Есть неудобства. Для этой фиговины нужен телефон, да непростой, а экраном побольше и специальным софтом, который ломаный работает нестабильно, а оригинальный лицензионный дорог. И телефон этот стоит многовато, подороже мультика. Этот телефон нужно кудый-то цеплять, это самый, на мой взгляд, главный недостаток. При работе фиговины пользоваться телефоном не кошерно и наоборот. И сомнительная "маскировка", на которую наркоманам абсолютно плевать. В общем, одни трудности. А радость только одна - соединение беспроводное.
Привет, пришел С-590, поставил (пока без подключения к ДУТ и габаритам), там вообще все просто и быстро, ничего нигде сверлить не надо, дефлекторы ставишь прямо, дергаешь, они там на защелках (ничего сломаться не должно), потом сам обод (3и защелки, по очереди шилом поддеть). С проводом еще проще, у меня нет света в бардаке, через дырку вверху в бардачке просунул провод к дефлектору. После того как выдернул дефлектор там образовалось расстояние между торпедой и трубой "воздуха", заткнул ее чем попало "тряпкой", кстати через остальные стало дуть гораздо лучше ... вылетело оч. много мусора на 4ой скорости вентилятора(чего раньше не было). Провода к ДУТ и габаритам прокидываем к панели приборов(под торпедой) и дальше по инструкции(еще не делал).
Phantom253 писал(а):Привет, пришел С-590, поставил (пока без подключения к ДУТ и габаритам), там вообще все просто и быстро, ничего нигде сверлить не надо, дефлекторы ставишь прямо, дергаешь, они там на защелках (ничего сломаться не должно), потом сам обод (3и защелки, по очереди шилом поддеть). С проводом еще проще, у меня нет света в бардаке, через дырку вверху в бардачке просунул провод к дефлектору. После того как выдернул дефлектор там образовалось расстояние между торпедой и трубой "воздуха", заткнул ее чем попало "тряпкой"
Спасибо! Ситуация по установке проясняется. Еще бы фото...
Злой Волк любой 7" планшет ценою от 2000 р.справится легко.у меня на смарт завязан и отлично усе. п.с. удобно ошибки скидывать и за датчиками контроль вести переодически
дима писал(а):Злой Волк любой 7" планшет ценою от 2000 р.справится легко.у меня на смарт завязан и отлично усе. п.с. удобно ошибки скидывать и за датчиками контроль вести переодически
Планшет этот нужно куда-то лепить, загаживать стекло, либо панель. При каждой остановке около, скажем, супермаркета, нужно всё это снимать и прятать, чтобы братья по разуму не залезли. А смартфон не у каждого есть. Я, например, считаю что телефон нужен для того, чтобы звонить, а не для извращений с интернетом, фотографии и т.д. Поэтому он у меня самый простой, за 600 р., дерьмецо с резиновыми кнопками, такой и потерять не жалко. И таких людей много. А ошибки и за датчиками следить прекрасно подойдёт мультик С-590, который снимать каждый раз при выходе из машины на 10 минут не надо. Как-то так.
Отпишитесь пожалуйста владельцы 16кл.двигателей у кого стоит БК(мультик) показывает ли вольтаж второго датчика кислорода (ДК2)? У меня авто с АКП 16кл.2011г.в.(ЭБУ EMS3134) с БК мультик 590-С. БК соединяется с ЭБУ по протоколу OBD2Q. Есть подозрение что он не работает, расход топлива приличный, БК насчитал 14 на 100км. Ошибок нет и не было никогда. 14-15 на 100 я считаю много для этого авто даже с АКП.
Евгений Ш средний расход по БК 14л. на 100км, ср. скорость не скажу сейчас, на ХХ 1,15...1,2л.час, у меня были 2х литровые машины при такой же манере езды как сейчас, выходило меньше 10ти по городу...
Пришел сегодня из Китая адаптер для CAN-шины, за 230 рублей, датчики можно самому настраивать какие хочешь. Единственное остаток бензина показывает в %, а не в литрах, а если нажать кнопку обнуления км на машине и повернуть ключ зажигания то в литрах. Может кто знает как настроить?
поставил мультик 590. иногда (в хаотичном порядке примерно раз в минуту) машина моргает аварийной сигнализацией. при отключении мультика не моргает. буду спрашивать производителя. если это из-за несовместимости с паулюсовской прошивкой, буду сдавать его обратно.
Всем привет! У меня такой же всё отлично работает, прошивка от Паульса, можно в другом логане работоспособность проверить, ну что то мне подсказывает проблема в электрической части вашей машины.
