Текущее время: 20 окт 2026, 09:46
Сообщение 3dmax » 04 сен 2009, 16:56
семигор писал(а):была аналогичная ситуация с Поверменом. (выше на этой ветке описывал). Затем при пользовании Техетом 505 также обратил внимание на весьма сильный нагрев (еле в руках держишь), хотя сам навигатор не отключался уже. Зарядки всюду были оригинальные.
Да, нагрев устройства это плата за мощность, ей сейчас страдают все устройства у которых процессор от 400 МГц и выше. Отвода тепла то никакого, даже щелей нет. Вот и получается закрытый ящик с грелкой внутри. Чего бы ему не грется то?
Даёшь кулер на комуникаторы и навигаторы!!! :lol: И аккумулятор Ампер на 10. :lol:
Сообщение Andrey_As » 04 сен 2009, 19:02
3dmax писал(а):...Вот и получается закрытый ящик с грелкой внутри. Чего бы ему не грется то? ...
А в автокреплении вообще как в термосе сидит.
Сегодня катался по МО и проводил эксперименты. Похоже зарядка вообще непричем. Дома зарядил виту пополной. Включил навигацию и без подзарядки поехал. Когда энергии в аккум. осталось 20%, подключил зарядку (оригинальную :wink: ) - тело не реагирует, зарядка не идет. Вытащил из крепления, выключил навигацию - через 5 минут пошла зарядка.
to 3dmax А программу по снижению частоты пока не нашел. xGuru и PocketHackMaste не видят PXA 3XX, а XCPUScalar чего то глючит.
В общем -
3dmax писал(а):Даёшь кулер на комуникаторы и навигаторы!!!
Andrey_As
Сообщение tundra » 04 сен 2009, 22:55
И в перспективе водяное охлаждение и жидкий азот :shock:
tundra
Сообщение 3dmax » 04 сен 2009, 22:57
tundra писал(а):И в перспективе водяное охлаждение и жидкий азот
В перспективе будут делать процессоры с меньшим тепловыделением.
Сообщение Зфгд_ШШ » 04 сен 2009, 23:14
Andrey_As писал(а):...подключил зарядку (оригинальную :wink: ) - тело не реагирует, зарядка не идет....
Ну так это нормально - при нагреве устройства до определнной температуры - заряд прекращается. Пока не остынет - заряжаться не будет. В этом отношении с гробиком прикол имеется - если смотреть кино на нем долго, аккумулятор разряжается, а зарядка не работает - просмотр видео нагрел гаджет до критической температуры. И все, баста карапузики - либо смотрим фильм и разряжаем аккумулятор в нуль, либо выключаем кино :lol:
Сообщение Andrey_As » 05 сен 2009, 17:29
Зфгд_ШШ писал(а):Ну так это нормально...
Ненормально :wink:
Что такая защитная функция есть - хорошо. Что в нормальном штатном режиме работы (навигация и просмотр видео предусмотренно производителем) доходит до срабатывания этой защиты - плохо.
Зфгд_ШШ писал(а):...В этом отношении с гробиком прикол имеется - если смотреть кино на нем долго, аккумулятор разряжается, а зарядка не работает...
Смотрел полуторачасовой фильм (неконвертированный 704x304 1000 Kbps DivX6) - до этого не дошло. Повезло, наверно.
Andrey_As
Сообщение MLI » 06 сен 2009, 20:36
Вечер добрый!
Уважаемые специалисты, посоветуйте пожалуйста, какой из 2 навигаторов мне выбрать:
1. JJ connect 330
2. NEXX NNS-3501 iGO8 + Навител
Сам в навигаторах не разбираюсь, почитал ветку, выбрал для себя эти модели. Как думаете, что лучше? Может кто-нибудь предложит другой бюджетный вариант?
Спасибо.
MLI
Сообщение Путник » 06 сен 2009, 20:50
3dmax писал(а):Отвода тепла то никакого, даже щелей нет.
Насколько я помню тест инженерной версии виту у Эльдара Муртазина- он был с металлической задней крышкой. Думаю неспроста. Ради экономии или ради улучшения приема сигнала крышку сменили на пластик- получили зато перегрев. Имхо.
Путник
Сообщение 3dmax » 06 сен 2009, 22:45
Путник писал(а):Насколько я помню тест инженерной версии виту у Эльдара Муртазина- он был с металлической задней крышкой.
Не было такого. Корпус у витушки всегда был пластиковый, за исключением рамки передней. Но она никакой роли в отводе тепла не принимает.
И потом,задняя крышка тоже мало учавствует в теплоотводе, ведь помимо неё отводу тепла мешает аккумулятор и крышка под ним. И на процессоре нет принудительной системы охлаждения. Это тоже самое, что горячую сковородку на плите накрыть стеклянной крышкой , а вторую железной и сравнивать какая из сковородок будет наименее горячая. :lol:
Сообщение boris55 » 06 сен 2009, 23:04
Что подарить начальнику(какой навигатор) с бюджетом до 6-7 тыс.
С каким ПО(ИГО,Навител....)???
Сообщение 3dmax » 06 сен 2009, 23:08
boris55 писал(а):С каким ПО(ИГО,Навител....)???
Если для Москвы, то IGO.
Сообщение tundra » 06 сен 2009, 23:11
А шоб начальнику было красиво - поставьте Амигу.
tundra
Сообщение boris55 » 06 сен 2009, 23:16
tundra писал(а):А шоб начальнику было красиво - поставьте Амигу.
Тут не совсем обычная ситуация.Он для меня много в жизни сделал и продолжает делать...Просто я его сильно уважаю.Но навигатор ему наверное не нужен(то есть он так думает).А так по жизни у него уже всё есть-но надо подарить что то на юбилей...Вот придумал навигатор...
Сообщение tundra » 06 сен 2009, 23:24
Амиго красиво, но упрощенно по сравнению с IGo 8.3. И некоторые функции можно добавлять только через установку скинов, т.е. шаманить. Так, что на любителя.
С IGo 8.3 ему наверное будет проще разобраться.
Но если ему приходится ездить по России, то наверное Навител.
С Гармином я не дружу, поэтому не комментирую.
tundra
Сообщение Путник » 07 сен 2009, 08:55
3dmax писал(а):Если для Москвы, то IGO.
Если не любишь начальника- то да. Он в нем замается искать нужные кнопки. А их там столько, что не помещаются на экран, в два приема открывать приходится нужные. А иконки такие мелкие, что не разглядеть. Я за навител. Или гармин нуви 200, если речь о простом нафигаторе, ткнул пальцем в большое окно и поехал.
Путник
