Текущее время: 17 окт 2026, 08:12
Минимойки
Сообщение 3dmax » 25 янв 2008, 11:18
Путник писал(а): Есть на работе бошевская. Она стоит в холодном складе, и опорожняется именно холостым пуком. И не замерзает там ничего...
А кто пару страниц назад писал, что как то раз она замёрзла и перестала выключаться автоматически? :lol:
Сообщение Путник » 25 янв 2008, 11:25
3dmax писал(а):А кто пару страниц назад писал, что как то раз она замёрзла и перестала выключаться автоматически? :lol:
Так это было при помывке в минус 10 градусов на УЛИЦЕ.Пока я мылил губкой машину, мойка рядом стояла. Её и прихватило! Потом хотел смыть- а она не фурычит. Задолбался короче. :evil: Потом оттаяла.
Путник
Сообщение Vladnn » 25 янв 2008, 11:31
Или еще вариант:
В багажник емкость для воды, минимойку и наружу шланг и вилку в розетку :)
Или можно конвертер поставить 12В-220В в машинку. Но на 1.5КВт надо серьезный аппарат :)
Vladnn
Сообщение 3dmax » 25 янв 2008, 11:38
Vladnn писал(а):Или можно конвертер поставить 12В-220В в машинку. Но на 1.5КВт надо серьезный аппарат
Какие полтора КВт? 5.20 есть двушку. Так что конвертер надо минимум на 2.5 КВт.
Миниэлектростанция, блин. А стоимость....
Сообщение Vladnn » 25 янв 2008, 11:58
1.5 - это я по памяти :) Вроде бы 2 :)
так что хватит и 2 КВт - сомневаюсь что это рабочая мощность.
Vladnn
Сообщение 3dmax » 25 янв 2008, 12:01
Vladnn писал(а):так что хватит и 2 КВт - сомневаюсь что это рабочая мощность.
А Вы не сомневайтесь, именно рабочая.
Автомат в гараже на 9 Ампер вышибает моя мойка в раз. А 9 Ампер это 1800 Вт. А у моей мойки именно такая мощность указана.
Ради этой мойки пришлось ставить отдельную разетку с отдельным автоматом.
Сообщение htdthc » 28 янв 2008, 16:15
Ну вот я и починил свою мойку.Заняло это 3 часа и 1542.27руб.
Мастера сказали что не следует сливать воду из мойки гоняя её в холостую без воды и клапан "аквастоп" губителен для неё.Отдали запчасти которые поменяли,попробую фотки выложить .
http://forum.logan.ru/album/albums/userpics/10938/normal_%C8%E7%EE%E1%F0%E0%E6%E5%ED%E8%E5%20003.jpg
http://forum.logan.ru/album/albums/userpics/10938/normal_%C8%E7%EE%E1%F0%E0%E6%E5%ED%E8%E5%20004.jpg
http://forum.logan.ru/album/albums/userpics/10938/normal_%C8%E7%EE%E1%F0%E0%E6%E5%ED%E8%E5%20005.jpg
вот это заменили в мойке,а что это такое я не знаю :wink:
Последний раз редактировалось htdthc 28 янв 2008, 16:27, всего редактировалось 1 раз.
htdthc
Сообщение Путник » 28 янв 2008, 16:22
Что вообще такое этот пресловутый клапан "аквастоп"?
Путник
Сообщение htdthc » 28 янв 2008, 16:33
Путник писал(а):Что вообще такое этот пресловутый клапан "аквастоп"?
Это наболдажник ,который одевается на шланг что бы к мойке подключать.Когда отсоединяете шланг то вода не вытекает из него,так можно отсоединять не выключая кран.Хорошо подходит для садовых душиков и т.д Но когда вы выключаете пистолет то мойка получает гидроудар и быстро выходит из строя так как этот клапан держит давление в мойке и недает ему уйти в шланг.Мне так мастер в сервисе обьяснил.Если получится фотку позже прикреплю к сообщению
htdthc
Сообщение Путник » 28 янв 2008, 16:43
Это просто обратный клапан называется, насколько я понял Вас. Он "односторонний"- никак не должен влиять на работу мойки.
Путник
Сообщение htdthc » 28 янв 2008, 17:04
Путник писал(а):Это просто обратный клапан называется, насколько я понял Вас. Он "односторонний"- никак не должен влиять на работу мойки.
Оказывается влияет!Говорят что он оставляет давление после отключения ,что и приводит к поломке.Я у себя сразу заменил его.
htdthc
Сообщение 3dmax » 28 янв 2008, 23:05
htdthc писал(а):Оказывается влияет!Говорят что он оставляет давление после отключения
Пардон, но когда Вы выключаете мойку ( не полностью, а просто отпустив курок на пистолете) то как раз мойка остаётся под давлением. В самой помпе и в шланге выходном держится давление. Поэтому не совсем понимаю каким боком тут помешал шланг с клапаном.
Сообщение htdthc » 29 янв 2008, 11:57
А кто его знает,за что купил ,за то и продал.
htdthc
Сообщение bester » 09 фев 2008, 14:44
Сегодня купил активную пену "Pinelene Car+Go" 5 литров за 520 руб. Минимойка у меня "Бош 115+" с бачком внутри. Расскажите пожалуйста, кто знает, как правильно пользоваться этой пеной. Сколько заливать в бачок, в какой концетрации, надо ли открывать-закрывать пробку бачка при использовании пены? И если я например облил машину пеной и надо смывать её, как мне отключить эту пену, что-бы пошла чистая вода?
bester
Сообщение clie » 10 фев 2008, 01:47
фото разобраного Black&Decker PW 1400
http://forums.drom.ru/showthread.php?t=1150942987
clie
