Текущее время: 19 окт 2026, 06:09
Видеорегистратор....
Re: Видеорегистратор....
Сообщение shu » 30 авг 2011, 20:04
Nick_Zh писал(а):Кому будет интересно: ночная съёмка ВР HD720-м в условиях ночи в тумане и при различных уровнях освещённости трассы как за городом, так и в городе. скорость съёмки увеличена в 2 раза для экономии трафика :compliment
http://www.youtube.com/watch?v=qBigVy9FqUw
Славик, чо та я очкую (с)
понял, что speed х 2, у самого почти такой же навигатор (значит, видимо, так же будет засвечивать ночью) ... но при просмотре записи водительское сознанание "съеживается" :roll:
shu
Сообщение Nick_Zh » 31 авг 2011, 05:26
shu писал(а): (значит, видимо, так же будет засвечивать ночью)
Если заметил, то после прохода машин, когда свет фар не попадает на камеру, можно различить и тип машины и номер при желании. Кроме того, у меня ВР расположен низковато, даже при том, что камера направлена вниз, пчти на капот, всё-равно цепляет фонари освещения, которые тоже вносят свою лепту в засветку. Нужно учесть, что съёмка велась в тумане, а он дополнительно рассеивал свет от встречных и попутных машин. Но в тумане, ночью ведь ездим не каждый день. :wink: А насчёт скорости 2х - можно ролик скопировать и посмотреть на любом движке с нормальной или пониженной скоростью воспроизведения.
Сообщение SIV » 31 авг 2011, 13:30
Регистратор HD720P вот и состоялись танцы с бубнами.
При включении зажигания регистратор не включился, от кнопки не включился. Попытка ресета ни к чему не привела, юсб не включает, красная лампочка не загорается. Экран черный. Вынул, вставил SD ничего. После ряда попыток повторить ресет, включение в разном порядке, возникла мысль, что сдох собственный блок питания – китайская пайка и отошел провод питания от самой схемы. Последние наборы попыток включения уже дома, вынул карточку, посмотрел на компе, показал устройству отвертку, и последний ресет – он испугался и заработал. Может кому пригодиться - ключевая фраза показал мерзавцу отвертку. До этого без карты пару раз пробовал – не было эффекта.
SIV
Сообщение Bob3000 » 31 авг 2011, 15:05
Обзавёлся клоном DOD-а F500LHD. В расцветке Каркам Q2 и без опознавательных надписей. Тех параметры соотв DOD 1:1. Пока не приладил даже. Есть у кого похожий?
Bob3000
Сообщение YuriyVZ » 31 авг 2011, 15:26
balu писал(а):версия после перепрошивки v4.1 T2L-GH
Где-то есть прошивка или только у продавца прошить можно?
balu писал(а):В этом есть своя прелесть.... когда будет вопросы по светофору, когда вы проезжали.....при таком угле будет показывать зеленый, а если бы был более широкий угол, то было бы видно что светофор уже мог переключиться....
Честно говоря, я никак не могу себя заставить использовать регистратор по назначению. Лень его цеплять, включать и еще питание подавать. А оставлять все-таки рискованно.
Только в дальней поездке для протокольных целей использовал.
YuriyVZ
Сообщение balu » 31 авг 2011, 16:45
Прошивка говорят только у официальных продавцов. Попробуй на Савеле прошиться. в видеотехе. http://www.techno-video.ru/production/index.php3?id=164
balu
Сообщение анатол » 02 сен 2011, 17:01
Поставил ВР.
Пришлось быстро покупать перед отпуском, поэтому, видимо, дорого. Но форум читал пару недель внимательно.
Внешне на экране дисплея отображается всё так, как и пишет уважаемый 3dmax.
Все разъёмы есть и т.д.
Есть вопрос.
Цвет изображения смещён в сторону фиолетового. Такого изображения, как у 3dmax в Лесных Полянах :) нет.
Но на Ю-Тубе у многих аналогично в фиолетовый уходит.
Это дефект, реальность, лечится, нет? Смириться?
Проехал с ВР всего пару десятков км, поэтому все его причуды ещё не знаю.
анатол
Сообщение 3dmax » 02 сен 2011, 19:14
анатол писал(а):Цвет изображения смещён в сторону фиолетового. Такого изображения, как у 3dmax в Лесных Полянах нет.
В Лесных полянох снято другим регистратором. Впрочем у меня и на HD720P такого нет, потому что он без ИК подсветки. В Вашем случае, на Вашем регистраторе, это не лечится. Но и снимать дорожную обстановку оно не мешает, не так ли? :wink:
анатол писал(а):Это дефект
Нет. Так у всех " диодоподсвечиваемых" семьсот двадцатых. :)
Сообщение анатол » 02 сен 2011, 19:30
Что-то в этом роде и ожидал. Если отключить диоды, видимо не поможет? :(
Но попробую.
Дорожную обстановку снимать не мешает, но...
Спасибо.
анатол
Сообщение 3dmax » 02 сен 2011, 19:32
анатол писал(а):Что-то в этом роде и ожидал. Если отключить диоды, видимо не поможет?
Так они у Вас в меню отключаются. Попробуйте, потом и нам поведаете заодно.
Сообщение анатол » 02 сен 2011, 19:39
Уже отключил. Пробовать буду пару недель отпуска. Напишу.
анатол
Сообщение Georg.spb » 02 сен 2011, 21:21
анатол писал(а):Есть вопрос.
такое же у знакомого на 720 без диодов :brainy
Georg.spb
Сообщение 3dmax » 03 сен 2011, 09:31
Georg.spb писал(а):такое же у знакомого на 720 без диодов
Быть такого не может.
Небольшой уход в фиолетовый оттенок есть у моделей с ИК диодами, по понятным причинам. У простого семьсот двадцатого данной особенности нет по определению.
Сообщение Georg.spb » 03 сен 2011, 10:33
могу видео выложить когда с выходных вернется
Georg.spb
Сообщение Georg.spb » 03 сен 2011, 10:44
кстати, тут каркам ку2 тестирую, коплю сравнительное видео, пока минусы таковы, неудобность родного держателя и из-за этого обзорность страдает.
день, дождь
ку2
720
Georg.spb
