Текущее время: 13 окт 2026, 21:57
Про фильтр салона или "Фильтр возвращается"
Сообщение Yava » 02 авг 2007, 11:45
Morfey писал(а):Встал как родной, даж саморезом крепить не пришлось )))
:) что же всем так везёт то??? :))) может потому что я фильтр самый дешёвый купил - 350 рэ.??? ;)
Yava
Сообщение Ископаемое » 08 авг 2007, 21:07
Вот и я поставил фильтр самостоятельно. Стало чище, намного. Дует по ощущениям слабее, но приемлемо.
Но вот на днях похолодало, потребовалось подогреть салон печкой. И тут выявилась проблема - обогрев стал работать только при включенном двигателе. Если включено зажигание без запуска двигателя - воздух не нагревается. Как ни крути регулятор температуры - воздух только холодный.
Раньше, насколько я помню, при заглушенном двигателе обогрев работал.
Греет ли печка при заглушенном моторе без фильтра, пока не проверял (т.к. надо заглушку мастерить).
Пока на ум пришло три варианта...
- провал в памяти (т.е. штатно печка без двигателя не греет)
- что-то сломал (ох, не хотелось бы... т.к. сам ставил)
- особенность системы обогрева - фильтр придется снимать на зиму.
Ископаемое
Сообщение Евгений Ш » 08 авг 2007, 21:14
Ископаемое писал(а):Если включено зажигание без запуска двигателя - воздух не нагревается. Как ни крути регулятор температуры - воздух только холодный
Наверное, вариант №1.
Ископаемое писал(а):провал в памяти
Причем заболевание серьезное.
Сообщение Путник » 08 авг 2007, 21:22
Ужос. Объясню. Печка греет после глушения мотора только пока ОЖ в ней(радиаторе печки) не остынет. То есть минуту-две. Вентилятор остужает её прогоняя поток воздуха через радиатор сквозь который уже не циркулирует антифриз(ибо двигун не работает). Так у всех автомобилей со стандартным отопителем.
Путник
Сообщение 3dmax » 09 авг 2007, 03:04
Путник писал(а):Ужос. Объясню. Печка греет после глушения мотора только пока ОЖ в ней(радиаторе печки) не остынет. То есть минуту-две.
Ага, счаз. Секунд 15-20, потом поток воздуха холодный. :wink:
З.Ы. Смеялся. Вспомнил запорожец. :lol:
Сообщение Ископаемое » 09 авг 2007, 06:05
Ну чооо напали :oops:
Во-первых, был в лёгкой панике "ну всё.. попал.. печку сломал.. гарантию нарушил".
Во-вторых (только не падайте под стол), всегда считал , что воздух греет нагревательный элемент, типа как в тепловентиляторе.
З.Ы. Уже самому смешно :D
Ископаемое
Сообщение SidAn » 09 авг 2007, 08:16
Ископаемое писал(а):Ну чооо напали :oops:
:lol:
Лет 10 назад друг сказал жене в шутку, что нужно купить дрова к печке... Она повелась, но засомневалась, спросила меня (нашла кого :P ), что за дрова в авто для печки. Я , не зная предъистории, с умным видом стал обьяснять на пальцах, как ОНИ выглядят... Она потом 2 недели была уверена в своём заблуждении, пока мы не раскололись... :D
А по теме - ставил тоже сам, но что там можно случайно испотрирь - не нашел.
SidAn
Сообщение WooD » 09 авг 2007, 08:20
Воткнул фильтр минут за 20, правдо с моим ростом (190)пришлось повыгибаться чутка.
ставил от микры. все встало нормально. трудностей не испытал.
Вещь нужная. я доволен
WooD
Сообщение Konstantin26 » 09 авг 2007, 09:55
фильтр угольный в Ренамаксе 700 с чем то,купил в Мусе моторс за 540р. Собираюсь ставить в выходные. :)
Konstantin26
Сообщение @ndrey » 09 авг 2007, 10:23
Konstantin26 писал(а):фильтр угольный в Ренамаксе 700 с чем то,купил в Мусе моторс за 540р. Собираюсь ставить в выходные. :)
Номер каталожный? Те номера, что тут выкладывали в городе у нас найти не могу, а в инете где-то 1500р. :-(
@ndrey
Сообщение Konstantin26 » 09 авг 2007, 10:46
Посмотрю, если есть вечером напишу,а вообще он от модуса и клио
Konstantin26
Сообщение Ppavel » 09 авг 2007, 11:20
Подскажите пжл, купил машину в полной комплектации "престиж 1,6" в июле месяце, и никак не пойму: стоит фильтр салона или нет. По ощущениям (слоя пыли на торпеде нет) вро де бы стоит, а по отзывам на форуме - нет
Ppavel
Сообщение Nick_2141 » 09 авг 2007, 11:27
Ppavel писал(а):Подскажите пжл, купил машину в полной комплектации "престиж 1,6" в июле месяце, и никак не пойму: стоит фильтр салона или нет. По ощущениям (слоя пыли на торпеде нет) вро де бы стоит, а по отзывам на форуме - нет
Если дополнительно не заказывали/не оплачивали - то, скорее всего, нету его у Вас. (Да посмотрите сами! Это не тяжело :wink: )
Сообщение kuori » 09 авг 2007, 21:46
В "престижах" тоже фильтра салона штатно не предусмотрено, врезал сам, от "микры" (850 руб в маршале), форуму респект за информацию :lol:
kuori
Сообщение buratinoff » 10 авг 2007, 11:00
установил угольный фильтр AIR TOP Italia 480 27891-AX010 за 430 рублей в КЭМП Щелково (написано Renault, Micra и что-то ещё). простой по-моему 370 стоил. заняло выпиливание заглушки 20-30 минут полотном ножовки по металу в позе эмбриона на боку с фонариком. потом смотрю на фильтр, как он влезет когда он по размеру больше!!! :shock: ??? спилил уголок на нем на всякий случай(там такой маленький пластиковый над защелкой) чтоб лучше вошел, потом пришлось сжать и впихнуть его в щель. как я его оттуда вытаскивать буду не знаю... итого: пахнуть влажностью и тряпками стало вродебы меньше, воздух прет так же. душа спокойна, что пыли меньше, а жены всё равно окно открывает :x
одно сомнение на нём была стрелка AIR flow, а у меня получилось прямо противоположное направление??? у всех так?
если нужно дам снимок коробки (здоровая, а сам фильтр маленький)
buratinoff
