анатол писал(а):Поставил ВР. Пришлось быстро покупать перед отпуском, поэтому, видимо, дорого. Но форум читал пару недель внимательно. Внешне на экране дисплея отображается всё так, как и пишет уважаемый 3dmax. Все разъёмы есть и т.д.
Есть вопрос. Цвет изображения смещён в сторону фиолетового. Такого изображения, как у 3dmax в Лесных Полянах нет. Но на Ю-Тубе у многих аналогично в фиолетовый уходит. Это дефект, реальность, лечится, нет? Смириться? Проехал с ВР всего пару десятков км, поэтому все его причуды ещё не знаю.
анатол писал(а):Цвет изображения смещён в сторону фиолетового. Такого изображения, как у 3dmax в Лесных Полянах нет.
В Лесных полянох снято другим регистратором. Впрочем у меня и на HD720P такого нет, потому что он без ИК подсветки. В Вашем случае, на Вашем регистраторе, это не лечится. Но и снимать дорожную обстановку оно не мешает, не так ли?
анатол писал(а):Это дефект
Нет. Так у всех " диодоподсвечиваемых" семьсот двадцатых.
анатол писал(а):
анатол писал(а):Что-то в этом роде и ожидал. Если отключить диоды, видимо не поможет?
Так они у Вас в меню отключаются. Попробуйте, потом и нам поведаете заодно.
Уже отключил. Пробовать буду пару недель отпуска. Напишу.
Отписываюсь.
Отключение диодов ночной подсветки помогло. Цвет стал совершенно естественным. Первые впечатления. Как регистратор происходящего на дороге очень хорош. Можно изображение вставить в видеофильм об отпуске, что я обычно практикую. Качество в части естественности цветопередачи и т.д. приемлемое. Вечером на МКАД снимает вполне прилично и без ИК диодов. Но номера на моём, по крайней мере, различить трудно. Может, стекло не протёрто. Есть размытость по краям, что мало меня волнует. На HD смотреть и не планировал. В целом доволен. Естественно, не ценой. Но тут уж подпирало. Дальняя дорога и т.д.
В принципе, это как и АБС. Можно ездить всю жизнь и без них, но вдруг что-то случится... Лучше пусть будет.
Да, зависал при выдержки паузы при повороте ключа зажигания. Решил вопрос просто. У меня разветвитель прикуривателя с кнопкой. На стоянке кнопку выключал, при начале движения-включал. Это уже на автомате происходило. В лесах разбираться с этим делом не стал.
Ну бывает. Прозевала поворот направо на круг, вот налево и дала через три полосы. А ты дырки между машинами не оставляй, на всякий случай. Что бы такие вот не влезали. Потому как с каждым годом их у Вас всё больше становится будет. В Москве таким маневрам уже никто не удивляется.
