе купил в магазине и установил сам за 10 мин.
Василич
Сообщение Kuzovok » 20 июн 2011, 17:54
Очумелая цена. Штука хорошая. Но не столько же за него отваливать. Один замок вопроса защиты не решает. Если за замок 7200. То сколько же за весь комплекс. Логан все ж не Бентли. Мне кажется лучше замок от Шеви Нивы. И на остаток денег еще что нибудь.
Kuzovok
Сообщение Василич » 20 июн 2011, 17:56
Kuzovok писал(а):Очумелая цена.
Так это же в спец салоне, т.с. качество и гарантия :lol:
Василич
