Текущее время: 20 окт 2026, 18:20
CB-Радиостанция
Сообщение KOTLIN » 08 июл 2010, 20:59
Iron писал(а):А что помешало заранее подготовиться?
Ведь заранее наверное было известно, что поездка в Украину и что там дальнобойщики работают в "нулях".
Iron, не знал я таких тонкостей. Это я сейчас выяснил, что MJ-300 серии 0910 может переключаться сочетанием кнопок в 0/5. У меня серия выпуска 0908. Если бы это мне было известно, то взял какую-нибудь другую рацию или обратил внимание на серию. Теперь буду переделывать то, что есть.
KOTLIN
Сообщение Илюха » 08 июл 2010, 22:07
Честно говоря,тоже первый раз об этом слышу. А в АЛАН 42 как этот вопрос решается?
Илюха
Сообщение Iron » 08 июл 2010, 22:18
KOTLIN писал(а):Iron, не знал я таких тонкостей.
Значит плохо подготовился. ;)
Я, к примеру, прежде чем брать рацию/антенну, почитал этот топик, почитал/поспрашивал кое-что на Си-Би форуме, понял чего хочу и покупал именно то, что мне надо, под свои потребности - удобный и универсальный (для меня) комплект.
Iron
Сообщение KOTLIN » 08 июл 2010, 22:27
Илюха писал(а):Честно говоря,тоже первый раз об этом слышу. А в АЛАН 42 как этот вопрос решается?
"Пятёрочная" рация - европейский диапазон, такой же как и у меня.
KOTLIN
Сообщение Илюха » 08 июл 2010, 22:34
Илюха писал(а):как этот вопрос решается?
Планирую в августе в Беларусь ехать.
Илюха
Сообщение Iron » 08 июл 2010, 22:49
Элементарно - нажатием пары кнопок. Каких, сей момент не помню - давно не пользовался, а рация в машине. Но о них было только в мультиязычной инструкции (нашел ее где-то в и-нете), в русской - не было.
У него несколько диапазонов, в том числе и "нули" (PL - 40 каналов и PX - 400 каналов).
Хотя, вроде говорили что некоторое время этих диапазонов не было (т.е. сначала были, потом выпускали часть/серию раций без них, потом опять появились), но у меня рация годовалая - в ней есть.
Вот, нашел:
FREQUENCY BAND SELECTION
The frequency bands must be chosen according to the country you are in.
Procedure:
1. Switch off the unit.
2. Turn it on while pushing the “A/F-LCR” and “SC” buttons.
3. By pushing the ▲ e ▼ buttons, select the desired frequency band (see the chart
here below).
4. To fix your selection, press the “A/F-LCR” button.
NOTE: If you select a frequency band which operates in FM mode only, the “A/F-
LCR” control activates the LCR function (Last Channel Recall).
А вот таблица диапазонов (но почему-то не полная - нет как раз PL и PX, и кажется - RU):
FREQUENCY BAND CHART
Displayed digits ..Country
I........................Italy 40 CH AM/FM 4Watt
I2......................Italy 34 CH AM/FM 4Watt
D.......................Germany 80 CH FM 4Watt / 12 CH AM 1 Watt
D2.....................Germany 40 CH FM 4Watt / 12 CH AM 1 Watt
EU.....................Europe 40 CH FM 4Watt / 40 CH AM 1 Watt
EC.....................CEPT 40 CH FM 4Watt
E.......................Spain 40 CH AM/FM 4Watt
F.......................France 40 CH FM 4Watt / 40 CH AM 1 Watt
UK.....................England 40 CH FM 4Watt English frequencies
.........................+EC 40 CH FM 4Watt CEPT frequencies
ATTENTION!
The frequency band allowed all over Europe is 40CH FM 4W (EC) – See the
“Restrictions on the use” table.
Последний раз редактировалось Iron 12 июл 2010, 14:04, всего редактировалось 3 раз(а).
Iron
Сообщение KOTLIN » 08 июл 2010, 23:14
Iron писал(а):Я, к примеру, прежде чем брать рацию/антенну, почитал этот топик, почитал/поспрашивал кое-что на Си-Би форуме, понял чего хочу и покупал именно то, что мне надо, под свои потребности - удобный и универсальный (для меня) комплект.
Спасибо, Iron, за Ваши наставления в совершенно незнакомой для меня области радиоэлектроники.
Восторгаюсь глубиной Ваших знаний.
А эту коронную фразу:
Iron писал(а):Значит плохо подготовился.
я сам нередко произношу своим шалопаям-студентам, "выписывая" "неуд".
Спасибо, УЧИТЕЛЬ!
KOTLIN
Сообщение Iron » 08 июл 2010, 23:21
Да на здоровье. Лишь бы польза была. :)
Я там, в предыдущем посте, кое-что добавил - нашел инструкцию.
Iron
Сообщение МИРОН » 09 июл 2010, 00:22
Вопрос - Как между ними переключатся?
Надо нажать одновременно SC и LCR, включить рацию, потом кнопками переключения каналов выбрать регион, потом потдтвердить выбор региона нажатием кнопки LCR.
Переключение же на разные стандарты (например в сетке UK ещё прошита и EC) производится 2х секундным удержанием кнопки LCR.
Всё это работает, конечно, только тогда, когда убраны все перемычки.
МИРОН
Сообщение Iron » 09 июл 2010, 07:42
МИРОН писал(а):Вопрос - Как между ними переключатся?
Не вижу тут проблемы. Переключение ни каких трудностей не вызывает. Выше я привел цитату из инструкции.
Только небольшая поправка: не нажать, а удерживать нажатыми при включении питания кнопки SC и A/F (она же LCR, хотя, например, на моей рации обозначения LCR нет).
После обычного (без удержания нужных кнопок) выключения/включения питания выбранный диапазон сохраняется.
Iron
Сообщение Iron » 09 июл 2010, 10:15
Iron писал(а):А вот таблица диапазонов (но почему-то не полная - нет как раз PL и PX, и кажется - RU):Цитата:
ATTENTION!
Сейчас проверил - а на самом деле, на моем Alan 42, выпуска весны или лета прошлого года (на растаможке в Москве эта партия была AFAIR в июле прошлого года), возможно переключение между следующими диапазонами:
I, I2, d, d2, d3, EU, EC, E, F, PL, PX, RU, SW, UK, PC.
Именно в такой последовательности.
Единственная проблема в том, что именно в диапазоне RU, после выключения питания на 15 канале сетки D, рация включается всегда на 13 канале, т.е. почему-то не хочет запоминать именно самый нужный 15 канал.
Правда, я уже привык - после включения питания "на автомате" переключаю на 2 канала вверх.
На других диапазонах/каналах такого безобразия не замечал - на каком канале выключился, на том и включился.
Iron
Сообщение МИРОН » 09 июл 2010, 19:39
Iron
Ребят я скопировал :lol:
Сам 42 не пользуюсь.
МИРОН
Сообщение Iron » 09 июл 2010, 20:33
МИРОН писал(а):Ребят я скопировал
Тогда зачем? "Шоб булО"? :P
Iron
Сообщение KOTLIN » 10 июл 2010, 23:49
Iron писал(а):Я там, в предыдущем посте, кое-что добавил - нашел инструкцию.
Нашел мастера в Феодосии , который занимается рациями таксистов. По схеме из Си-Ди-форума на рацию поставлена "нулевая" сетка. Сзади на рации тумблер переключения. Рацию только получил, завтра буду пробовать.
KOTLIN
Сообщение Iron » 11 июл 2010, 00:09
Ну, не зря же умные люди говорят, что из любого безвыходного положения есть выход - там же, где и вход. :P
Iron
