Текущее время: 14 окт 2026, 13:43
Re: Альтернативный бортовой компьютер
Сообщение Олег М. » 01 мар 2014, 18:35
Злой Волк писал(а):Но как протащить шлейф так, чтобы его было не видно и при этом не снимать переднюю панель?
При установке в левом нижнем углу - ЛЕГКО! Нужно только снять накладку стойки. В открывшееся отверстие разъём можно пропихнуть под торпедо.
Сообщение raul07 » 01 мар 2014, 18:35
Злой Волк
там щель в палец между лобачом и панелью
raul07
Сообщение Злой Волк » 01 мар 2014, 18:55
Ой, блин. Я ведь снимал уже эту накладку и видел щель. Хорошая идея.
Но шлейф ведь будет виден всё равно?
Злой Волк
Сообщение raul07 » 01 мар 2014, 18:59
Злой Волк
лучше на потолок повесь, у плафона, ниче видно не будет. И панель не гробить скотчем, клееем или саморезами
raul07
Сообщение Злой Волк » 01 мар 2014, 19:06
raul07 писал(а):Злой Волк
Эта модель на потолок не вешается. Раз.
Мне неудобно на потолке, третьего глаза во лбу (или на лбе?) не имею. Два.
Скотчем, который входит в комплект, панель не гробится. Даже если было бы так, снимать мультик я не собираюсь. Это три.
Лучше дай толковый совет, как без колхоза и снятия панели поставить мультик так, чтобы шлейфа не было видно, а бесполезных я тебе сам могу надавать.
Злой Волк
Сообщение Евгений Ш » 01 мар 2014, 19:10
Злой Волк писал(а):С датчиком уровня топлива тоже нужное соединение,
Придется отдельно подключаться.
Злой Волк писал(а):С габаритными огнями
В блоке предохранителей.
Злой Волк писал(а):По ближнему свету
Там же.
Злой Волк писал(а):Датчик температуры выведу через дырку в моторный отсек либо в багажник.
Я так делал.
Сообщение Евгений Ш » 01 мар 2014, 19:11
Злой Волк писал(а):как протащить шлейф так, чтобы его было не видно и при этом не снимать переднюю панель?
Где не получится руками - проволокой, аккуратно, не торопясь.
Сообщение Злой Волк » 01 мар 2014, 19:13
Спасибо, теперь голову ломать не стану, всё просто, отличные фото. :compliment
Остался открытым только один момент: возможно ли поставить мультик слева внизу так, чтобы не снимать панель и шлейфа видно не было?
Злой Волк
Сообщение Олег М. » 01 мар 2014, 19:13
Злой Волк писал(а):как без колхоза и снятия панели поставить мультик так, чтобы шлейфа не было видно
Шлейфа практически не видно, у меня даже спрашивали за его беспроводность! :lol:
Сообщение Евгений Ш » 01 мар 2014, 19:20
Злой Волк писал(а):возможно ли поставить мультик слева внизу так, чтобы не снимать панель и шлейфа видно не было?
Я не видел шлейф современного мультика. Раньше он был достаточно широким, и от выхода из-под панели до самого мультика был весьма заметен. И ещё раз про протаскивание от диагностического разъёма до левого угла - у меня были проблемы, я мог делать это только сидя на сиденье. Если Вы можете нагнуться, чтобы под панель заглянуть, или хотя бы руку туда просунуть - проблем вообще быть не должно. Там достаточно много места. Главное, не торопиться и лишнюю силу не прилагать.
Сообщение Злой Волк » 01 мар 2014, 19:23
Спасибо, если способ есть, я протащу его незаметно. Потом отпишусь, что получилось и как.
Злой Волк
Сообщение Олег М. » 01 мар 2014, 19:24
Евгений Ш писал(а):И ещё раз про протаскивание от диагностического разъёма до левого угла - у меня были проблемы, я мог делать это только сидя на сиденье.
Если вынуть магнитолу, будет гораздо легче.
Сообщение Евгений Ш » 01 мар 2014, 19:26
Олег М. писал(а):Если вынуть магнитолу, будет гораздо легче.
Тьфу, про самое главное забыл. У меня магнитолы нет, поэтому я в подобных случаях гнездо вынимаю и, ессно, об этом не помню.Злой Волк Прислушайтесь к совету...
Сообщение timur73_73 » 01 мар 2014, 22:53
Так если нет магнитолы, может проще поставить мультик на ее место (я для этого себе купил 2din панель и "карман-заглушку", но при этом у меня и магнитола есть).
timur73_73
Сообщение raul07 » 02 мар 2014, 07:36
Злой Волк
1. Делается самому за пару часов
2. Зачем на него постоянно смотреть?
raul07
