Текущее время: 17 окт 2026, 11:00
Парктроник
Сообщение ManJak » 11 фев 2008, 18:59
Думаю, что надо не эксперементировать, а гнать мафынку к установщикам и пусть объясняют!
У меня - наоборот - ловит всякую фигню (которая не имеет необходимой жесткости - выходишь, а там - трава/сугробик/машинка (!)сбоку 90 градусов, но тут лучше перебз...ть.
:arrow: как и писали, что это помошник, а не замена водителя.
Я его всегда по зеркалам проверяю, а он меня :D
Сообщение boris55 » 11 фев 2008, 21:48
Георгий Анатольевич писал(а):канистру 20л не видит
Самый дешевый 2-х датчиковый Паркмастер (2Д13 кажется) ставил сам(дважды -на Логан и Симбол).Настраивал по обрезанному ведру(высота 20 см),Так ,чтобы видел ведро на всем протяжении вдоль заднего бампера с расстояния около метра.Настройка-вращением датчиков(они со скосами).
Если не считать,что два датчика поочередно(оба правых) вышли из строя (на Логане) и были заменены на вновь купленные-то работает просто неплохо!!! :wink:
Сообщение Георгий Анатольевич » 12 фев 2008, 07:23
sg_50 писал(а):У меня на коробке тип Паркмастера и датчиков есть в виде наклейки.
Может быть Вам ее не наклеили. :(
Действительно, при внимательном осмотре коробки нашел махонькую наклейку с надпиью от руки 4B-CJ-37S, возможно это и есть номер паркмастера.
Последний раз редактировалось Георгий Анатольевич 12 фев 2008, 08:02, всего редактировалось 1 раз.
Георгий Анатольевич
Сообщение Георгий Анатольевич » 12 фев 2008, 07:58
Нашел его http://www.autoset.ru/catalogue/parkovo ... _i865.html
Точное его имя Parkmaster 4CJ-37S
Георгий Анатольевич
Сообщение RITMauto » 12 фев 2008, 09:42
Георгий Анатольевич писал(а):Сплошную кирпичную стену видит на 1.4м
забор из металлических прутьев - 0.8
лопату невидит
рулон линолеума 20см по центру не видит на любом расстоянии
бордюр 20см вообще не видит
Стена - нормально
Забор из прутьев (ну еще смотря каких прутьев) в принципе терпимо.
Канистру (вертикально стоящую?, широким боком перпендикулярно дачикам?) не видит - не годится абсолютно.
Рулон (вертикально стоящий?, на оси датчика?) не видит вообще? - просто не верится. Прутья забора видит, а рулон нет?
Бордюр - ну, при такой высоте установки может не видеться, хотя на расстоянии 1-1.4м должен видеться.
Я еще просил дать результаты на человека.
Посмотрите, нет ли уклона датчиков вверх? На такой высоте они должны смотреть параллельно земле или чуток вниз даже. Если у датчиков есть юбка, то нужно попробовать развернуть их на 180 градусов. Но, думаю, это мало поможет. Судя по всему у парктроника сильно завалена чувствительность. Поэтому даже и на высокие препятствия реакция не очень хорошая.
RITMauto
Сообщение Георгий Анатольевич » 12 фев 2008, 18:13
Сегодня сдал машину для регулировки датчиков. Через 3часа позвонили -готово. Поставили втулки из того же комплекта, демонстрируют с коробкой набитой чем-то тяжелым, размером20 на 40см. В любой плоскости индикатор срабатывает идиально, на человека аналогично. Совершенно ни каких промахов. Довольный уезжаю. У гаража решил потренироваться. В результате - на канистру алюминевую не реагирует вообще, на рулон линолеума один раз неуверенно среагировал, забор то покажет, то обнулит. В чем причина и что дальше предпринять? В цехе прекрасно, а на улице нет. Неужели разница температу сказывается?
Георгий Анатольевич
Сообщение Unree » 13 фев 2008, 00:59
Георгий Анатольевич писал(а):Сегодня сдал машину для регулировки датчиков. Через 3часа позвонили -готово. Поставили втулки из того же комплекта, демонстрируют с коробкой набитой чем-то тяжелым, размером20 на 40см. В любой плоскости индикатор срабатывает идиально, на человека аналогично. Совершенно ни каких промахов. Довольный уезжаю. У гаража решил потренироваться. В результате - на канистру алюминевую не реагирует вообще, на рулон линолеума один раз неуверенно среагировал, забор то покажет, то обнулит. В чем причина и что дальше предпринять? В цехе прекрасно, а на улице нет. Неужели разница температу сказывается?
Судя по характеристикам с сайта, у него вообще хиленькая чуствительность. Может и не должен он канистру чуять?
Unree
Сообщение RITMauto » 13 фев 2008, 17:14
Unree писал(а):Судя по характеристикам с сайта, у него вообще хиленькая чуствительность. Может и не должен он канистру чуять?
А где там видны характеристики на сайте?
Георгий Анатольевич, приведите реакцию на человека еще ради интереса.
И вы так и не ответили, рулон линолеума ставили вертикально перед датчиками или он на полу лежал?
Не должна температура так сказываться. Думаю надо ехать к установщикам и просить их поставить на пробу другой блок.
RITMauto
Сообщение Георгий Анатольевич » 13 фев 2008, 17:53
Пардон. Линолеум конечно ставил вертикально. На человека реагирует, но до метра, причем со стороны любого датчика. Был сегодня в центре и наметили завтра пробовать с новым блоком. Сегодня не оказалось новых парктроников в наличии. Жаль, что кроме паркмастера они ничего не ставят, в этой модели я разочаровался. Кроме того, попрошу убрать добавленные втулки, которые очень портят вид.
Георгий Анатольевич
Сообщение Unree » 13 фев 2008, 20:31
Максимальная дальность - 1.3 м. Чем не показатель чуствительности?
Unree
Сообщение RITMauto » 13 фев 2008, 21:01
Дык это наверняка искуственно ограниченная дальность.
Мы вот тоже ограничились 2.5м, хотя стену наш сПАРК видит и на 5м спокойно.
Вот если б производитель опубликовал дальности для различных препятствий, то это о чем-то говорило бы.
RITMauto
Сообщение boris55 » 13 фев 2008, 21:12
Oprichnik писал(а):Уважаемые, может кто ставил,или знает что нибудь про эти http://autoplayer.ru/price/?cat=1000307 ... WFyYW50ZWU радары. Меня интересуют изделия только на задний бампер с 4 датчиками. В челленджерах PL-01,-02,-03 привлекает цена, беспроводная установка дисплея, пределы обнаружения. Спасибо.
Сегодня принесли из Инет-магазина такой радар(купил).Беспроводная установка дисплея только у PL-01,я заказал на сайте за 825 руб-это был PL-02,это был ПРОВОДНОЙ вариант.Так как пакет был очень хорошо запакован в фирменный целлофан и скотч,то обнаружил это только когда курьер уже был далеко.
Но меня это не смущает,я покупал-на запчасти,там 4 датчика,каждый(если его по отдельности покупать) стоит около 600-800 руб. :shock:
Изготовлен в Украине.По лицензии Челленджер.Все очень аккуратно.
Работает классно-обнаружение больше 2 метров,углы по горизонтали и вертикали вполне приемлимы.Можно поставить 2 или 4 датчика-по желанию.
Фирма-продавец прикладывет еще свой каталог и авторучку фирменную.Чек кассовый и товарный-все как положено.
Никакого палева-кроме ошибки в описании на сайте
Сообщение Ded54 » 13 фев 2008, 22:29
boris55 писал(а):...Никакого палева-кроме ошибки в описании на сайте
Да, уж, я сразу почуял неладное
Ded54 писал(а): :shock: Разве бывают такие цены? :? Весной брал на Фучека обычный, 4-е датчика, проводной и за 1800р., а тут :shock: .....
Сообщение boris55 » 13 фев 2008, 22:40
Да нет-цена за 4-датчиковый 825 руб-просто классная!!!!
И не Китай.....украинцы видно просто собирают....
Сообщение Георгий Анатольевич » 14 фев 2008, 05:05
Интересно какого диаметра датчики ? Если в будущем придется менять Г. паркмастер с диаметром 20мм.
Георгий Анатольевич
