Текущее время: 15 окт 2026, 00:28
Re: Альтернативный бортовой компьютер
Сообщение Nick_2141 » 16 май 2014, 14:49
Phantom253 писал(а):Я заказал такой в начале недели
С вас фотоотчет по установке. 8) /Интересно, продумал производитель о том, как провода из воздуховода вытягивать?/
А так - мне нравится. :)
Сообщение дима » 16 май 2014, 14:52
Nick_2141 писал(а):как провода из воздуховода вытягивать?
я вот тоже сидел думал ,но так и не понял как :roll:
Сообщение 4e6yPaToP » 16 май 2014, 16:09
Я себе вытягивал провода в центральные дефлекторы, когда мастрячил их подсветку изнутри. Запитывался снизу, от кнопок.
Там есть расстояние между цилиндрическим корпусом дефлектора и подходящим к нему воздуховодом... и поролон уплотняющий.
Последний раз редактировалось 4e6yPaToP 16 май 2014, 16:15, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение дима » 16 май 2014, 16:15
т.е. накладку бороды надо снимать?
Сообщение 4e6yPaToP » 16 май 2014, 16:16
Ага... провод засовывал в щель между дефлектором и воздуховодом и нащупывал его под накладкой «бороды».
С какой стороны тянуть провод для БК - ХЗ... там же конец диагностического разъема широкий? А другой конец, подключаемый к БК, маленький (если он есть, конечно). Видимо, наоборот, снизу вверх просовывать придётся... используя проводочки-тросики для протяжки :roll:
Ну, я думаю, в инструкции по установке это отражено.
Сообщение Nick_2141 » 17 май 2014, 13:04
4e6yPaToP писал(а):Ну, я думаю, в инструкции по установке это отражено.
Ну... Как-бэ...
http://www.multitronics.ru/files/c590_c ... 0,-170,376
Сообщение дима » 17 май 2014, 13:22
ну да,в инструкции про прокладку проводов нема- молодцы...
Сообщение Злой Волк » 18 май 2014, 20:54
Короче, воздуховод придется глушить... На любителя.
Не скажу, что не нравится. Но я бы поставил такой точно не на место дефлектора. Места на панели достаточно.
Кстати, уточнение по подключению Мультитроникса (в том числе и этого) к ДУТ.
Не очень-то оно и нужно мне стало, потому как "расчетный" бак гораздо точнее ДУТ. Заморочка только одна - при заправке нужно вводить количество литров. Но мне так больше нравится.
Злой Волк
Сообщение Злой Волк » 18 май 2014, 20:57
4e6yPaToP писал(а):Ну, я лучше пожертвую одним дефлектором, чем повешу что-то на лобовое или поставлю на торпеду.
Чем лучше девайс маскируется под интерьер, тем меньше вероятность, что его скоммуниздят пионеры.
Если "пионерам" понадобится залезть в Вашу машину, то навряд ли они смутятся "маскировкой" МК, ибо таскают, в основном, навигаторы, регистраторы и, самое главное, магнитолы. А вообще-то могут залезть просто так, в надежде, что Вы пару рублей оставили в бардачке. А если надо, то панель раскурочат в пух и прах и не помогут никакие маскировки.
Так что лучшая защита - гараж или хорошая сигналка.
Злой Волк
Сообщение мизгирь » 20 май 2014, 15:44
Никто не встречал бортовой компьютер без дисплея с ТВ выходом?
Я нашёл только Shtat-TV-out IGORA, но там вроде нет отображения температуры масла в АКПП.
мизгирь
Сообщение alexmsm » 29 май 2014, 22:51
2014 New ELM 327 Bluetooth ELM327 OBDII / OBD2 V1.5 Vehicle Diagnostic Scanner Tool Reader Works On Android FREE SHIPPING
Такой к Логану подойдет?
alexmsm
Сообщение Юркеш » 30 май 2014, 08:14
А что смущает? 1,5 это кмк от фонаря. ЕЛМ универсален, разъем стандартный, а 2014 и "new" чисто маркетинг. У меня 2013г и HTC в паре.
Юркеш
Сообщение alexmsm » 02 июн 2014, 16:37
Юркеш
Можешь ссылку дать на то что ты заказывал?
И с софтом как, он нашу машину адекватно обрабатывает?
alexmsm
Сообщение Юркеш » 04 июн 2014, 08:02
С Китаем чето не стал связываться, брал здесь http://elmscan.ru/products/elm327-bluetooth-mini-white, были дороже. :cry: Софт ломаный :oops: ,скачал с торрента, с ним идет на диске, переустанавливать не стал. Работает вроде, в тонкости тоже не лез, настройки минимальные использовал. Смотрю расход(большой :evil: ), напряжение, пару раз маршрут поездки, ошибок пока нет ттт. Видео в инете видел про Torque, там мужик и как регик включает, не знаю м.б. версия программы, я у себя не нашел.
Юркеш
Сообщение дима » 04 июн 2014, 15:37
такой же,как по ссылке выше за 250 р . с китая-отлично работает.
