Текущее время: 14 окт 2026, 00:08
Re: Альтернативный бортовой компьютер
Сообщение Phantom253 » 30 июн 2014, 06:31
мизгирь
OBD2Q я ж писал, если почитаете ранее... он сам определил OBD2Q , на протоколе РЕНО(если поставить вручную) показывает очень мало параметров... у Меня с АКП 16кл. авто, я поэтому и спрашиваю у кого Мультитроникс показывает ли ДК2 второй датчик кислорода?
Также у меня не показывает время впрыска и массовый расход воздуха...
Phantom253
Сообщение 4e6yPaToP » 30 июн 2014, 06:35
Phantom253 писал(а):Также у меня не показывает время впрыска и массовый расход воздуха...
аналогичная байда
Сообщение Евгений Ш » 30 июн 2014, 08:00
Phantom253 писал(а):у Меня с АКП 16кл
Есть подозрение, что нужно его перепрошивать. У меня, правда, не Мультик, но на 8 кл показывает прекрасно, на 16 кл с АКП вообще протокол не определяет, при установке вручную показывает только обороты и что-то ещё, не помню уже.
Сообщение Phantom253 » 30 июн 2014, 08:27
Евгений Ш ставьте на 16 кл. OBD2Q
4e6yPaToP Датчик кислорода 2ой после катализатора (ДК2) у вас показывает?
Phantom253
Сообщение Phantom253 » 30 июн 2014, 08:31
Евгений Ш он в мае вышел и я его сразу почти купил, новых прошивок не было кажется еще...
Phantom253
Сообщение Phantom253 » 30 июн 2014, 16:56
Сейчас попробовал отключил диагностический(нижний) ДК, завел авто, Ни БК ни авто не показал никаких ошибок, двигатель как работал так и работает. Заглушил, воткнул разъем обратно. По дороге домой пробовал резко ускоряться, в движении(педаль в пол) мгновенный больше 40л./100км. так и не получилось ... с места в пол около 80л/ч. вместо 180-200л./100км... поездим посмотрим ...
Phantom253
Сообщение дима » 30 июн 2014, 17:04
т.е. машина стала е2? и чек на приборке не загорелся))) так?
п.с.
у меня такое стало возможным,после перепрошивки
п.п.с.
так а что,надо его брать (590)или сырой продукт еще?
Сообщение 4e6yPaToP » 30 июн 2014, 17:59
Позвонил на горячую линию Мультитроникс - попросили изменить протокол с Авто на Ручной, тип OBD2Q
Моргания аварийкой каждую минуту пропали, но сразу после заводки бывают моменты, когда она нет-нет, да и моргнет пару-тройку раз. И ещё, кажется, после включения аварийки бывает что БК за ней повторяет.
Сообщение Phantom253 » 30 июн 2014, 18:19
вы сами БК ставили? если нет. то смотрите/проверьте подключение 2х доп. проводов по инструкции... или отключите их на время...
Phantom253
Сообщение 4e6yPaToP » 30 июн 2014, 18:33
Сам подключал.
Зелёный - к серому 24 контакту чёрного разъема приборки
Желтый - не к замку, а к габаритам... у меня всё равно они вместе с зажиганием включаются.
Отключал на время оба эти провода - так же мигает. Начинает мигать при подключении по минимальной схеме сразу после определения БК-ом протокола (когда точечки до конца доходят).
Сообщение Phantom253 » 30 июн 2014, 19:02
дима я ничего не шил, не сторонник ... не думаю что в рено и в других автокомпаниях работают люди глупее народных умельцев ...
дима ничего не загорелось, это и странно ... и БК его не видит ...
дима Мультитроникс давненько производит БК и я не думаю что 590 это новейшая супер модель за 3000р., это скорее всего исполнение под логан/дастер/сандеро/гранту/ниссан короче для машин "в круглый дырка"
Phantom253
Сообщение Gleb27 » 01 июл 2014, 21:33
Сглазил свой CL-590, залез сегодня в режим осцилографа, а выйти не могу, есть нажал "закончить работу" после этого заново пошло определение протокола и что плачевно определился как "ссан енг", почему так произошло, и как теперь быть ?
Gleb27
Сообщение Алесор » 02 июл 2014, 08:49
Попробуй вообще егоотключи от разъемов, и по новой воткни. Должно помочь.
Алесор
Сообщение Phantom253 » 02 июл 2014, 09:43
Gleb27
удерживаешь SET, пикнет войдет в горячее меню параметры, выбираешь источники дальше: Опр.прот - ручной или авто, если выберешь ручной то ниже в подменю Проток. выбери OBD2Q, или просто в этих 2х подменю поставь авто, выключи включи зажигание. Если выбрал все авто, то определение протокола будет автоматически и долго по времени, если выбрать Вручную и OBD2Q то чуточку побыстрее ... так по памяти
Phantom253
Сообщение дима » 03 июл 2014, 16:45
а кто, к нему цеплял парктроник,как впечатления?
