Текущее время: 19 окт 2026, 04:49
Самостоятельная установка сигнализации
Сообщение Oleg688 » 21 мар 2008, 10:29
А сколько может стоить это радиоуоравляемое реле?, оно как я понимаю состоит из 2-х частей: одну в сигналку, другую в массу бензонасоса?
Oleg688
Сообщение AlexBJ » 21 мар 2008, 10:40
Oleg688
Тут вопрос вот в чем - если вы рвете массу, то напряжение на БН подается, но ток не идет (ибо некуда), но если вдруг масса появится через какойто другой проводник (провод массы до обрыва будет контачить с кузовом), то 1)БН начет работать 2) место контакта может греться и искрить..
а теперь интересная весчь - если вы поставите слабое или дешевое рэле для обрыва цепи БН, то можете получить накоторое падение напрядения на БН и следовательно снижение его производительности - а это приведет к тому что машина будет плохо ехать...
AlexBJ
Сообщение Oleg688 » 21 мар 2008, 10:46
Уже сомневаюсь, нужна ли она, эта блокировка . . .
Oleg688
Сообщение AlexBJ » 21 мар 2008, 11:19
Oleg688
Если вы готовы пожертвовать достаточное количество денег и сделать блокировку в бензобаке - тогда имеет смысл делать, если же блокировку можно очень легко обойти даже пионерам - то смысла в ней нет..
AlexBJ
Сообщение Serhio » 21 мар 2008, 12:25
Интересно, что Вы называете легко? Это нужно вскрыть машину на сигнализации, поднять сиденье, вскрыть лючок (а вдруг там ничего нет???) Далее взять где-то питание на бензонасос. Потом обойти штатный иммо, завести машину и уехать.
Не много ли Уважаемый чести для пионеров?
Кстати не будь этой блокировки, действий понадобилось бы намного меньше.
Как тут неоднократно говорилось: угнать можно любую машину с любой системой защиты. Вопрос времени. Чем больше заморочек, тем больше времени нужно злодеям.
А про вопрос угоняемости Логана даже и говорить надоело.
Serhio
Сообщение AlexBJ » 21 мар 2008, 13:40
Уважаемый Serhio, а вы правда расчитываете на штатный иммоблайзер? вы никогда не узнавали насчет удаленного считывания кода? делается достатточно просто - генерируется переменное магнитное поле и ваш иммобилайзер посылает в ответ код - сделать это можно с разного расстояния в зависимости от иммо..
Теперь про пионеров - пионерами я считаю не малолеток, вскрывающих машину ради магнитолы или покататься, а ради тех кто угоняет машины на запчасти, а не на заказ - они хорошо умеют пользоваться различными кодграбберами и отключать элементарные блокировки, но возиться как те, что угоняют на заказ не будут.
Взять питание на бензонасос элементарно - цепь габаритов или задней противотуманки и вперед.
И вопрос опять же не в угоняемости логанов - то что они сейчас никому не нужны еще не является фактом того, что в ближайшем будущем при текущих ценах на запчасти владельцы бу логанов (которые я думаю на 95% будут не застрахованы) не создадут спроса
З.Ы. чтобы не было вопросов - у меня на москвиче стояла блокировка на бензонасосе, потом сам же ее снял, так вот что отключить ее, что подключиться к габаритам или противотуманке - дело полминут, достаточно ножа и провода с крокадилами
AlexBJ
Сообщение Oleg688 » 21 мар 2008, 15:02
Уважаемые, достаточное количество денег это сколько? Или сколько стоит эта релюшка? (извините ссылки делать не умею)
Oleg688
Сообщение AlexBJ » 21 мар 2008, 15:53
Oleg688
Цена сильно зависит от региона, зайдите на сайт ugona.net - там есть форум, в котором можно задать вопрос относительно того, где и за сколько возьмется поставить вещь, реле если не ошибаюсь называется MS RIL, но могу ошибаться
http://autopulse.ru/item2059.html
Последний раз редактировалось AlexBJ 21 мар 2008, 15:59, всего редактировалось 1 раз.
AlexBJ
Сообщение Алё_шА » 21 мар 2008, 15:57
Не парьтесь, это должна быть сигналка, которая умеет управлять ДУ реле. Как правило, само ДУ реле в комплекте не идёт. Установка его тоже недёшево обойдётся.
Проще, дешевле и надёжнее замок капота с простейшей блокировкой там же, под капотом.
Алё_шА
Сообщение AlexBJ » 21 мар 2008, 16:00
Алё_шА
Ну вопрос же был про блокировку безонасоса :)
а насчет блокировок под капотом + замок капота от отедльного иммобилайзера - согласено полностью
AlexBJ
Сообщение Serhio » 21 мар 2008, 17:50
AlexBJ писал(а):Уважаемый Serhio, а вы правда расчитываете на штатный иммоблайзер?
Естественно, до определенной степени. Зачем бы он вообще был нужен.
AlexBJ писал(а):пионерами я считаю не малолеток, вскрывающих машину ради магнитолы или покататься, а ради тех кто угоняет машины на запчасти
У Вас довольно изощренное представление о пионерах :)
AlexBJ писал(а):они хорошо умеют пользоваться различными кодграбберами и отключать элементарные блокировки
Вот пусть и повозятся, без боя я машину сдавать не намерен. Хотя честно говоря чепуха это. Никому Ваш Логан не нужен. Я вот на третий год о необходимости страховки задумался всерьез
AlexBJ писал(а):Взять питание на бензонасос элементарно - цепь габаритов или задней противотуманки и вперед.
На это "элементарно" уйдет минут 10-15 при знании матчасти.
AlexBJ писал(а):у меня на москвиче стояла блокировка на бензонасосе
У-у-у как все запущено :) Теперь я начинаю понимать Вашу бдительность. Я Москвич ставил у дома, порой забывая закрывать двери. И представьте, ни одного несанкционированного проникновения
Serhio
Сообщение AlexBJ » 21 мар 2008, 19:18
Serhio
Каждый имеет право сам решать какую охранную систему поставить на машину чтобы спать спокойно ;) Если я вам сейчас назову сумму, которую собираюсь вложить в сигналку, помимо страховки(которая правда нужна мне не против угона, а на случай возможного ремонта), то вы вероятно подумаете что мир куда то нетуда катится :) Однако я долго думал на разные темы - например крайней схожести ключей от разных логанов, просто воровства вещей из машины и тд, поэтому решил что жаба перебьется, а я буду машину оставлять спокойно. Если у вас есть возможность оставлять любую машину с открытыми древями около дома - пожалуйста, а мне одного раза хватило общения с нашей доблесной милицей из-за высаженного стекла в попытке снять магнитолу
AlexBJ
Сообщение Алё_шА » 21 мар 2008, 21:15
AlexBJ писал(а):Алё_шА
Ну да, ну да...
http://market.yandex.ru/search.xml?cvredirect=1&text=MED330.2 - иммобилайзер
http://market.yandex.ru/search.xml?cvredirect=1&text=MED%202250.2 - сигналка
:roll: :shock: :roll: :shock:
Алё_шА
Сообщение Slava P. » 21 мар 2008, 21:26
Алё_шА
Иммобилайзер MED 330.2
11 900 р. в наличии
:shock: :shock: :shock:
Не удивительно, что он в наличии :wink: ИМХО На эти деньги лучше бензину в бак налить, а не эту коробочку засунуть :lol:
Slava P.
Сообщение Andrew_G » 27 мар 2008, 10:02
Попробую сформулировать требования, предъявляемые к сигналке для установки с минимумом доработок.
1. Сигнальные цепи - два входа, управляемые низким потенциалом, подключаемые к концевикам капота-багажника и дверям.
2. Раздельное управление правыми/левыми указателями поворота с помощью встроенного реле.
3. Силовой выход дополнительного канала с программируемой длительностью импульса для управления замком багажника.
4. С центральным замком четкого понимания пока нет. Какие требования к сигналке при использовании штатного центрального замка?
Andrew_G
