Текущее время: 18 окт 2026, 19:38
Re: Альтернативный бортовой компьютер
Сообщение мизгирь » 01 авг 2014, 15:53
У меня ничего не моргает.
К габаритам провод подключен?
Вытащил БК из дефлектора, отключил питание, вытащив сзади разъём.
Не проще было OBD разъём вытащить?
мизгирь
Сообщение 4e6yPaToP » 01 авг 2014, 16:12
Gleb27 писал(а):А Вы как я выше советовал не пробовали продиагностировать на другом рено, уверен проблема в авто, два разных прибора не могут давать такой глюк.
Уже не два, а целых три: CL-590 и два С-590.
Нет, не пробовал... да, надо бы.
мизгирь писал(а):К габаритам провод подключен?
Нет. Жёлтый провод вместо зажигания подключен к габаритам (писал выше).
мизгирь писал(а):Не проще было OBD разъём вытащить?
Точно. Туплю.
Сообщение Gleb27 » 01 авг 2014, 19:54
Уверен, что подключение к габаритам и дает такой эффект, что мешает подключить к зажиганию, сам правда подключил к магнитоле, и жалею, пока ключ поворачиваешь несколько раз включается -выключается, в итоге оставил виртуальный замок, на мой взгляд от физического толку нет.
Gleb27
Сообщение 4e6yPaToP » 01 авг 2014, 20:15
:arrow:
4e6yPaToP 30 июня писал(а):Сам подключал. Зелёный - к серому 24 контакту чёрного разъема приборки. Желтый - не к замку, а к габаритам... у меня всё равно они вместе с зажиганием включаются. Отключал на время оба эти провода - так же мигает. Начинает мигать при подключении по минимальной схеме сразу после определения БК-ом протокола (когда точечки до конца доходят).
Минимальная схема - только подключение разъёма OBD.
Сообщение мизгирь » 04 авг 2014, 15:26
Может сигнализация гадит? У меня иногда бывает (было ещё до подключения компа).
мизгирь
Сообщение Евгений Ш » 04 авг 2014, 15:28
мизгирь писал(а):Может сигнализация гадит?
На диагностический разъём? Маловероятно.
Сообщение мизгирь » 05 авг 2014, 15:29
На габариты. Заодно и аварийка моргает.
мизгирь
Сообщение illarion555 » 25 авг 2014, 21:01
Прикупил Мультитроникс с-590, собираюсь устанавливать, но возникли вопросы по установке.
1. Обязательно ли подключать зеленый и желтый провода, точнее в каком варианте будет показывать количество бензина?
2. Датчик температуры, где ставить лучше всего и провод до него как лучше спрятать?
illarion555
Сообщение 4e6yPaToP » 26 авг 2014, 01:14
illarion555, RTFM (стр. 6)
Я датчик температуры провел под ковролином до заднего сиденья и вывел на улицу через чёрный круглый лючок, болтается над бензобаком.
Сообщение jim » 26 авг 2014, 20:28
4e6yPaToP писал(а):Я датчик температуры провел под ковролином до заднего сиденья и вывел на улицу через чёрный круглый лючок, болтается над бензобаком.
Сделал так же: врет конкретно. Надо бы переместить, не знаю, куда лучше?
jim
Сообщение Евгений Ш » 27 авг 2014, 09:25
jim писал(а):куда лучше?
Много обсуждалось, ищите тему про термометр.
У меня стоял здесь (в смысле, в глубине этой полости):
В пробках привирал слегка, в движении показывал правду.
Сообщение jim » 27 авг 2014, 09:49
Каким путем попадали туда, с основным жгутом? Мне бы удобнее под правое крыло уйти.
jim
Сообщение Евгений Ш » 27 авг 2014, 10:26
jim писал(а):Каким путем
Нет.
Сообщение alur » 28 авг 2014, 17:25
Прочитал почти 220 страниц, все калибруют свои БК, а вот данных никто не выкладывает, а если кто и выкладывает как то не полно,
мне вот интересно было бы посмотреть на таблицу калибровки по 7 точкам и тарировочные таблицы от других логанов.
alur
Сообщение мизгирь » 29 авг 2014, 14:42
У меня C-590 врёт на расчётном баке. Надо думать как калибровать.
мизгирь
