Текущее время: 16 окт 2026, 23:47
Re: Альтернативный бортовой компьютер
Сообщение as73 » 08 окт 2013, 14:53
YuriyVZ писал(а):as73 писал(а):
именно с таким (мини) на дастере сразу не коннектился
Про какой-то из вариант Skipper_Влад писал, что с одним планшетом соединяется с другим нет, в итоге поменялись этими устройствами (не с Вами ли случайно? )
Да, со мной. У меня такой Elm. У китайцев есть и на wifi, ИМХО
as73
Сообщение YuriyVZ » 08 окт 2013, 22:21
Взял железяку, планшет с ней соединил, а вот она с EBU пока не хочет соединяться. Видимо нужно с протоколами поэкспериментировать, хотя прога должна перебором выбирать протокол. У кого соединилась посмотрите какой протокол соединения, скорее все ISO какой-то.
PS: Протокол нашел какой выбирать, как доберусь до машины попробую еще раз.
YuriyVZ
Сообщение YuriyVZ » 09 окт 2013, 22:03
Выбор протокола не помог. Толи железяка кривая, толи она кривая, но ее еще как-то можно обмануть.
Вроде есть проги еще под Windows, в выходной попробую...
YuriyVZ
Сообщение as73 » 09 окт 2013, 22:14
YuriyVZ писал(а):Выбор протокола не помог. Толи железяка кривая, толи она кривая, но ее еще как-то можно обмануть.
Тупой вопрос - по блютузу сопряжение сделали изначально?
as73
Сообщение YuriyVZ » 09 окт 2013, 22:17
as73 писал(а):Тупой вопрос - по блютузу сопряжение сделали изначально?
Да, соединение прошло, собственно об это и написал выше:
YuriyVZ писал(а):Взял железяку, планшет с ней соединил,
В инете нашел подобную проблему именно с Дастером, в итоге она была решена установкой каких-то настроек в программе, но каких именно не указано...
YuriyVZ
Сообщение snowvlad » 10 окт 2013, 06:51
YuriyVZ писал(а):В инете нашел подобную проблему именно с Дастером,
Хм... как интересно. У меня опыт подключения к ситрам, ФФ, Опелям, Логанам. Проблем не случалось...
Сообщение as73 » 10 окт 2013, 08:00
Я к машинкам (логан, тигуан) цеплялся на автовыборе протокола. Судя по программе там в профиле авто можно заслать строку иницилизации, но что там писать - неясно. Версия torque - 1.6.4
Мысли следующие:
1) попробовать связку "Elm-планшет" на другой машине, чтобы убедиться в ее работоспособности.
2) попробовать другой планшет/телефон
3) попробовать другую версию программы или другую программу (Scanmaster, hobDrive - есть демо на маркете)
as73
Сообщение YuriyVZ » 10 окт 2013, 09:53
as73 писал(а):Я к машинкам (логан, тигуан) цеплялся на автовыборе протокола. Судя по программе там в профиле авто можно заслать строку иницилизации, но что там писать - неясно. Версия torque - 1.6.4
Мысли следующие:
Да, в общем у меня примерно такие же мысли, но пока я поэкспериментировал минут 15 только максимум, т.к. на машине не езжу каждый день.
Возможно, сегодня удастся попробовать у САШИКа, правда он еще об этом не знает :acute
YuriyVZ
Сообщение papakarlo966 » 10 окт 2013, 10:08
У меня с первого раза нормально соединилась и с адаптером и с ЭБУ. Попробуйте прогу DashCommand.
papakarlo966
Сообщение YuriyVZ » 10 окт 2013, 10:49
papakarlo966 писал(а):У меня с первого раза нормально соединилась и с адаптером и с ЭБУ. Попробуйте прогу DashCommand.
У меня есть подозрение, что сам адаптер неисправен, но все-таки помучаю его немного...
Спасибо, попробую.
YuriyVZ
Сообщение papakarlo966 » 10 окт 2013, 12:45
YuriyVZ писал(а):У меня есть подозрение, что сам адаптер неисправен, но все-таки помучаю его немного...
Спасибо, попробую.
Если нефабричный "китаец", то всё возможно. Читал на форумах, что их даже не рекомендуют оставлять в разъёме, т.к. некоторые сильно разряжают аккум, но не знаю, насколько достоверна информация. Как уже сообщал ранее, у меня российский производитель (по крайней мере, в документации так написано).
papakarlo966
Сообщение YuriyVZ » 10 окт 2013, 12:50
papakarlo966 писал(а):Если нефабричный "китаец", то всё возможно.
Историю его появления у меня я описывал выше, он мне достался бесплатно, т.к. предыдущий владелец не смог его оживить. Но в общем, он практически ничего и не пробовал, подключил - не работает.
Сейчас пытаюсь выяснить, где он его купил, скорее всего, у китайцев, но каких именно...
Ладно, пока таймаут...
YuriyVZ
Сообщение мизгирь » 10 окт 2013, 14:21
papakarlo966
А разве напряжение на диагностическом разъёме всё время есть? Вроде же только при включенном зажигании.
мизгирь
Сообщение Олег М. » 10 окт 2013, 14:30
мизгирь писал(а):А разве напряжение на диагностическом разъёме всё время есть? Вроде же только при включенном зажигании.
Всегда есть.
Сообщение papakarlo966 » 10 окт 2013, 15:00
Всегда есть.
Точно, всегда. Я адаптер вставляю в разъём до включения зажигания (рекомендуется), и он сразу начинает моргать индикаторами и выходит на связь с телефоном. Иногда оставляю его подключенным, он всё так же мигает. Кстати, разряда аккума у себя не заметил, хотя и на ночь оставлял.
papakarlo966
