Текущее время: 17 окт 2026, 18:53
Самостоятельная очистка испарителя кондиционера
Сообщение Domovoy » 19 июл 2010, 16:43
А что тут удивительного?? Есть машины у которых что бы заменить салонный фильтр надо разобрать полторпеды :wink:
Нам с вами просто повезло! :lol:
Domovoy
Сообщение дима » 19 июл 2010, 17:09
Не ,там не в том дело,они пишут,что химия для очистки вредна и малоэффективна...только съем испарителя 100% залог чистого воздуха,но мы ведь знаем,что это далеко не совсем так :-) мы ведь рукасто-головастые
Сообщение Domovoy » 20 июл 2010, 09:12
дима писал(а):мы ведь рукасто-головастые
мы то да!!!!!!!! :lol:
дима писал(а):они пишут,что химия для очистки вредна и малоэффективна...только съем испарителя 100% залог чистого воздуха
вы с этим будете спорить??? :wink: еще раз повторяю что есть авто у которых до испарителя и фильтра салона, просто так не добраться и если производить очистку впрыскивая очиститель через воздуховоды, не снимая фильтр, то эффекта будет мизер. Ну как почистить испаритель от каки(как на фото) если прямого доступа к нему нет?
Пары очистителя действительно вредны! Это уже наши "очумелые ручки" придумали чистить хлоргексином :lol:
На этом офф заканчиваю 8)
Domovoy
Сообщение дима » 20 июл 2010, 09:40
Так дренажные трубки есть у всех авто с кондеем,а это степ ап!чистит великолепно(по опыту форумчан) стоит 350р.и я думаю он мение вреден,чем микробы на испарителе?разве нет?так там даже не сказано,про возможность такой очистки,только категоричное-СНИМАТЬ! Вот я к чему!у человека должен быть выбор,а? ;-)
Сообщение ЛоханкинЪ » 20 июл 2010, 09:48
Domovoy писал(а):Это уже наши "очумелые ручки" придумали чистить хлоргексином
Хлоргексидин не прочищает, он обеззараживает. Во всяком случае, в первую очередь.
ЛоханкинЪ
Сообщение Domovoy » 20 июл 2010, 09:54
Я что то не пойму вас...вы спорите ради спора????:evil:
Сами писали тут http://forum.logan.ru/viewtopic.php?p=657933#657933
дима писал(а):снял старый фильтр и расстроился,г....на полно,грязь и это не смотря на наличие фильтра
так у вас БЫЛ ДОСТУП к испарителю :!: ...у многих авто этого нет! Как еще чистить испаритель???
дима писал(а):степ ап!чистит великолепно(по опыту форумчан) стоит 350р.и я думаю он мение вреден,чем микробы на испарителе?разве нет?
вред у каждого свой...почитайте внимательно инструкцию...
дима писал(а):так там даже не сказано,про возможность такой очистки,только категоричное-СНИМАТЬ!
именно только так!!
дима писал(а):у человека должен быть выбор,а?
он есть...или чистить со снятием или ездить с говнищем...
Domovoy
Сообщение Domovoy » 20 июл 2010, 09:56
ЛоханкинЪ писал(а):Хлоргексидин не прочищает, он обеззараживает. Во всяком случае, в первую очередь.
Согласен! Чистит в кавычках :) ...убивает бактерии и устраняет запах...
Domovoy
Сообщение дима » 20 июл 2010, 11:31
С вами никто не спорит,вы просто понять не хотите,что прочистить не разбирая возможно и на машинах с затрудненным доступом,не смимая испаритель.вот про что я.и у себя бы им почистил,благо купил,в том случае если бы мой способ не помог.,только и всего то,а фирма это ВООБЩЕ отвергает способы очистки,кроме как съем испарителя.И последние,а у верены ли вы,что они снимать будут,а не прочистят той же химией?результат то будет,а в рем.зону не пускают...ТУТ все до меня чистили химией и никто в испаритель не лазил,и не воняет.так чем этот способ не приминительный на других авто?объясните?
Сообщение дима » 20 июл 2010, 11:35
И последние следующий раз буду специально чистить химией!вдруг она органику разъедает(листья и прочее),ведь у всех после приминения зеленая жижа идет...
Сообщение Domovoy » 20 июл 2010, 11:57
Что ли бо доказывать вам у меня нет никакого желания...пусть каждый останется при своем мнении...
дима писал(а):вдруг она органику разъедает(листья и прочее),ведь у всех после приминения зеленая жижа идет...
попробуйте брызнуть на листья и пух, вы все сами поймете...
блажен кто верует....
Domovoy
Сообщение дима » 20 июл 2010, 12:26
Как и мне вам,даже такое очевидное как то,что очистка испарителя возможна на машине,без дорогостоющего разбора половины авто!хотя у богатых свои причуды...обещаю сл.отчет с фотами будет с помощью хим.очистителя...тогда и продолжим разговор!а посему удаляюсь...
Сообщение Wilkis » 29 июл 2010, 14:50
Коллеги! Кто-нибудь пользовался этим?
http://www.mannol.ru/text/production4.html?id=286&brand=3&type=6&subtype=46
Wilkis
Сообщение Domovoy » 30 июл 2010, 09:08
Wilkis
я пользовался....обычный очиститель...
Domovoy
Сообщение Wilkis » 02 авг 2010, 07:31
Domovoy писал(а):Wilkis
В инструкции написано, что средство наносится на испаритель при снятом фильтре и включенном кондее. Именно так и пользовались?
Wilkis
Сообщение Аркадичч » 02 авг 2010, 08:54
Wilkis писал(а):В инструкции написано, что средство наносится на испаритель при снятом фильтре
Правильно!!!, но кондей включат ненАдо :!: Лично я после обработки испарителя мирут через 30-40 включал вентилятор на полную, чтобы воздухом выгнать остатки всякой бяки. Перед обработкой не забудте что-нибудь положить под воздуховоды, чтобы не испачкать ковёр. Удачи!
Аркадичч
