Текущее время: 19 окт 2026, 07:35
Самостоятельная установка сигнализации
Сообщение мяфка » 20 фев 2008, 23:01
я не стала заморачиваться, а просто купила свою сигнализацию, а ставила у диллера. стоимость установки такая же как и на сигнализацию если у диллера покупать.
мяфка
Сообщение bazilio » 21 фев 2008, 08:36
Алё_шА писал(а):А еще можно высадить АКБ, не говоря уже о летящих из окон предметах... Через реле можно и паровозный гудок :twisted:
Летящие предметы не актуально-на весь городок 3 пятиэтажки, да десяток трехэтажек.
Речь вообще идет не о сверхмощной сирене, а о оригинальном звуке сирены.
bazilio
Сообщение kd_s » 22 фев 2008, 10:39
del
Последний раз редактировалось kd_s 28 апр 2009, 15:09, всего редактировалось 1 раз.
kd_s
Сообщение bazilio » 22 фев 2008, 11:51
Кстати никаких упоминаний о небывалой мощности этого устройства я не увидел, судя по картинке - обычная сирена, просто с достаточно оригинальным звуком. От "пионеров" - самое то.
"kd_s" это у "Алё_шА" такие интересные взгляды.
bazilio
Сообщение Алё_шА » 22 фев 2008, 12:51
Это не взгляды, это практика. Когда-то давно была очень популярна сигналка "Бош", у неё в комплекте шел сигнал типа "восьмерочный гудок". Продолжать?
С другой стороны, коли хочется индивидуального сигнала - есть хорошая фирма APS, так вот её сирены (по крайней мере года три-четыре назад) очень легко можно было из шеститональных сделать одно-, двух- и далее тональными. Просто открываешь резиновую крышечку и вытаскиваешь лишние перемычки. У меня как раз включена "крякалка"...
Кстати, для поборников закона - сила тревожного сигнала жестко нормируется.
Алё_шА
Сообщение kd_s » 22 фев 2008, 13:34
del
kd_s
Сообщение Алё_шА » 22 фев 2008, 16:23
А что, далее по смыслу - масса рекламаций по севшим АКБ, замена гудков на нормальные сирены.
Алё_шА
Сообщение kd_s » 22 фев 2008, 20:38
del
Последний раз редактировалось kd_s 28 апр 2009, 15:08, всего редактировалось 1 раз.
kd_s
Сообщение Oleg688 » 20 мар 2008, 15:30
Я вот решил сделать блокировку бензонасоса, подскажите как это правильно сделать?(какой провод разрывать, и т.д.)
Oleg688
Сообщение Serhio » 20 мар 2008, 16:22
Элементарно Ватсон :)
Поднимаешь сиденье, вскрываешь лючек и рвешь массовый провод.
Serhio
Сообщение Mavrik » 20 мар 2008, 16:42
А я бы предложил разорвать в косе возле левого порога (белый провод , 2 контакт белого разъема,который возле средней стойки),там и выключатель недалеко будет. Когда поставите, отпишитесь номер машины и где стоит :lol: :lol:
Сообщение AlexBJ » 20 мар 2008, 16:58
Serhio
Ага, в этом случае кидают один провод от габаритов, второй на любой болт и машина едет..
Oleg688
Если так заморачиваться, то надо делать радиоуправляемое рэле погружное, чтоб оно было в бензобаке - в этом случае машины заводят с помощью канистры с бензином..
AlexBJ
Сообщение Serhio » 21 мар 2008, 10:10
Ну тогда, каждый раз покидая машину Вам придется демонтировать бенозонасос (если Вы решили все же заблокировать цепь бензонасоса).
Хотя нет, в этом случае ставится другой бензонасос и машина едет...
Serhio
Сообщение AlexBJ » 21 мар 2008, 10:19
Если блокировать цепь бензонасоса радиоуправляемым цифровым рэле, то ничего вынимать не надо - просто ставите машину на сигналку как обычно.. но угонщику надо будет либо демонтировать бензонасос (что значительно увеличит время), либо канистру с насосом подцеплять к рампе
AlexBJ
Сообщение Oleg688 » 21 мар 2008, 10:26
А если массу рвать ничего не сгорит, если зажигание включить?
Oleg688
