Текущее время: 14 окт 2026, 14:42
Re: Альтернативный бортовой компьютер
Сообщение 4e6yPaToP » 04 июл 2014, 06:07
Господа хорошие, подскажите, как в Мультике С-590 (ну, или прочих) откалибровать показания уровня топлива в бензобаке для нашего Логана? Я так понял, лучше выставлять источник - ДУТ, а не расчётный? А бак - калиброванный 2, калиброванный 7 или тарированный?
Прочитал инструкцию - и ни фига не понял.
Сообщение Gleb27 » 04 июл 2014, 07:58
Спасибо, с протоколом определился, но возникли такие же вопросы как постом выше, и чем отличается калибровка от тарировки ?
Gleb27
Сообщение дима » 04 июл 2014, 10:51
вот тут посмотрите,не уверен что есть на 100% ответ,но чего то, трут за него
http://www.lada-largus.com/forum/thread3275-1.html
Сообщение Phantom253 » 04 июл 2014, 11:12
я поставил, ДУТ тарированный (но тарировку провел не с полного бака :) ) . Нужно в этом случае сбросить все показания расхода топлива, залить полный бак. потом прейти в меню Дисплей установок - "поправка" -"тарировка бака" с "___"(кол-во литров полного бака) или как я понял колво от которого нужно начинать тарировку.
Ну вот как то так, вообще все есть в инструкции, но не каждый русский дочитает инструкцию до середины.
Phantom253
Сообщение 4e6yPaToP » 05 июл 2014, 09:45
Знаю, что полный бак - 48 литров
А скока литров у нас до отсечки заправочного пистолета?
Добавлено 3 минуты спустя:
Всё, сам нашёл...
lada-largus.com писал(а):Датчик уровня топлива показывает до полна, т.е. до отсечки пистолета - это 50 литров, что влезает после 50 литров (можно долить около 10 литров) датчик уже не видит.
Как без БК узнать оставшееся количество литров в бензобаке?
Сообщение Gleb27 » 08 июл 2014, 10:46
При полностью нажатой педали газа, обороты около 6 тыс дроссель открыт максимум на 53% когда двигаешься на передаче, когда машина стоит и газуешь педаль в пол максимум 31%, на хх 19%, ошибок никаких нет, нужно ли какая то регулировка, и стоит ли беспокоиться ?
Gleb27
Сообщение Олег М. » 08 июл 2014, 11:31
Gleb27, не мешай машине работать!
Сообщение Евгений Ш » 08 июл 2014, 11:35
Gleb27 писал(а):При полностью нажатой педали газа, обороты около 6 тыс дроссель открыт максимум на 53%
А на не заведенной машине?
Сообщение Gleb27 » 08 июл 2014, 15:51
Помоему этот параметр только на заведенном двигателе, а так завтра посмотрю.
Gleb27
Сообщение 4e6yPaToP » 09 июл 2014, 00:46
Сегодня в моём С-590 стал неправильно показывать датчик температуры. Выдает -7 градусов и периодические предупреждения о гололёде =)
На самом деле температура больше 20.
Поправкой в настройках не лечится (там максимум +20 добавка). Буду сдавать в гарантийный ремонт.
пысы: неделю работал исправно - и нате вам.
Сообщение Евгений Ш » 09 июл 2014, 07:33
Gleb27 писал(а):этот параметр только на заведенном двигателе
При включенном зажигании и педали до упора у меня показывал 88-89 градусов.
Сообщение дима » 09 июл 2014, 12:24
в гарантию целиком бк или только датчик?
а если настройки скинуть?
Сообщение Phantom253 » 09 июл 2014, 14:07
Gleb27 у тебя скорее всего электронная педаль, у меня также , у кого трос при вкл. зажигании и нажатии показывает до 90...
я тоже мозг себе парил, что не работает как надо... хошь проверь убедись, выдерни из блока дроссельной заслонки провода, заведи и поймешь что у тебя все работает сейчас :lol:
Phantom253
Сообщение 4e6yPaToP » 09 июл 2014, 22:39
дима писал(а):4e6yPaToP
Сброс настроек не помогает.
В Питере у Multitronics сервис-центров нету.
Весь комплект С-590 через гарантийный отдел Юлмарта отправился в Москву... дней через 20 обещали вернуть.
У них на сайте я не нашёл адресов региональных сервис-центров. Нет бесплатного номера техподдержки типа 8-800-..., есть только московский, с которого они не перезванивают в регионы (я просил... перед 10-минутным разговором про мою моргающую аварийку). Фирма вроде не первый год на рынке, а сервис на таком зачаточном уровне.
multitronics.ru писал(а):Часы работы:
Пн - Пт 9:00...16:00
Сб, Вс выходной
Очень неудобный график работы.
Сразу вспоминается Политех с их недоделанными зеркалами. При обилии косяков те предлагали обращаться на Софийскую по будням с 9 до 17. Приходилось каждый раз отпрашиваться с работы. Сервис-центров в регионах (кроме Питера) у Политеха тоже нет, насколько я помню.
Последний раз редактировалось 4e6yPaToP 10 июл 2014, 04:00, всего редактировалось 2 раз(а).
Сообщение Gleb27 » 09 июл 2014, 23:46
Врядли педаль электронная, ибо у меня аутентик.
Gleb27
