Текущее время: 17 окт 2026, 19:50
Re: Альтернативный бортовой компьютер
Сообщение Olenevodic » 08 дек 2011, 22:10
Товарищи! подскажите там есть параметр положения ДПДЗ, при нажатой педали в пол и выключенном двигателе - какие у вас параметры в процентах?
У меня получается 75% примерно, и при отпущенной порядка 16%
Мне казалось должно быть 100% или почти 100%, а никак не 75%
Olenevodic
Сообщение snowvlad » 09 дек 2011, 06:57
Olenevodic
Тут вот какое дело... Уже спорили как то об этом на другом форуме...
Никто, насколько я понял не уверен, что эти цыфры отражают картину открытия дросселя именно в процентах.
В процентах от чего?
Мне лично более импонирует мысль, что показатель измеряется в градусах. И тогда он более похож на правду. Хотябы в том, что больше соответствует реальному положению дел. Лично у меня при полностью открытом дроселе МК показывает 90.
При закрытом - 17. И если соотнести это с градусами относительно горизонта, то так и будет. Полностью открытая заслонка стоит вертикально.
Если у вас поканания при нажатой педали всего 75, то явно нужно подтянуть тросик, как уже писал вам 3dmax.
Сообщение АГК » 11 дек 2011, 22:01
Olenevodic писал(а):Товарищи! подскажите там есть параметр положения ДПДЗ, при нажатой педали в пол и выключенном двигателе - какие у вас параметры в процентах?
У меня 18 -86 а в процентах это или нет не знаю.
АГК
Сообщение Olenevodic » 15 дек 2011, 08:19
Ясно, спасибо, у меня далее 75% не идет, гад :)
А где можно посмотреть некие правильные параметры работы?
К примеру температура ОЖ в пробке у меня доходит до градусов 96, потом быстро спадает на 91, видимо термостат открывается туда-сюда.
А вот есть некая температура Intake 45 градусов, это много-мало?
А давление там есть какое-то видимо во впускном коллекторе, как узнать в норме оно или не очень?
Может есть у кого примеры таблиц для нормально работающего двигателя?
Olenevodic
Сообщение Евгений Ш » 15 дек 2011, 08:27
Olenevodic писал(а):у меня далее 75% не идет,
У меня 18-90.
Olenevodic писал(а): видимо термостат открывается туда-сюда.
Возможно, вентилятор включается, для термостата, вроде, 96 многовато.
Olenevodic писал(а):Intake 45 градусов
Подозреваю, это Т воздуха впуска
Olenevodic писал(а):давление там есть какое-то
У меня на ХХ 330 Мб.
Olenevodic писал(а):Может есть у кого примеры таблиц для нормально работающего двигателя?
Вряд ли
Сообщение мизгирь » 15 дек 2011, 12:44
Это 325,6947 атмосфер. Что-то не верится. Может миллибар (мб)?
мизгирь
Сообщение Евгений Ш » 15 дек 2011, 13:13
мизгирь писал(а):Что-то не верится. Может миллибар (мб)?
:oops: Естественно :D милли. Рука дрогнула :oops:
Сообщение Skipper-Влад » 22 мар 2012, 18:11
Уважаемые, кто-нибудь занимался перепрограммированием или ремонтом Prestige-V55
Сообщение Agnitum » 12 апр 2012, 19:32
Подскажите мультитроникс показывает на наших машинах угол опережения зажигания,а то у меня пробел показывает :brainy
Agnitum
Сообщение raul07 » 17 апр 2012, 20:37
Народ, у кого куда датчик температуры засунут?
Ставил осенью, в левый угол переднего бампера. Как стал кондеем пользоваться, датчик начал врать, видимо от радиатора нагревается
raul07
Сообщение Skipper-Влад » 17 апр 2012, 20:41
raul07 писал(а):Народ, у кого куда датчик температуры засунут?
Бросил в порог, врет на +2 гр., провел калибровку... Третий год, вроде глюков не замечал...
Сообщение snowvlad » 17 апр 2012, 20:47
Ставил в рамку заднего номера.
Потом, когда бампер меняли - не стал ещё раз туда протаскивать. По совету Юрия Михалыча кинул на бензобак.
Сообщение raul07 » 17 апр 2012, 20:52
просто внутрь и все? на солнце не греется?
то есть в лючок насоса, но чтоб на баке лежал и был бы на улице?
я изначально ставил градусов 7-8 поправку, даже на холодном авто в гараже, висит личный термометр, по нему калибровал. Зимняя эксплуатация показала что откалиброван верно.
А вот от кондей греется, плюс 45 кажет
raul07
Сообщение snowvlad » 17 апр 2012, 20:53
raul07 писал(а):то есть в лючок насоса, но чтоб на баке лежал и был бы на улице?
да
Сообщение raul07 » 17 апр 2012, 20:55
идея мне нравится :)
raul07
